Mackie CR1604 VLZ Output geht nicht
F
FrankFrankFrank
Hallo Zusammen,
ich habe ein Mackie CR1604 VLZ wo leider kein Sound rauskommt.
Ich benutze zwei Turntables mit Mischer die in den Mackie gehen. Sound kommt an und Pegel leuchten.
Ich kann via Kopfhörer auch den Sound hören durch den Kopfhörerausgang des Mackies kommt.
Habe ein Grosse Klinke/Chinchkabel als output (main out) in den Verstärker (der funktioniert, da mit direktem cd spieler getestet, boxen funktionieren, auch direkt aus dem mischpult der plattenspieler in den verstärker geht). Habe die Kabel getauscht, aber alles hilft nicht, es kommt nichts an. Habe alles versucht was mir eingefallen ist. Liegt eindeutig am Mackie. Bisher hat eigentlich immer alles funktioniert. Hab aber länger nichts mehr gemacht und hab nun wieder lust bekommen. Alles hat funktioniert, dann aber auf einmal nicht mehr. Habt Ihr vielleicht noch eine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank schonmal.
Hörst du über KH vielleicht "solo" ab, entspricht die HP Source dem MainMix ?
Hast du mal versucht ob du ein Signal aus einem Aus-Send bis zum Speaker bekommst ?
Hast du irgendwo noch einen Insert drin und es fehlt der Return ?
Hörst du über KH vielleicht "solo" ab, Nutze den normalen phone ausgang
entspricht die HP Source dem MainMix ? ja, klingt in ordnung. kommt vom Numark mischer out, ist in zwei kanälen
Hast du mal versucht ob du ein Signal aus einem Aus-Send bis zum Speaker bekommst ? du meinst aux, nein, wie geht dass ?
Hast du irgendwo noch einen Insert drin und es fehlt der Return ? eigentlich alles aus, ich nutze den mackie nur um alle soundquellen zusammen zu führen und ab un an mal ein instrument zu spielen. vor ein paar tagen ging alles noch. ist es hilfreich ein paar bilder zu posten?
Meine reihenfolge:
turntables -> Numark mischer -> Mackie -> Verstärker -> Boxen/Soundkarte
habe alle outs ausprobiert, gleiche ergebnis
ja, mach mal Bilder, kann nicht schaden ...
mach ich, dauert etwas, da akku lädt. in ca 10 min. danke schonmal für deine hilfe
Was passiert, wenn Du diese Knöppe drückst?
kann die antwort nicht zitieren, da netzt heute schlecht. wenn ich die beiden knöpfe drücke habe ich sound und einen pegel. wenn die aus sind, hab ich nichts
... habe alle outs ausprobiert, gleiche ergebnis
Beim 1604VLZ bekommt der Kopfhörerverstärker sein Signal vom Control Room Out. Wenn du über Kopfhörer was hörst, dann müsste eigentlich am CR Out das gleiche Signal da sein.
Kannst Du mal bitte ein Bild vom kompletten Mixer posten, nicht nur Scheibchenweise? Danke!
Und wenn Du die hier drückst?
nachtrag: bin aus dem kopfhörerausgang vom mackie in den verstärker kanal. das geht...???
BassExplorer
B
7K
YogiX
Y
