News Branchen-NEWS: Mega Audio expandiert mit Cranborne Audio
Britische 500er-Rack Audio-Interfaces und ADAT-Expander
Mit Cranborne Audio hat Mega Audio eine weitere Marke ins Sortiment aufgenommen, und realisiert die Verfügbarkeit auf dem heimischen Markt. Das Cranborne 500R8 500er-Rack mit USB-Schnittstelle bietet die Möglichkeit ein analog-digitales Hybrid-Projektstudio zu bauen oder die Möglichkeiten einer DAW zu erweitern.
Cranborne 500R8 / 500ADAT 500er-Rack mit USB- / ADAT-Schnittstelle.
Mit dem 500R8 bietet Cranborne Audio ein 500er-Rack, das für viele Studios eine umfassende und spannende Hybrid-Lösung zur DAW-Integration darstellt. Das Design umfasst eine USB-Audio-Schnittstelle, eine Moduleinbindung, einen integrierten analogen Summiere und eine Mastersektion. Das 500ADAT verzichtet auf die USB-Schnittstelle, bietet aber über die ADAT-Schnittstelle die gleichen Möglichkeiten der 500er-Integration.
Cranborne Camden 500 Mikrofonvorverstärker und Signalprozessor im 500er-Format.
Der Camden 500 ist ein sauberer, linearer, transparenter Vorverstärker, aber er soll auch eine Menge „Mojo“ liefern können. Zwei diskret analoge Sättigungsschaltkreise können eingeschliffen, heiß angefahren oder auch in Bypass geschaltet werden.
Cranborne N22 Stand-Alone Cat5 Audio-Snake für die Audio-Verteilung über C.A.S.T.
Das Cranborne N22 ist die Lösung für kompakte, günstige Audio-Verteilung. Das N22 ersetzt 4 symmetrische XLR-Kabel mit einem Cat5-Kabel bei Distanzen von bis zu 100 m. Über das neue C.A.S.T.-System verteilt das N22 Audio in Studios oder Bühnen, indem es die internen Kupferdrähte eines Cat5-Kabels für die Übertragung von symmetrischem analogem Audio zu und von anderen mit C.A.S.T. ausgestatteten Produkten nutzt, wie bspw. ein anderes N22.
Studios, die bereits ein Cranborne Audio-Interface nutzen, können das N22 einfach mit ihrer C.A.S.T.-Schnittstelle verbinden. Audiosignale, die dann an das N22 angeschlossen werden, erscheinen dann direkt am Eingang des Interfaces, bereit zur Aufnahme. Der gleiche C.A.S.T.-Anschluss überträgt auch den Stereo-Monitor-Mix vom Interface direkt zu den xymmetrischen XLR- und 6,3 mm Klinkenausgängen des N22 für Monitoring oder Reamping.
Preise
  • Cranborne Audio 500R8 500er-Rack mit integriertem USB Audio-Interface, 8 Slot 2.025,00 € UVP inkl. MwSt.
  • Cranborne Audio 500ADAT 500er-Rack mit ADAT-Schnittstelle, 8 Slot 1.781,00 € UVP inkl. MwSt.
  • Cranborne Audio Camden 500 Mic-Pre / DI im 500er-Format € 381,00 € UVP inkl. MwSt.
  • Cranborne Audio N22 C.A.S.T. Expander, 4 x XLR symmetrisch auf Cat5 126,00 € UVP inkl. MwSt.Cranborne Audio N22H C.A.S.T. Expander, abgesetzter Kopfhörerverstärker 215,00 € UVP inkl. MwSt.
AudioPaw
AudioPaw
