Hammond Organ VB-3 gibt es jetzt als 64 Bit Version!
  • Ersteller whitealbum
...und? Wie isse?
Wenn ich´s richtig verstanden hab ist das Teil nicht gesampled. Kann man während dem Spielen Zugriegel verändern und so Sachen? Wie bei der B4?
Yepp wie bei der B4 I und II
Die Hammond ist spielbar wie ne echte Hammond, Zugriegel dyn. veränderbar, Overdrive zuspielbar, unterschiedliche Geschwindigkeiten für oberes Horn und unten (Leslie).
Nur klingt sie noch besser als die B4, mehr Körper!
Boah ey, und das für nen Fuffi?
Für Leute mit einem Kemper KPA ein kleiner Tipp:
Das Rig "CK Rotary Speaker" ist ein Profil von Chris Kempers eigenem Leslie. Zusammen mit dem Rotary-Effekt aus dem KPA ist das mit Abstand die beste Leslie-Simulation, die ich kenne.
Damit klingt die VB3 noch mal mindestens eine Klasse besser als mit der eingebauten Leslie-Emulation, die bis auf das neue 147 nicht so wirklich prickelnd für rockigere Sachen sind.
DAS ist doch mal eine gute Neuigkeit!!! :)
Nein, Gott bewahre :) Gesamplete Orgeln ist das Schwachsinnigste wo gibt.
Die VB3 ist ein Synthesizer, also eine Emulation, bei der die Tonerzeugung einer B3 akribisch nachgebaut wurde. So wie die B4 (II), nur noch besser.
Und jetzt sogar in 64 Bit. Ein Grund zum Feiern!
Na dann weiss ich ja was ich zu tun hab wenn ich auf Win 7 gewechselt hab...
Also ich nutze eine Version 1.2.2 von 2008.
Keine Ahnung, wo ich eine Lizenz-Nummer sehen kann, aber da steht im Hauptfenster "registered to: xxxxxxx"
War das damals noch freeware?
Wenn ich jetzt die 64-bit Version installiere, wo bekomme ich den Key her, der meine alte 32-bit nun all die Jahre am laufen hält? Wenn ich die 32-bit einmal de-installiere bekomme ich sie danach wohl nie wieder aktiviert?
Ash
Ash-Zayr du gehst in Windows auf:
C:\Users\(username)\AppData\Roaming\GSi\VB3
Dort befindet sich eine Datei "VB3.lic" und diese kannst du per Texteditor öffnen...darin findest du REGNAME und REGCODE
Ooooch, die Win64-Version gibt's doch schon seit April!
Ich dachte, jetzt wäre auch endlich die 64bit für Mac raus. Muss ich wohl weiter warten :-(
In meinem Alter ist Aufregung gar nicht mehr gut ;)
An der Mac Version ist er auch dran, kann nur etwas dauern ;)
emulator
emulator
emulator
7K
YogiX
Y
4K
music-anderson
