J
jon2808
Hallo Community,
ich habe mich heute hier angemeldet, da ich mehrfach über Google auf diese Seite weitergeleitet wurde und dennoch nicht auf Antworten komme.
Ich bin seit gestern im Besitz eines Roland SP404-MKII.
Ich möchte ein Kondensatormikrofon verwenden, da ich überwiegend Umgebungsgeräusche aufnehmen werde.
Mir ist es gestern nicht gelungen, einen Input durch das Mikrofon zu bekommen. Mir ist bewusst, dass ein Kondensatormikrofon Phantomspeisung benötigt. Deshalb habe ich mir einen Adapter gekauft. Zu dem hat das Roland SP404-MKII keinen XLR-Eingang, sondern nur ein 6,3mm Klinkeneingang. Dafür verwende ich ein Kabel von XLR auf 3,5mm und einen Kllinken Adapter auf 6,3mm.
Ich habe hier die Geräte und Kabel der Reihenfolge nach rausgesucht:
Mikrofon: Marantz MPM-1000
XLR Kabel: pro snake TPM 0,5
Phantomspeisung: XVive P1 Portable Phantom Power Sup.
XLR auf Klinke Kabel: pro snake Camera Cable 0,3
3,5mm auf 6,3mm Klinkenadapter: the t.bone Headphone Adapter
Hier stehen die Verbindungsmöglichkeiten zum Roland SP404-MKII:
Ich hatte vor meiner Bestellung ausführlich recherchiert, ob die Verbindung so funktioniert. Ich gehe aber stark davon aus, dass ich einen groben Fehler gemacht habe.
Das XVive P1 Portable Phantom Power Sup. hat durchweg gute Bewertungen und scheint sonst bei den Anderen einwandfrei zu funktionieren.
Das Adapterkabel von XLR auf 3,5mm Klinke müsste auch meines Wissens nach Symmetrisch sein (da TRS) und der Klinken Adapter sollte auch keine Auswirkung haben!? Zudem wird das Kabel ja auch hinter dem XVive P1 verwendet, so dass die Phantomspeisung nur durch das XLR-Kabel geht!?
Ich bitte um Unterstützung und Anregungen! Vielen Dank im Voraus!
Es ist auch nicht zu 100% sicher, dass die Einstellungen beim Roland SP404-MKII alle richtig waren. Ich werde mir das später nochmal genauer anschauen und ggf. dazu noch etwas schreiben.
