A
Alessis V.
Hallo zusammen,
gerade angemeldet und erstmal Hallo an alle.
Ich habe eine Frage für ein aktuelles Projekt.
Ich habe bei einem Analog Synth eine simple aber gute Bassline ( Mit Sub - Anteil) geschraubt.
Leider habe ich gerade bei den "höheren" Tönen (Immer noch sehr tief) einen störendes Brummen welches in einem sehr viel höheren Bereich liegt und eher seiner Saw welle ähnelt. Geschätzt im Bereich 1000 hz oder höher.
Im EQ oder Metering wird diese Frequenz gar nicht angezeigt. Ähnlich wie bei einem Lautsprecher der selbst Geräusche macht. Aber es ist auf meinen Studio Kopfhörern und auch auf anderen Geräten hörbar. Aber nur solo. Im Mix ist es nicht wahrnehmbar.
Alle Einstellungen des Synthese ändern nichts daran, soweit ich höre. Equing macht erst dann wenn die Bassline flach klingt.
Was würdet Ihr raten? bzw. wie schlimm ist ein brummen was im Mix untergeht (evtl. auch durch Ducking der Bassline vor den anderen Instrumenten)? Würdet Ihr eine neue Anfangen oder is es zu vernachlässigen. Ich habe das öfter gehabt. Gerade wenn tiefe Basslines mal einen ton ne Oktave höher spielen müssen. Aber bislang konnte ich es rausbekommen.
Vielen Dank schonmal
AV
AV
