oove
Das beste daran ist, dass das Skript auch nach dem VST3 Export und anschließendem Import noch vorhanden ist.
Denn darum ging es eigentlich. Ich möchte am Ende ein Blabla.VSTSOUND Datei haben, die mit allen Modulationsquellen in Halion Sonic geladen werden kann.
Im Moment ist es so, dass der
1.
Flexphraser ON/Off mit einer Pedalnote über LUA getriggert werden kann.
Allerdings muss noch geklärt werden, wie man das ohne DAW hinkriegt, dass es zwei Hardware Eingänge gibt.
2.
Mit überschreiten eines Modulationswertes (CC1, oder auch CC 64) wird ein anderes Layer (Alternativsample) gepielt. Diese kann auch der Flexphraser pro Slice kontrolliert benutzen
3.
mit Triggerpads (und damit auch mit Pedalnoten) können die Flexphraser Variationen ausgewählt werden.
4.
Auf der Macropage gibt es noch Temporegler für die Flexphrasen (leider nur getrennt pro Variation)
5.
Der Incoming CC11 steuert standardmäßig die Expression. Das ist auch gut so. Nach wie vor heißt dieser Parameter aber "Slot 1 Expression Volume" und ist sonst nirgends zu finden um ihn mit CC Mappern oder in der ModulationsMatrix Section anzupassen.
Mit den Quick Controls geht das easy, die sind nach Export und Import allerdings nicht mehr an den Incoming CC11 geknüpft.
Damit zusammen hängt auch der Wunsch, auf der Macropage einen Regler zu haben, der den CC11 "simuliert"
Also falls zuletzt CC11 = 0 ankam soll es möglich sein, diesen Wert wieder hoch zu setzen. Das wäre nicht nötig, wenn der Offset (Mapping) ordentlich funktionieren würde.
6. CC11 regelt auch Filter Cutoff und dieser lässt sich entgegen der Expression wunderbar in der Modulationsmatrix anpassen.
Eingefügte Effekte in den Slots sind nach Export / Import verloren.
Gelöschte CC Verbindungen im AUTO/CC Tab sind manchmal tatsächlich auch nach Export und Import weg, oft sind sie dann aber einfach auch wieder da. Das muss ich nich erforschen.
1.
2.
3.
4.
5.
