Behringer X1204 Kopfhörer
JoeAndSax
JoeAndSax
Freudenberg am Main
  1. Hallo,
    Ich bin seit kurzem Besitzer des Behringer X1204 und möchte dies für Audioaufnahen mit Studio One mit dem Saxophon nutzen.
    Jetzt habe ich das Problem, dass ich es nicht schaffe, dass ich den Sound nur auf den Kopfhörer habe. Er kommt immer auch über meine Monitorboxen die über den Roomout angeschlossen sind.
    Des weiteren, gibt es eine vernünftige deutsche Anleitung für das Teil und eine Software oder nur englisch und asio4all?
    Danke schon mal
Wenn du nur Saxophone aufnehmen willst, schicke das Behringer Teil zurück und hole dir ein einfaches Interface.
https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_2i2_3rd_gen.htm
https://www.thomann.de/de/steinberg_ur22c.htm
https://www.thomann.de/de/rme_babyface_pro_fs.htm
Wenn das Gerät schlechte Asiowerte hat wird das mit asio4all nur unwesentlich besser.
Beste Asiowerte hat rme ist aber wahrscheinlich über dem Budget. Die anderen beiden sollten vollkommen ausreichend sein.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe vorher das Scarlett 2i2 genutzt, möchte aber ein paar Einstellmöglichkeiten bezüglich eq und kompressor haben. Da ich für die Zukunft auch ein Mischpult wollte, das ich sowohl live als auch im Homestudio nutzen kann, war das die beste Möglichkeit.
Oder gibt es gute Alternativen?
Bezüglich der Einstellmöglichkeiten bist du besser dran dafür Plugins zu nutzen.
Falls du aber wirklich was in Hardware haben möchtest würde ich eher zu einem Channel Strip raten als zu einem sehr billigen Prozessor in einem kostengünstigen Mischpult.
Presonus hat einen im Programm.
Ich finde den Mindprint EnVoice MkII sehr gut für solche zwecke. Gibts leider nur noch second Hand aber im sehr guten Zustand dürfte nicht mehr als 250,- kosten. Software ist da wirklich praktischer.
Also bist du der Meinung, mir würde das 2i2 ausreichen und ich soll lieber in Studio one den EQ, Kompressor etc nutzen und keinen Channelstrip?
Was hältst du von dem X1204 bezüglich der Liveanwendung? Ich möchte in Zukunft mit zwei Boxen, Sax und Backingtrack auftreten. Aktuell habe ich nur eine Box dabei über die ich nur den Backingtrack laufen lassen.
Hier noch ein Beispiel was ich so mache und auch in Zukunft mit vernünftiger Qualität machen möchte.
Ich werde mir die Tage auch eine Absorberwand bauen, da ich enormen Hall bei mir im Wohnzimmer habe. Da es ein Wohnraum ist, muss ich da was mobiles draus machen (meiner Freundin zu liebe)
warum ?
wenn du die (Aktiv) Boxen an den Main Out anschliesst, hast du (über Phones/Control Room) enen separaten Signalweg unabhängig der Boxen (die über die Main-Mix Regler bedient werden).
Das es als Treiber "nur" Asio4All gibt, ist normal und kein Manko...
Es gibt einen QuickStart Guide in deutsch...
https://mediadl.musictribe.com/media/sys_master/h93/h01/8849794236446.pdf
Hier gibt es eine Video Anleitung (Deutsch):
www.youtube.com/watch?v=J4tsK6d-fPs
ollo123
ollo123
I
ICuzeI
I
C
Lessismore
L
