whitealbum
Liebe Musikmachende,
@ElectricSheep : hier isser für den Sticky Danke!
oft kommt hier die Frage auf, wie kann ich bei mir zu Hause aufnehmen, ohne den ganzen Wohnraum komplett raumakustisch zu behandeln.
Ein Kompromiss zwischen Wohnen/Schlafen und Aufnehmen!
Quasi Bedroom Recording.
Die Aufnahmen sollen also auch zu Hause gut klingen, voraussgesetzt die Performance ist es auch
Meistens werden Gesang, Flöte, akust. Gitarre und ähnliches aufgenommen, und dafür ist es gedacht!
Danke an Griffo aus einem anderen Forum für das Bild des Absorbers!
Grundidee
Die Absorber sind mobil, können woanders verstaut werden, und bei der Aufnahme
auch so platziert werden, dass es auf der Aufnahme gut klingt.
Die Absorber können in der Höhe auch so gebaut werden, das es für große Sänger, und aber auch im Sitzen beim Spielen akust. Gitarre bspw. passt.
Grundsätzlich rate ich in normalen Wohn/Schlafräumen dazu, in der Mitte des Raumes die Aufnahme zu beginnen, und auch dort die mobilen Absorber um den Performer zu platzieren.
Die Idee ist auch so gestaltet, dass weniger handwerklich begabte Personen diese Absorber auch bauen können
Anzahl mobiler Absorber und wie aufstellen?
Startpunkt, drei Stück wie gesagt um den Performer herum
Aufstellung
Links und Rechts vom Performer kommt ein mobiler Absorber und hinter dem Performer (also im Rücken des Performers).
Hinter dem Mikrofon erstmal offen lassen, da meistens Nierencharakteristik benutzt wird.
Aufbau des mobilen Absorbers - Grundidee
Was braucht man und wie baut man das zusammen?
- einen ausziehbaren Kleiderständer bis fast 2m
Beispiel:
www.amazon.de/Kleiderständer-Garderobenständer-Höhenverstellbar-plattierte-LLR401/dp/B00GTEXCE2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1536225844&sr=8-4&keywords=kleiderständer
- dazu vier Holzleisten wie oben im Bild zu sehen, zwei seitlich Längere für die Vertikale (100cm-120cm) und zwei Kurze für die Horizontale (ca. 70cm - 80cm) zum Verbinden der längeren Holzleisten (siehe Bild oben)
Die Holzleisten bringst Du mit passend langen Nägeln zusammen (kommt auf die Dicke der Holzleisten an, Dicke ca. 2-3 cm, kein schweres Holz, eher was leichtes im Bauhandel fragen)
- dann kommt Basotectkleber auf die Holzleisten, bspw.
https://www.thomann.de/de/the_takustik_kontaktkleber.htm
und eine Kartuschenpistole, damit man den Kleber aus der Kartusche bekommt
https://www.thomann.de/de/thomann_hand_kartuschenpistole.htm
- Basotectplatten 100cm*50cm*10cm kommen dann wie im Bild auf die Holzleiste (also quer 100cm in der Breite)
-Dann Klettband kaufen , bspw. hier:
- und dann die kurzen Leisten damit umwickeln und festzurren mit den Querstangen
Vorher natürlich den Kleiderständer soweit ausfahren damit das passt (am Besten schon vorher ausmessen, bevor Du die Holzkonstruktion zusammenbaust, damit das von der Höhe auch passt.)
Das Ganze dann noch zweimal für die anderen mobilen Absorber zusammenbauen.
Hilft in vielen normalen Wohnräumen, man kommt aufnahmetechnisch zum Teil zu sehr guten Ergebnissen!
Viel Spass
PS: Warum Basotect und warum 10cm Dicke?
Basotect ist imho der beste Absorber im Bereich von 150Hz bis hoch zu 20Khz.
Das Signal bleibt weitgehend natürlich.
Bei der Dicke von 10cm absorbiert Basotect noch bei 160 Hz knapp 100%, gerade die
Resonanz von vielen akust. Dreadnought Gitarren liegt zwischen 170 und 200Hz.
Auch das ganze Mittenspektrum wie Höhenspektrum wird recht "natürlich klingend" absorbiert.
Grundidee
Aufstellung
Beispiel:
Viel Spass
