Focusrite ISA One über SPDIF an Scarlett 6i6
  • Ersteller xerxes_tg
xerxes_tg
xerxes_tg
Habe ein Problem mit dem Preamp von Focusrite ISA One mit der eingebauten A/D Karte.
Kurze Frage bzgl. der digitalen Verbindung, da ich kein Signal bekomme vom Mikro:
Anschluss:
1. Mikrofon (AT4047) über XLR an Mic I/O vom Preamp
2. 9 Pin Stecker (SPDIF output) vom ISA One an SPDIF IN vom Scarlett 6i6
(SPDIF Button gedrückt)
3. Phantomspeisung an
4. Input Mic ausgewählt am ISA One, Impdeanz Low, AD auf 44,1kHz
5. MixControl angepasst und SPDIF aktiviert (siehe Screenshot)
6. In Cubase 9 unter VST Connections ebenfalls SPDIF/L Input (Mono) aktiviert
7. Routing in Cubase sollte auch ok sein
Brauche ich ein XLR - TRS Anschluss vom Preamp zum Line Input vom Scarlett noch zusätzlich?
Reicht mein SPDIF Anschluss nicht aus od. brauche ich da beide Anschlüsse?
In der Beschreibung steht, dass das Signal vom Mic I/O direkt an dem A/D Ausgang der Karte weitergeleitet wird.
Danke und LG
ich habe zufällig die Phantomspeisung am Preamp ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und plötzlich funktioniert alles, komisch ...
Ja habe Sync Source auf Internal und Status ist jetzt locked ... sollte ich da auf SPDIF umschalten?
Breakout Kabel war dabei, ist ein 9Pin to Cinch Stecker, diesen habe ich ja an mein SPDIF Input vom AI 6i6 angeschlossen
L
AudioPaw
AudioPaw
AudioPaw
AudioPaw
