Exp. Ambient - frequenzprobleme
  • Ersteller Chizmata
C
Chizmata
also ich schlag mich jetzt seit tagen mit den oberen mittleren Frequenzen in diesem track rum und weiss nicht mehr, ob es gut klingt oder einfach nur in den ohren wehtut. was sagt Ihr? keine angst beim anklicken, da passiert euch nix :D
edit: neue, etwas bessere Version ohne clipping
http://soundcloud.com/chizmata/chizmata-lost-in-space
Du bist also fertig mit dem Track und nur noch am feintunen bzw. mixen?
ich hab hier zwar nur billig khs, aber ich hör nur Bass und Gezische.
In den Mitten is garnix oder? Die Stimmung gefällt mir aber gut :)
in den mitten ist schon was, aber richtig zufrieden bin ich nicht. glaube aber nicht, dass man das mit billigkhs lösen kann, was ich nicht mal mit Monitoren/dj khs schaffe :D
Da mir das Teil an zu vielen Ecken als, äääh, falsch erscheint, fällt es mir schwer mich zu den oberen Mitten zu äußern. Weiß der Teufel, was Du vorhast.
Ich denke der Bass kann/muss leiser sein, ebenso die Becken ab ca. 2:25. Die Audioclicks sollten unbedingt entfernt werden.
Da mir das Teil an zu vielen Ecken als, äääh, falsch erscheint, fällt es mir schwer mich zu den oberen Mitten zu äußern. Weiß der Teufel, was Du vorhast.:D
Bass und Becken müssen schon so, mein Problem bei dem Track ist, dass ich die Melodien nicht auf die Lautstärke vom Rest bekomme, ohne unerträgliche Störfrequenzen anzuheben... Hab alles versucht, neue töne, verschiedene EQ, Kompressor, Limiter... nix ist wirklich gut.
Das Clipping kam irgendwie durch den Mono-Mixkanal zustande, warum auch immer...
Hab jetzt eine neue etwas bessere Version hochgeladen, die wird's wohl auch bleiben...
https://soundcloud.com/chizmata/chizmata-lost-in-space
Die Melodieelemente befinden sich auch überwiegend im Sizzlebereich. Und genau da nervt es ja meist, wenn es laut wird.
Du solltest der Melo vllt. mehr Frequenzen untenrum gestatten. Evtl. dann eben oben wegfiltern. Zwischen dem Bass und dem Rest ist, glaube ich, noch mehr als genug Platz. Du kannst gefahrlos die Melo nach unten verschieben.
danke für den tipp, sowas dachte ich mir....mach ich aber erst beim nächsten track, dieser ist jetzt verbaut... ab 320 bis zum "sizzle" läuft ja der thor...
Außer vielleicht die Bassdrum und die Bassline höre ich kaum Zusammenhang zwischen den Elementen. Jedes macht ein wenig vor sich hin, ohne aufeinander einzugehen. Entsprechend passiert auch arrangementmäßig praktisch nichts.
Das als "experimentell" zu adeln, obwohl es genausogut zusammengeklickte Loops aus Sample-Paketen/Libraries sein könnten, die nicht viel miteinander zu tun haben, scheint mir auch übertrieben.
Da gehts garnicht um Frequenzprobleme. Das ist ein Songwriting Problem. Das hat nix mit EQ oder Kompressor zu tun. Hier wurde eine Grube ausgehoben, ein Dach reingeschmissen und dann steht man da und wundert sich warum jetzt kein Haus dasteht.
wen euer Musikverständnis derart beschränkt ist, solltet ihr es vielleicht sein lassen mit den kommentaren
Reaktionen: Hyp
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
20K
Hobelhai
Hobelhai
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
