News Ferrofish Pulse16 DX
Die Pulse16 DX erweitert Audionetzwerke um je 16 analoge Ein- und Ausgänge.
Die Ferrofish Pulse16 DX bietet die Möglichkeit, ein Dante-Audionetzwerk um 16 analoge Eingänge und 16 analoge Ausgänge mit hochwertigen Cirrus-Logic-Wandlern zu erweitern. Neben den zwei RJ45-Buchsen zur Anbindung an Dante bietet die Pulse16 DX auch eine Option digitale Audiodaten über ADAT oder MADI zu senden und zu empfangen. Die zwei TFT-Displays, die aktive Jitterreduktion und die Pegelanpassung je Kanal, die bereits Pulse16 und Pulse16 MX auszeichnen, sind auch in der Pulse16 DX erhalten geblieben.
Die Pulse16 DX bietet neben MADI und ADAT auch eine Dante-Schnittstelle. Damit lassen sich Audionetzwerke nach dem Audinate-Standard zu einem erstaunlich geringen Preis um 16x16 Kanäle erweitern. Die Ferrofish Pulse16 DX bietet 16 analoge Eingänge und 16 analoge Ausgänge sowie Interfaces für Dante, MADI und ADAT. Die Pulse16 DX erweitert also ein Dante-Netzwerk über zwei RJ45-Buchsen um 16 AD- und 16 DA-Kanäle, die jeweils mit Cirrus-Logic-Wandlern bestückt sind. Datenströme mit bis zu 192 kHz bei 24 Bit können verarbeitet und übertragen werden. Neben den beiden RJ45-Buchsen für die Dante-Anbindung bietet die Pulse16 DX auch vollständige Kompatibilität mit ADAT- und MADI-Umgebungen. Acht TOSLINK-Anschlüsse kommunizieren über das ADAT-Protokoll. Für den MADI-Anschluss können Anwender sich sogar den Betriebsmodus (Multimode oder Singlemode) aussuchen – einfach zu tauschende SFP-Module machen eine eigenhändige Umrüstung problemlos möglich. Selbst als Formatkonverter dient die Pulse16 DX: Ob von MADI einfach auf Dante übersetzt werden soll oder ein ankommender MADI-Datenstrom mit 16 zusätzlichen analogen Kanälen aufgefüllt wird, um dann alles gemeinsam per Dante weiterzusenden – der Ferrofish Wandler macht es möglich. Für eine optimale Übersicht sorgen an der Ferrofish Pulse16 DX zwei TFT-Displays, die den Pegel aller 32 Kanäle optimal darstellen. Die perfekte Wandlung ist durch eine spezielle Schaltung sichergestellt, die Jitter aktiv reduziert und somit für besonders akkurate Ergebnisse sorgt. Dabei kann jeder Kanal einzeln in 1-dB-Schritten im Pegel angepasst werden.
Verfügbarkeit und Preis
Die Ferrofish Pulse16 DX wird in Deutschland ab dem 3. Quartal 2018 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.999,00 Euro. Weitere Informationen zur Ferrofish Pulse16 DX gibt es hier.
Hier ein kurzes Interview mit Klaus von Ferrofish zur Pulse 16 DX und weitere Converter
9vYa6zz46DE
engineer
engineer
