![emgeenius](/data/avatars/m/69/69198.jpg?1485763043)
emgeenius
Hallo Leute,
Ich hab ein großes Problem was ich, seit dem ich Musik mische einfach nicht in den Griff bekomme.
Ich schaffe es einfach nicht meinen Mix so zu erstellen, dass die Stimme klar und deutlich ist ohne zu laut zu sein und somit den Rest des Mixes überstimmt.
Meine Musik hört sich immer völlig "zukompremiert" an und total schwammig.
Die Stimme bekommt dadurch einen total anderen Klang, als sie von Natur aus hat und es klingt immer total künstlich etc...
Also ich mische hauptsächlich Hip Hop und arbeite mit Pro Tools.
Beim Mischen gehe ich wie folgt vor:
Zu erst Pan ich die Originalspuren mit ihren Dopplungen auf 30 Links 30 Rechts auf und route die Vocal Spuren im Ausgang auf einen freien Bus.
Den Bus hole ich mir in einem Aux Track als Input rein und bearbeite hier das aufgenommene Signal.
Als erstes einen 7 Band EQ, wo ich einen Highpass setze ihn je nach Stimme ca bei 80 Hz.
Dann "notche" ich alle Störfrequenzen raus die ich hören kann und hebe in einem weiteren EQ noch ein wenig die Höhen an.
Nun insertier ich den Standart Kompressor von Pro Tools (Compressor/Limiter Dyn3):
Knee (14.8); Ratio (3:8:1); Attack (40ms); Release (180ms); Thresh (28 dB)...sind ungefähre Angaben in denen ich fast immer arbeite.
Je nach Song arbeite ich dann noch mit ein wenig Delay und einem Reverb mit ganz kurzer Nachhallzeit aber sonst wärs das eigentlich.
Ich sitze manchmal den ganzen Tag an einem Song aber schaffe es nicht ein vernünftiges Ergebnis zu erreichen.
Auch wenn ich anschließend beim Mastern mit dem Multiband Kompressor versuche meinen Mix zu säubern und FQs verstärke bzw. abschwäche komm ich nicht zum gewünschten Ergebnis.
Hier ein abgemischter Track von mir, damit ihr nachvollziehen könnt, was ich meine:
Hier hört es sich einfach an wie es sein soll...also die Stimme steht im Vordergrund aber der Beat kommt nicht zu kurz es passt einfach...bei mir hört es sich immer nach Stimme lauter oder Beat lauter an...es verschmilst nicht zu einer Einheit ...oder wie man das auch ausdrücken mag
Ich bin am verzweifeln langsam...ich hoffe mir kann einer helfen.
Danke im Vorraus!
Grüße aus Hamburg
Danke im Vorraus!
Grüße aus Hamburg
