Anschluss-Beratung für Anfänger
  • Ersteller moogIE22
Schön wäre es natürlich, wenn der Rhythmus programmierbar wäre. Bei Logic sind zwei Presets dabei, CS78 und 808, allerdings mit sehr wenig Möglichkeiten. Wäre toll, wenn es PlugIns gäbe, die beiden DM's nahe kämen. Ich weiß nicht, ob man VST bei OS X nutzen kann, und wenn ja in wie weit. Das konnte ich bisher auch über Google nicht herausfinden. Die meisten verwenden doch Windows.
Also echte Drums suche ich weniger. Da ist bei Logic schon einiges dabei, was nützlich ist. Wenn dann soll es elektronisch sein wie die genannten DM auch gerne Boss DR-55 oder diverse ältere Roland. Oder Linndrum. Depeche Mode Sound 80-82.
Danach richtet sich dann eigentlich der Kauf des Audio- und MIDI-Interfaces.
Bei Logic ist SEHR viel mehr dabei, als diese zwei Presets. Du musst Dich mal mit den unterschiedlichen Preset-Typen in der Library befassen. (Channelstrip-Presets, Plugin-Presets)
Eventuell hast Du auch noch nicht alle zusätzlichen Inhalte runtergeladen (Menü > LogicProX > Zusätzlichen Inhalt laden)
In einem Channelstrip ist ganz oben das Softwareinstrument - das kannst Du auswählen und ändern. Nimm mal Ultrabeat und schau dessen Presets durch - Du kannst übrigens alles an den Presets ändern.
Die VST für Logic heißen AU (=Audio-Unit)
Viele Plugins sind in beiden Formaten erhältlich.
Ich glaube, der Neukauf weiterer Plugins bringt Dich nicht weiter - finde erstmal raus, was mit Logic alles geht und wie Du das alles anpasst.
Willkommen im Logic-Club - wir haben übrigens auch ein Logic-Unterforum ;)
Werde ich machen - danke! Bin übrigens schon im Logic-Unterforum :)
Nächster Beitrag hier wird gepostet, sobald ich das Audio-Interface habe. Mit dem MIDI lass ich mir noch Zeit, reicht ja erstmal für den Voyager.
Um sowohl Midi als auch Audiofunktionalität ausschöpfen zu können empfehle ich sowas:
https://www.thomann.de/de/steinberg_ur22.htm
Dazu dann 2 Midikabel und 2 Audiokabel (Klinke auf Klinke mono)
Dann immer schön den OUT vom einen Synth mit dem IN vom Interface und umgekehrt verbinden.
Damit wäre verbindungstechnisch schon mal alles komplett.
Werde das UR44 eventuell bei Amazon bestellen, deshalb eine Frage zu den Kabeln. Wenn ich jetzt den Minimoog an das UR44 anschliesse, dann brauch ich 2x MIDI und 2x Audio?
Wären das diese Kabel:
http://www.amazon.de/Hochwertiges-M...F8&qid=1421244232&sr=8-12&keywords=MIDI+Kabel
http://www.amazon.de/InLine-Klinke-...F8&qid=1421244285&sr=8-1&keywords=Audio+Kabel
Wenn ich falsche ausgesucht habe, vielleicht wäre jemand so nett und könnte mir da mal welche verlinken? Danke!
Sollte man da eher teurere Kabel nehmen oder tun es auch die günstigen?
1. Die Qualität dieser Kabel ist in keiner Weise Deiner Ausrüstung angemessen.
Billigstecker und Billig-Kabel der untersten Qualität - zweimal rein/raus - schon Wackelkontakt.
Die mechanische Verarbeitung und eine hohe Qualität der Stecker machen sich nicht gleich bezahlt, aber spart auf Dauer einiges an Fehlersuche.
Du hast einen Synth für 3000€ - da sollte für die Kabel mehr drin sein als 20cent.
2. Das Klinkenkabel ist falsch.
Dein Moog hat unsymmetrische Ausgänge. Ausserdem brauchst Du 6,3mm Klinke und nicht 3,5.
Ich empfehle dieses hier - Länge mindestens 3 Meter, sonnst fällst Du ständig drüber.
https://www.thomann.de/de/cordial_cti6pp_sw.htm
3. Und das hier für Midi:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfd_6_aa.htm
4. Alle Kabel gibt es in unterschiedlichen Längen. Lieber ein bisschen zu lang, als zu kurz. Kabel sollten nicht durch die Luft hängen (ausser im Rack) sondern (großzügig) am Boden verlegt sein. Zusätzlich sollten Kabel, die im Bereich von Laufwegen liegen gesichert sein - z.B. eine Schlaufe am Keyboardständer - wenn Du dann im Kabel hängen bleibst, geht nicht gleich die Buchse kaputt.
Dann werde ich die von Dir verlinkten Kabel bei thomann bestellen. Dachte mir schon, das ich da was Besseres nehmen sollte, kenne da nur die Hersteller nicht. Kenne mich da nur im Heimkinobereich aus ;-). Da heisst es immer die günstigen Kabel seien genauso gut wie die teuren, dennoch habe ich da auch keine günstigen Kabel gekauft.
Gut, danke! Dann kann ich hoffentlich bald loslegen :)
EDIT: die Kabel sollten so zwischen 1,5m und 2,0m lang sein, denn mein Minimoog steht auf dem Tisch und dahinter steht der iMac. Wenn ich längere Kabel nehme, liegt in dem kleinen Raum zuviel davon rum. Könnte ich daher auch dieses Audio-Kabel kaufen?
https://www.thomann.de/de/cordial_ccfi_15_pp.htm
Das bezieht sich (vermutlich) auf den "Klang", nicht auf die mechanische Qualität. (Billigstecker sind eine Krankheit)
Kannst Du nehmen. Besser wäre eins mit richtigen Neutrik-Steckern (finde ich) - aber die Rean-Stecker tun's auch. Du könntest dann anstatt zweier Kabel auch dieses hier nehmen:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_15_pp.htm
Clemens
Super, dann nehme ich doch gleich so eines :) Gibt's solche "Doppel-Stecker/Kabel" auch für MIDI? Werde gleich mal bei thomann schauen. Dann habe ich anstatt 4 Kabel 2x Doppelte. Das wäre mir sogar lieber :)
ich komme gerade vom Thomann zurück. Habe mir das Steinberg UR44 gekauft. Der Verkäufer hat mir aber andere Kabel gegeben, die ich wollte bzw. konnte ich die nicht sehen, weil man die erst im Laden zahlen und dann bei der Warenausgabe abholen muß.
Ich wollte die von euch empfohlenen Cordial Kabel, habe ich ihm auch gesagt, auch die entsprechende Länge. Bei der Warenausgabe habe ich dann nicht auf die Pappumverpackung geschaut, weil da soviel los war. Zuhause habe ich jetzt gesehen, das es keine Cordial Kabel sind. Das sind diese hier:
https://www.thomann.de/de/cae_1756015_audiokabel.htm
Also passen tun die auch, aber sind die auch so gut wie die Cordial?
Leider hat er mir bei den MIDI-Kabeln welche mit Winkelstecker verkauft, was ich auch erst jetzt bemerkt habe. Die finde ich ziemlich ungünstig, weil die Kabel dann noch oben stehen. Die werde ich wohl zurückschicken und mir die von euch verlinkten besorgen.
https://www.thomann.de/de/pro_snake_midikabel_1.htm
Zwillingskabel gab es auch nicht.
Er konnte mich auch nicht weiter beraten, weil der Laden komplett überfüllt war. Schade, so konnte ich mir nicht mal in Ruhe die Synthesizer und Drum Machines anschauen. Muß ich halt doch noch mal bei Gelegenheit hinfahren.
EDIT: nachdem ich jetzt im Handbuch gelesen und im Netz gegoogelt habe, ist mir der Anschluss noch unklar.
Moog MIDI OUT zu UR44 MIDI IN
Moog MIDI IN zu UR44 MIDI OUT ??
Wo jetzt aber beim Moog das Audio OUT Kabel rein und das Audio IN Kabel, wenn das nicht am Voyager steht? Und wo beim Steinberg rein und raus? Blicke da bei den Abbildungen nicht durch, beim Moog ist da nur der Anschluss an einen Verstärker abgebildet.
Mir ist immer noch unklar, wie ich das jetzt verkabeln muß...
Meine Audiokabel von Cordial sind gestern angekommen. Habe aber nach wie vor keinen Plan wie ich die jetzt wo anschliessen muß. Da hier wohl keiner mehr antworten wird, fahre ich dann halt mal morgen noch mal zum Thomann und lasse mir das erklären. Trotzdem danke für die Beratung!
Krass, einen Synth für 3000 Euro, aber keine Ahnung wie man eine Bedienungsanleitung liest. Aber ich will ja nicht so sein:
Synthesizer mit Strom anschliessen aber noch nicht anschalten.
Die Kabel vom Synth out - in die Anschlüsse 5/6 hinten am UR44
Midi Kabel verbinden mit dem Synht, von Out nach In, mit dem 2ten Kabel andersrum.
Synth anschalten und loslegen.
Für weitere Fragen:
http://download.steinberg.net/downloads_hardware/UR44/UR44_documentation/UR44_OperationManual_de.pdf
Gruss,
WP
Für weitere Fragen:
Gruss,
WP
Wie man MIDI anschliesst ist mir klar, mir geht es um die Audio Kabel ;-)
Audio OUT vom Synth in AUDIO IN 5/6 an deinem UR44 an der Rückseite.
Weiss ehrlich gesagt nicht,was da unverständlich ist. Zur Not machst du mir schnell Bilder und ich kreis die Ein- und Ausgänge ein....
Am Voyager sind hinten AUDIO OUTPUTS Left und Right - ich dachte das wären die Anschlüsse für die Lautsprecher bzw. Monitore. Ansonsten seh ich da kein AUDIO. 5/6 beim UR44 habe ich nun kapiert ;-). Hier sieht man die Rückseite vom Voyager. Wenn Du mir netterweise da noch sagen könntest, wo beim Moog rein, dann weiß ich bescheid ;-)
Handbuch:
http://www.moogmusic.com/sites/default/files/voy_user_manual_combo.pdf
Da sieht man die Anschlüsse hinten. Nur ist im Handbuch nicht beschrieben, wie man den Voyager an ein Audio-Interface anschiesst bzw. gibt's dazu keine Bilder. Ich war halt der Annahme das die Audio Outputs für Aktiv-Monitore sind, da links und rechts. Ich möchte das so anschliessen, das ich in Logic Spuren einspielen kann, die ich am Voyager spiele.
Alles klar,
also du nimmst eben diese Audio Outputs Left and Right.
Left in IN5, Right in IN6 am UR44.
ob du da Monitore, ein Interface oder einen alten Amp (wie im Manual) anschliesst, ist wurscht. Ist alles LINE-Signal.
dann mal viel Spass, so nen Voyager hätte ich schon auch gerne...
Alles klar,
Super vielen Dank!! Dann kann ich ja jetzt loslegen :)
Viele Grüße :)
Kann man die Monitore dann noch anderweitig anschliessen, wenn bei Audio Output das Interface drin ist?
So, nun ist soweit alles fertig, was die Verbindungen von Minimoog, Steinberg und iMac betrifft. Um mein Mini-Studio erstmal zu vervollständigen, möchte ich mir noch die Volca Sample kaufen. Die hat glaube ich nur MIDI-IN. Wie binde ich die jetzt da ein? Möchte die Sample gleichzeitig mit dem Minimoog laufen lassen und in Logic aufnehmen ohne Umstöpseln zu müssen. Geht das?
Danke!
Hat sich erledigt.
stromzoo
stromzoo
Ennui
Ennui
4K
music-anderson
7K
YogiX
Y
