Mac: Progr. um Songs von der Geschwindigkeit anzupassen & ineinander
N
nbg12
Hallo an alle,
suche schon seit einer Weile ein Programm, wo ich Songs ineinander mischen kann (für den MAC).
Also Garageband und Audacity eignen sich (glaub ich) nicht sooo gut dazu, es müsst halt einen Funktion gegeben sein, die mir die Songgeschwindigkeit des einen Tracks so verändert, dass sie genau zu der Song Geschwindigkeit vom anderen Track passt und dann möchte ich mit Fade in und Fade out nen Mix mit mehreren Tracks erstellen... Das am Ende ein richtiger Mix rauskommt...
Ich bin seit über 10 Jahren DJ mit echten turntables, aber im Moment bin ich verhindert um live die Songs ineinander zu mixen, also muss ich das jetzt mit Software so gut wie möglich nachbauen...
Mehrere Spuren brauch ich auch weil ich ja manchmal Effekte etc. mit über die Mixes legen will...
Hat jemand eine Idee, mit welcher Technik bzw. mit welchen Programm das gehen könnte?
Hab jetzt aber auch keine Lust 180 für Logic auszugeben -.-
Danke vorab...
Alex
Hey,
Du willst ein Set vorher aufnehmen und abspielen lassen oder willst du statt mit Plattentellern einfach digital mixen können?
digital mixen und was ich brauche (hab ich jetzt durch googlen) herausgefunden, ist ne warping Funktion! wo man schnell die Bpms verändern kann und z.b. Instrumentals in acapellas laufen lassen und / oder 2 tracks die nicht ganz gleich schnell sind perfekt ineinander zu faden usw.
Danke vorab!
Okay, soweit kommen wir immer noch nicht konform. xD
Du sagst digital mixen, erwähnst aber "warpen" was sich gegenseitig ausschließt.
Digital Mixen begeutet:
Du hast eine Software (ich sage jetzt mal Traktor http://www.native-instruments.com/de/products/traktor/dj-software/traktor-pro-2/ ) die deine Plattenteller emuliert. Sprich du stehst auf der Bühne hast einen Laptop und legst damit Live auf.
"Warpen" oder ähnlcihes musst du dort nicht. Es verhält sich wie mit platten, man passt einfach alles mit dem Pitch Fader an. Es gibt aber auch die Möglichkeit das von der Software machen zu lassen (Sync). Damit kannst du die Platten automatisch synchronisieren, musst also nicht beatmatchen.
Das ganze steuert man dann mit einem Controller etwa:
Diese Software kannst du auch mit Plattentellern ansteuern. Das läuft dann so, das du Timecode Vinyls hast, die die Tracks in der Software ansteuern.
Wenn du natürlich ein Set pre-recorden willst brauchst du einen Sequencer/DAW. Darin kannst du dann alle Songs laden, sie "warpen" und dann ein Set erstellen, das du auf einer Party einfach abspielst.
Dafür gibt es 100000 Möglichkeiten. Gut und günstig:
http://www.reaper.fm/
Könntest dir auch mal Virtual DJ Free anschauen...damit kannste auch deine Bpms anpassen. Mit einem Knopfdruck...Allerdings erkennt er, wie jede Bpm erkennungssoftware, die Bpm nicht ganz genau..Wenn du die aber weist, kannst du die selbst eintragen und dann dürfte das alles klappen.
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
popsta
5K
popsta
popsta
