News Audient iD4
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
High Performance USB-Audiointerface.
Nach dem großen Erfolg des iD14 High Performance USB-Audiointerface rundet Audient mit dem iD4 seine Produktpalette ab und bietet kompromisslose Qualität für Singer/Songwriter, mobile Musiker und Produzenten.
Es kommen die gleichen Class-A Mikrofonvorverstärker wie in Audients High-End Konsole ASP8024 Heritage Edition und Mikrofon-Vorverstärkern wie dem beliebtem ASP-880 zum Einsatz, wodurch externe Preamps überflüssig werden.
Über einen zusätzlichen, diskreten JFET-Instrumenteneingang auf der Vorderseite lassen sich Gitarre, Bass, Keyboards oder andere Instrumente direkt an das iD14 anschließen und klanglich veredeln. Die AD/DA-Wandlung der Ein- und Ausgänge erfolgt über hochwertige Burr-Brown-Wandler, welche sich neben hervorragenden Klangeigenschaften insbesondere durch ihre einzigartige Detailtreue auszeichnen. Hinzu kommen zwei brandneue Features: Monitor Mix und Monitor Panning. Mit Monitor Mix lassen sich die Eingänge des ID4 latenzfrei mit den Wiedergabekanälen der DAW mischen. Bei gleichzeitiger Aufnahme von Gesang und Gitarre können beide Signale per Monitor Panning individuell im Stereobild verteilt werden, um einen ausgewogenen und passenden Monitormix zu realisieren. Als weiteres praktisches Feature verfügt der hochwertige Class A/B Kopfhörerverstärker über 2 parallel nutzbare Ausgänge (1x 3,5 mm Klinke, 1x 6,3 mm Klinke). Zur nahtlosen DAW Integration und Steuerung der Lautstärke steht wie beim iD14 zusätzlich ein konfigurierbarer iD Control Regler mit ScrollControl zur Verfügung. Das iD4 ist für UVP 159,00 EUR erhältlich.
Features:
  • High Speed USB 2.0
  • 24 bit
  • 44,1 – 96 kHz
  • Class A Audient Konsolen Mikrofon-Vorverstärker
  • 1 diskreter JFET-Instrumenteneingang auf der Vorderseite
  • D.I Gain: -5 bis 45 dB (inkl. +10 dB Software Boost)
  • Main Speaker Ausgang (6,3 mm Klinke)
  • Monitor Mix und Monitor Panning Funktion
  • High Performance AD/DA Wandler
  • Kombinierter Mic-/Line-Eingang über XLR/Klinke Kombibuchse
  • Leistungsstarker Kopfhörerverstärker mit unabhängigem DAC
  • 2 Kopfhörerausgänge (1x 6,3 mm Klinke, 1x 3,5 mm Klinke)
  • iD Control Regler mit ScrollControl zur DAW Integration
  • Komplett aus Metall gefertigtes Desktopgehäuse
  • 48 Volt Phantomspeisung
  • Stromversorgung über USB
  • Mitgeliefertes USB Kabel (1,5 m)
  • Abmessungen: 133 x 120 x 40,7 mm
  • Gewicht: 740 g
Weitere Informationen gibt es hier.
Ich hatte den Bruder mit zwei Eingängen im Studio, und war sehr glücklich damit, bis leider alle Beide Micpreamps abgeraucht sind. Ein Glück in der Money Back Garantiezeit. Das ist gewiss Zufall gewesen, aber ich habe mich dann doch für etwas anderes entschieden. Was ich aber sagen möche, es ist ein sehr schönes Teil. mit dem es sich auch spielend arbeiten lässt. Mehr guten Sound gibt es für das Geld nimmer mehr. Im Gegenteil lässt dieses Gerät weitaus teurere Interfaces im Regen stehen. Liebe Grüße Hedelund
AudioPaw
AudioPaw
