HowTo: Monitormix
  • Ersteller StealthXy
StealthXy
Heyho.
Ich hatte schon einige Male ein paar Newbie-Fragen und habe hier bis jetzt immer freundliche Hilfe bekommen, also probier ichs mal wieder :D
Aus dem Bekanntenkreis habe ich ein Behringer MX8000 (jaja, das alte Lied) für 80 Euro in die Finger bekommen und mir gedacht naja, zum Rumspielen reichts.
Jetzt stehe ich allerdings vor der Herausforderung für eine kleine Jam-Session mit Freunden den Ton zu machen und bin jetzt doch bei den ganzen Schaltern ein wenig überfordert.
Die konkrete Frage ist: Wir haben 2 PA-Boxen und 6 Stageboxen und ich würde gerne für die Stageboxen passable Submixe für die Musiker basteln, habe aber nicht die geringste Ahnung wie die Technik bzw. das Routing dafür aussehen sollte.
Gibt es dazu im Netz passende Tutorials oder jemanden der 5 Minuten seiner Zeit opfern will es mir zu erklären? ;P
Danke für Antworten und frohe Weihnachten
StealthXy
In erster Linie mal das Behringerhandbuch zum MX8000.
Dann hat das Teil ja afaik sechs Aux-Wege. Die kannst Du benutzen, um bis zu sechs unterschiedliche Mono-Monitor-Mixe zu basteln
http://www.behringerdownload.de/MX8000A/MX8000A_B_Specs.pdf
Das MX8000 hat zwar im Prinzip nur 6 Auxwege, aber nur 4 pro Kanal gleichzeitig. Es können also nur Aux3-4 oder 5-6 genommen werden. Das ist aber bei Monitormischungen eher selten der Fall. Da das MX8000 ein Inlinepult ist, kann man aber auch den Mix-B-Weg als Auxweg benutzen.
Das ist durch den Balanceregler aber nur für Stereosignale angebracht.
Die 6 Monitorboxen müssen aber entweder aktiv sein oder es müssen 6 Endstufen-Kanäle zur Verfügung stehen.
Danke für die Antwort,
das sieht ja schonmal vielversprechend aus.
Ich habe mir jetzt mal die Bedienungsanleitung durchgelesen und mir ist noch nicht so ganz klar wie das Routing aussieh:. Wie kann ich einzelne Channel die ich jetzt speziell auf dem Monitor haben will auf einen konkreten Aux Send legen?
indem du das jeweilige Aux Send Poti im gewünschten Kanal nach rechts drehst.
Wenn ich die Antworten richtig verstanden habe ist es so richtig also eigentlich gar nicht machbar? Wäre eine Alternative einfach einen Submischer wie https://www.thomann.de/de/behringer_mx882_ultralink_pro.htm den hier dazwischen zu hängen?
Also die PA outs durchlaufen lassen, die einzelnen wichtigen Signale in den Sends aufsummieren und dann durch den Submischer lauter zusammen mit dem Gesamtmix an den Musiker zu geben?
Wie gesagt bin noch ein ziemlicher Newbie und mir nicht ganz sicher wie sinnvoll / machbar das ist.
PS: Alles in weiser Vorraussicht Aktivboxen :)
natürlich ist das möglich! es ist tausenfach bewährte Praxis mit den Aux Sends und Bühnenmonitoren den Mix für die Musiker zu machen. dazu brauchst du auch kein extra Gerät mehr ;)
eine generelle Anleitung gibt es aber nicht, das ist immer abhängig von der Besetzung der Band, Größe der Bühne, "Hörgewohnheiten" der Musiker, Backline usw.
Hallo StealthXy
Wie ich hier so lese, hast du wirklich noch kein grosses Wissen wie das so geht.
Das zu erklären wie was wo, und wieso ist recht schwer.
Mein tip an dich. Organisier dir jemand der bei dir vorbei schaut und dir das ganze erklärt und auch gleich Beispiele macht mit dir.
Sonst endet dein Gig im Chaos. Und das ist nicht schön.
Oder such im Google, damit du über die Grundfunktionen eines Mischpult bescheid weist. So lange du nicht weist, welcher Regler/Fader/Poti was macht, kann man dir hier viel schreiben und du blickst doch nicht durch.
Das Ding brauchst Du nun wirklich nicht. Das MX8000 hat da genug Möglichkeiten.
Du bist, glaube ich, noch etwas auf dem Holzweg. Denk Dir die Aux-Regler in den Kanälen einfach als Fader. Du hast also weitere Lautstärkeregler pro Kanal, mit denen Du einen eigenen Mix machen kannst. Wenn Du also z.B. auf Kanal 9 den Bass hast und der Schlagzeuger, dessen Monitorweg Aux 1 ist, mehr Bass auf seinem Monitor haben möchte, dann drehst Du einfach Aux1 in Kanal 9 weiter auf. Du machst also für jeden Auxweg einen weiteren Mix.
Du solltest darauf achten, dass Deine Aux-Wege Prefader geschaltet sind. Dann wird das Signal vor dem Kanalfader auf den Auxweg gelegt. In der Stellung Postfader ist die Lautstärke, die auf dem Auxweg rausgeht, abhängig vom Kanalfader. D.h. wenn Du ein Signal auf der PA leise machst, wird es auch auf dem Monitor leiser.
Kein Problem, alle haben mal klein angefangen.
Das ist schon mal gut.
Habs mir grad nochmal angesehen und muss über meine eigenen Scheulkappen mal wieder den Kopf schütteln :D
Die letzte Frage *glaub ich*: Gibt es eine Möglichkeit den Aux Sends den Hauptmix zu unterlegen? Ansonsten fehlen 3-4 bzw 5-6 doch immer Teile des Mixes.
das ist ja auch Sinn des Monitormixes.
übrigens, das blinkende, rote Licht oben bedeutet, dass du ne Nachricht bekommen hast ;)
Ein Tipp, gerade, da Du Anfänger bist. 4 getrennte Monitorwege sind schon eine ganze Menge, ich weiß ja nicht, wieviele Musiker auf der Bühne sind, aber es dürfte die ganze Sache vereinfachen, wenn Du wirklich nur Aux1-4 benutzt.
Um aber auf Deine Frage zu kommen. Im Prinzip kann Du den Mainmix wieder in zwei freie Kanäle leiten und dann diesen Mix auf die Monitorwege legen. Diese beiden Kanäle darfst Du aber auf keinen Fall auf den Mainmix routen. Das würde dann eine wunderbare pultinterne Rückkopplung erzeugen, die Dir einiges zerschießen kann.
+1
Nur weil Du 6 Speaker auf der Bühne hast, heisst das ja nicht, dass da überall unterschiedliche Signale rauskommen müssen. Die meisten Bühnenmonitore haben eine Thru-Buchse, die das ankommende Signal zum nächsten Monitor weiterleitet.
Clemens
Also mal der reihe nach! ;-)
Du hast ja bei jedem Kanal zuoberst das Gain, darunter kommen in der Regel die EQ-Sektion und darunter wieder die Auxwege. Diese sollten wenn möglich auf prefader geschaltet sein. So kannst du unabhängig vom Kanalfader einen sep. Monitormix machen.
Da das MX8000 zwar 6 Auxe hat, du aber nur 4 gleichzeitig benutzen kannst wird das auf 4 Monitorwege hinaus laufen. Dein Monitore schliesst du nun auf die entsprechenden Aux-Outputs an.
In der Regel von vom Mischer aus gesehen von Links nach Rechts, von vorne nach hinten.
Jetzt kannst Du individuell Auf jedem Aux einen sep. Mix machen mit den Auxpotis. Was dich allerdings einschränkt sind die fehlenden EQ`s in den Auxwegen. Das ist ein sehr wichtiges Werkzeug um z.B. gegen Feedbacks vorzugehen. In Deinem Fall geht halt soviel bevors unschön pfeifft. Falls der Monitor nicht laut genug ist muss halt die Bühne leiser (Verstärker) gemacht werden und plötzlich, oh wunder hört man die Monitore. ;-) Den Aux soweit aufdrehen bis es zum koppeln neigt und dann den Aux wieder 2 - 3 dB zurückdrehen. Dann bist du ziemlich Safe.
Auch auf die Richtcharakteristik der Mikrofone achten. z.B. ein SM58 hat eine Niere, hier nur mit einem Monitor arbeiten und zwar direkt auf der Achse des Mikros. Ein Beta 58 wiederum hat ne (ich glaube) Hyperniere. Den Monitor so platzieren das die unempfindlichste stelle des Mikros "angestrahlt" wird. So gewinnst du schon wieder ein paar dB an Lautstärke. ;-)
Auch daran denken das der Monitor eine reine Spielhilfe ist um sich zu orientieren. Also nur das nötigste reindrehen und nicht einen ausgewogenen Gesammtmix erwarten.
Solange das Mikro auf Stativ ist, ein guter Tipp. Sobald das Mikro in der Hand ist, am besten Rapper mäßig hinten halb zugehalten, ist die Monitoraufstellung nie ideal. Da ist es dann auch wurscht ob Du ein SM58 oder Beta58 hast. Am besten hat man für jeden Monitor einen graphischen EQ, wenn Dampf drauf soll. Ansonsten halt leiser fahren, dann geht´s auch ohne.
Ja, im Prinzip richtig. An oberster Stelle ist aber immer, dass sich der Musiker wohl fühlt. Dann wird auch der Front Mix einfacher.
