Midi-Send, gleichzeitiges Triggern - Hilfe!
  • Ersteller samurai_
samurai_
Weil ich mit Groove Agent One in Cubase 5.5 Drums layern (bzw. stacken, so dass sie wie bei meiner MPC gleichzeitig abgespielt werden) will und das mit einer einzigen Instrumenteninstanz nicht funktioniert, muss ich eine zweite dazuladen und einer zweiten Spur zuweisen.
Jetzt will ich also, dass die erste Instanz, also auch die erste Spur, die Midi-Daten, die sie empfängt, auch an die zweite Spur weitersendet, so dass beide GA1-Instanzen gleichzeitig getriggert werden.
Ich vermute, das funktioniert über Midi-Send, richtig? Ich hab es mal versucht, aber es ist mir leider nicht gelungen. Kann mir jemand weiterhelfen, das zu realisieren? Oder gibt es vielleicht noch einen leichteren Weg, beide Instanzen zu triggern?
Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr helfen könntet!
Regards,
Samurai
Einfach zwei GA-Spuren und beide auf Aufnahme setzen (roter Knopf im Inspector) reicht nicht?
Ich versteh dich so, dass du quasi zwei pads in dem GA gleichzeitig triggern willst weil man sie nicht übereinander legen kann.
Wieso spielst du nicht (oder malst) in der Piano Roll das, was du später hören willst, auf ein Pad ein und kopierst es danach einfach auf das zu layernde Pad? Dann hast du beide Pads gleichzeitig, halt doppelte Noten in der Pianoroll aber nur eine Instanz vom GA.
wenn es nur um einzelne sounds geht: keyrange der pads ändern
wenn es um komplette kits geht die man gelayert einspielen will: einfach beim einspielen beide spuren anwählen
Das mit dem Midi-Send müsste aber auch funktionieren. Was klappt denn daran nicht, bzw. wie hast du es versucht?
Bassdrums stacken?
das kannste auch mit nur einem GA1 machen, und dann einfach per Midi-Plugin "Chorder" die betreffenden Noten aktivieren - Thema durch.
music-anderson
7K
YogiX
Y
Testberichte Test: Nord Drum 3P
6K
goldline
goldline
19K
