Schlumpfpeter
Danke! Hardware war mWn. Nicht als Vorbild vorhanden. Das einzige was ich gelesen habe ist das die versucht haben das Ding so zu coden, das es keine Aussetzer gibt, wenn man es im Live Betrieb einfügt bzw. An und aus schaltet. Daher diese 4 Samples Versatz. Was da dieser Phasen Versatz oben rum soll.... Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nicht durch die 4samples zu erklären, denn die sollten gleich sein.Ich hab den EQ+ in der Demo auch mal durchgemessen und möchte zuerst mich zitieren "ausser da sind Stümper unterwegs" und dann dir recht geben, das Ding macht in der Tat merkwürdige Sachen, oder soll das irgendein Modelling von einer Hardware sein ?
Anbei der Phasenverlauf, ohne dass irgend ein EQ Band etwas macht.
Wobei, wenn es immer vier Samples sind, dann würden sie Phase ja stärker verändert, je höher die Frequenz wird. Schieb Mal ne 20 hz Schwingung 4 Samples nach vorne, da merkst fast keinen Unterschied im Phasengang. Schiebst aber eine 20khz Schwingung 4 Samples nach vorne, hast schon ca. Ne 180 Grad Drehung bei der gängigen Sample rate.
