Testberichte elysia mpressor
Hardwarequalität für deinen Sequenzer
Der mpressor stammt aus der deutschen Edel-Manufaktur elysia und wurde vom brainworx-Team nach dem Vorbild des knapp 4.000 Euro teuren Originals emuliert. Brainworx-Produkte haben wir auf Recording.de bereits mehrfach getestet. Sie konnten allesamt durch ihre hohe Audioqualität überzeugen. Allein das ist Grund genug, sich den virtuellen mpressor genauer anzusehen - es gibt jedoch auch noch andere Gesichtspunkte, die dieses Tool aus der Masse der Mitbewerber hervorheben.
Der elysia mpressor als Plug-in
Der Markt ist nicht gerade arm an virtuellen Kompressoren. Die Bandbreite reicht von Emulationen der Klassiker, deren Originale zu exklusiven Sammlerpreisen gehandelt werden, über Simulationen legendärerer Konsolen-Bauteile bis hin zu Neukreationen. Die Spanne an Qualität und Preis ist entsprechend weit. Ein neues Produkt muss also in vielerlei Hinsicht überzeugen, um punkten zu können. Der elysia mpressor bringt das Potential dazu mit, denn seine Funktionen gehen über das hinaus, was man von einem Kompressor gewöhnlich erwartet. Auch eine hohe Audioqualität sollte gegeben sein, denn der mpressor arbeitet intern mit Ovesampling (abhängig von den Projekteinstellungen sind das in der Praxis in der Regel beachtliche 192kHz).
Installation
Den Besitz eines iLoks vorausgesetzt, verläuft die Installation und Autorisierung reibungslos. Mit der Trial-Version, die Sie auf der Herstellerseite www.elysia.com finden, können Sie diesen Test begleiten.
Überblick
Grundsätzliches: Wer eine Rad-Maus besitzt, kann alle Regler auch mittels Rad bewegen. Alle Bedienelemente des Originals sind auf das GUI des virtuellen mpressors übertragen worden. Die hier verwendete Schriftgröße kann den Griff zur Lesebrille auslösen.
Die Buttons und Regler im Einzelnen
Link-Button: Setzt man den mpressor in Stereo-Spuren ein legt man fest, ob die beiden Kanäle synchron reagieren (in diesem Fall wird intern das Eingangssignal des linken Kanals zum Triggern des mpressors herangezogen) oder unabhängig voneinander arbeiten. Für welche der beiden Betriebsarten man sich letztlich entscheidet, hängt von der Beschaffenheit der Spur ab. Bei Drum-Spuren erreicht man eine etwas differenziertere Dynamik bei ausgeschalteter Verlinkung, während der Synchronmodus das Signal kompakter macht.
Active-Button: Alternatives Ein- bzw. Ausschalten des Geräts.
Threshold-Regler: Das Eingangssignal wird vor dem Threshold an den Regelbereich, der mit -18 bis + 16dB angegeben ist, angepasst. Man sollte sich also von dieser Werteangabe nicht irritieren lassen. Der Bereich stellt sich für alle Anwendungen als absolut ausreichend heraus.
Sidechain-Button: Wenn dieser Knopf gedrückt ist, reagiert der mpressor nicht mehr auf das Eingangssignal des Tranks, in dessen Slot er geladen wurde, sondern auf ein externes Signal. Dazu kopiert man eine Audiospur und routet den Ausgang der Kopie auf den mpressor-Sidechain-Eingang. Auf unserem Testsystem (unter Cubase 5.1) funktionierte dies einwandfrei. Mit dieser Funktion kann man beispielsweise den mpressor auf ein Pad legen und dessen Sound durch eine Hi-Hat-Spur "einfräsen" bzw. rhythmisieren. Auch Ducking-Anwendungen mit dem Ziel eines differenzierteren Klangbildes liegen nahe: Hier wäre "Bass-Drum unterdrückt Bass-Sound" (oder umgekehrt) Standard. Weitere gängige Einsatzmöglichkeiten wären z. B. das dynamische Steuern von Background-Gruppen durch Kopien einer Vocal-Spur oder Gruppe. Ohne zu viel vorweg zu nehmen: Mit dem mpressor hat man als Cubase 5.1-Nutzer endlich einen vielseitigen Sidechain-Comp (findet man übrigens im VST-Plug-in-Ordner Dynamics).
Attack und Release: Beim Original handelt es sich um einen Transistor-Kompressor mit Class-A-Schaltung. Entsprechend verfügt auch das Plug-in über ultraschnelle Attack- und Release-Zeiten. Und hier fängt es an, sehr speziell und interessant zu werden: Per schaltbarer Halbautomatik kann man eine längere Attack-Zeit wählen, ohne Gefahr zu laufen, dass plötzliche starke Dynamikspitzen unkontrollierbar werden: Der mpressor erkennt diese und regelt kurzzeitig die Attackzeit herunter. Besonders bei der Anwendung in Subgruppen mit entsprechendem Instrumenten-Mix eine feine Sache. Auch der Release-Regler verfügt mit "Anti-Log" über eine Sonderfunktion: Nach starken Impulsen verlängert sich die Release-Zeit. Akustisch wirkt sich dieser Effekt so aus, dass das Signal anschwillt und ein reverse-ähnlicher Sound entsteht.
Wer den Kompressor richtig zum Pumpen bringen will, sollte einmal die negativen Ratios ausprobieren. Die Skala reicht von 1,2 bis 10 und von -0,3 bis -4. Negative Werte reduzieren den Pegel bei steigender Lautstärke. Speziell bei Drums bewirkt diese Einstellung ein Anschwellen der Rauminformation nach dem Direktanteil des jeweiligen Hits. Zusammen mit kurzen Attack- und Releasezeiten eignet sich dieser Effekt auch für drastische Soundverfremdungen, wie ich sie in dieser Qualität und Flexibilität von keinem anderen virtuellen Comp kenne.
Zur Eingrenzung des Regelverhaltens des mpressors dient der Gain-Reduktion-Limiter, eine weitere Besonderheit des mpressors, denn er befindet sich nicht - wie sonst üblich - vor oder hinter dem Comp-Modul, sondern ist in dieses integriert. Eine gelbe LED gibt Auskunft über das Ansprechen des Limiters. Durch diese Schaltung kann man den Limiter beispielsweise dazu verwenden, eine allzu starke Absenkung von Dynamikspiten zu vermeiden.
Anstelle eines üblichen parametrischen oder graphischen EQs verfügt der mpressor über ein "Niveau-Filter", welches gleichzeitig die Frequenzbereiche unter- und oberhalb eines einstellbaren Wertes anhebt bzw. absenkt. Bildlich kann man sich dieses Filter wie eine (stillstehende) Schaukel vorstellen. Eine elegant geschwungene LED-Kurve veranschaulicht realtime die Arbeit des mpressors, ein Gain-Regler steht zur Anpassung des Outputs bereit.
Der logische Aufbau des GUI sollte einen schnellen Einstieg in die Arbeit mit dem mpressor ermöglichen. Auch der Umgang mit den Sonderfunktionen stellt sich als Gewinn ohne die berühmte Kehrseite der Medaille dar: Großes Einarbeiten oder Kennenlernen ist nicht erforderlich.
Der Sound
Bereits die ersten Klangeindrücke sind überzeugend, unaufdringlich warm und dabei sehr transparent. Diese Transparenz wird auch dem eingangs erwähnten Oversampling zuzuschreiben sein.
Hier einige Audiodemos, die die Flexibilität des elysia mpressors veranschaulichen sollen:
1. der trockene Beat
2. herkömmliche Kompression
3. etwas drastischer
4. mit längeren Attack- und Rlease-Zeiten
5. per Release: Anti-Log bekommt die Snare einen Slap-Back-Effekt
6. drastischer Pump-Effekt mit negativem Ratio-Parameter
7. Echo-Effekt durch Release Anti-Log und negativem Ratio-Wert
Hier eine Kombination aus dem bereits verwendeten Stylus-Beat mit einer Eigenkreation, die ich mit Guru gesliced und weiterverarbeitet habe - zunächst trocken
Dann mit je einer mpressor-Instanz wie abgebildet
Zum Schluß noch zwei Beispiele für Sounddestruktionen. Wieder hören Sie zunächst den trockenen Beat
Sounddestruktion 1: Mit sehr kurzem Attack, negativem Ratio und kurzem Anti-Log Release wird dem Beat eine neue Hüllkurve aufgezwungen. Auch wenn die Regler keine BPM-Sync-Einstellungen vorsehen, ist es kein Problem, die Attack- und Releasezeiten so zu wählen, dass es zum Tempo passt.
Sounddestruktion 2, etwas abgemildert
Weitere Audiodemos, Produktinformationen und eine Demo-Version finden Sie auf www.elysia.de.
Fazit
Der mpressor kann rundum überzeugen: Sound und Flexibilität lassen nichts zu wünschen übrig. Meine beiden bisherigen Favoriten, der Chandler TG 12413 und der Tubetech CL1B für die Powercore bekommen ernsthafte Konkurrenz, denn durch die oben beschriebenen Sonderfunktionen übertrifft sie der mpressor als Allrounder mit gehörigem eigenen Esprit. Ja, und endlich gibt es einen Referenzklasse-Comp mit Sidechaining, das auch unter Cubase 5.1 ohne Umwege funktioniert.
Mag sein, dass das mehr als 10 mal so teure Vorbild noch einen Tick transparenter klingt und zweifelsfrei neben den haptischen Erlebnissen jedes Studio auch als Hingucker mit futuristischem Look aufwertet - das Plug-in (für 349 Euro) sei jedem ans Herz gelegt, der nicht mal gerade 4000 Euro zur Verfügung hat und trotzdem einen Super-Comp beansprucht. In diesem Sinne sei nochmals auf die Demo-Version auf der Herstellerseite verwiesen (www.elysia.com).
Andreas Ecker
Systemvoraussetzungen nach Angaben des Herstellers
Mac
  • Intel or PPC CPU (ab 1 GHz)
  • 256 MB RAM
  • Mac OS X 10.4 aufwärts
  • Pro Tools 7.0 aufwärts oder VST/AU kompatibler Host
PC
  • Intel compatible CPU (ab 1 GHz)
  • 256 MB RAM
  • Windows 2000 aufwärts
Testsystem
  • Intel-8-Core-Mac OSX 10.5.7, Cubase 5.1
ollo123
ollo123
Testberichte Heavyocity Vocalise 3
7K
YogiX
Y
13K
killnoizer
K
