Anfänger/Logic-Wechsler Fragen
  • Ersteller frankemil0
frankemil0
frankemil0
Hamburg und Umgebung, Deutschland
Hallo, gibt es ein Keycommand für "Aufnahme starten" auf der MacBook Tastatur? Und kann man trotz des Rasters in der Hauptfensteransucht durch zB. Umschalttasten-ziehen auch Events frei verschieben, zum feinjustieren, Oder muss ich dann jeweils das Raster komplett deaktivieren (die "snap to Raster" Funktion)
Vielen Dank, für die Hilfe!
Grüße, Frank
Mann Mann Mann Frankemil0. R wie Recording.. Kennst u Google? Raster snap to "intelligent" oder "aus"
So faulen Leuten empfehle ich ein Logic Tastatur-Skin für dein MacBook. Da stehen die wichtigesten Keycommands drauf und schützt auch noch vor Schmutz und Getränkeunfällen.
Schade. Nur beschimpft worden und keine Antworten erhalten! "R" auf meiner Editorskeys Tastatur Skin gedrückt bewirkt eben nur "Record Arm" also scharfschalten, ich fragte nach "Aufnahme Starten", welches dann wohl nur auf dem numerischen Zusatzteil einer Desktoptastatur zu finden ist.
Wenn man von einer anderen DAW kommt, ist der Übergang halt manchmal holprig, umschalten auf die Logic Keycommands hab ich auch bis jetzt gescheut, da ich da dann erst noch Shortcuts für Melodyne an/aus und Vocalign einfügen müsste.
Ausserdem ist sowohl die Google Suche als auch das konsultieren des Handbuches, welches ich beides auch tat, aufgrund der unterschiedlichen Begrifflichkeit auch nicht immer oder nur unter Umwegen hilfreich.
Ah, jetzt verstehe ich! Mein Post wurde falsch verstanden! Ich wechsle nicht zu Logic sondern, zumindest zusätzlich, zu Studio One! Deshalb stelle ich die Fragen auch im Studio One Forum.
Also nochmal: sind diese beiden Dinge in Studio One möglich?
..... und falls du mit den Tastaturbelegungen nicht zurechtkommst, kannst du die auch nach Belieben ändern. Dazu ein Schmankerl aus dem Handbuch:
Zuordnung von eigenen Tastaturbefehlen
Im Menü Studio One/Optionen/Allgemein/Tastaturbefehle (Mac OS X: Einstellungen/Allgemein/Tastaturbefehle) können Sie vorhandene Tastaturbefehle nach Bedarf verändern oder auch neue Tastenbefehle für Funktionen erstellen, die in der Voreinstellung nicht vorgesehen sind.
Beachten Sie, dass sich alle Stellen in diesem Handbuch, an denen auf die Tastaturbefehle verwiesen wird, immer auf die Standard-Einstellungen beziehen.
Um einen Tastaturbefehl (neu) zu definieren:
1. Verwenden Sie das Suchen-Feld, um die Funktion zu wählen, der Sie einen Tastaturbefehl zuordnen möchten.
2. Klicken Sie auf den Listeneintrag der gewünschten Funktion.
3. Klicken Sie auf „Taste eingeben“ und drücken Sie die Tasten, mit denen Sie diese Funktion aufrufen möchten. Ihre Tastenkombination
wird nun dargestellt.
4. Klicken Sie auf „Zuweisen“, um den Tastaturbefehl mit der Funktion zu verknüpfen.
5. Sofern der Tastaturbefehl, den Sie zuweisen möchten, bereits vergeben ist, wird die aktuelle Zuordnung unter dem Feld „Taste eingeben“ zusammen mit einem Verweis auf die vorhandene Zuordnung eingeblendet, sodass Sie diese bei Bedarf ändern können.
6. Klicken Sie auf das Auswahlmenü „Tastaturbefehleinstellungen“, um eine der Optionen auszuwählen:
Importieren Wählen Sie diese Option, um eine Studio-One-Tastaturbefehleinstellung zu importieren.
Export Hiermit können Sie Studio-One-Tastaturbefehle exportieren.
Als Text exportieren Wählen Sie diese Funktion, um Ihre Studio-One-Tastaturbelegungen als Textdatei zu exportieren und so eine Referenz für Ihre persönliche Belegung zu erstellen.
Eine vollständige Liste der Tastaturbefehle können Sie über den Eintrag Hilfe/Tastaturbefehle als HTML-Dokument ausgeben: Ein Dokument mit allen aktuell konfigurierten Tastaturbefehle wird in Ihrem Browser geöffnet.
Vielen Dank, ne schöne Übersicht, habe mir die eine Frage ja auch schon beantwortet, ein einfaches: "nein, gibt es nicht als Voreinstellung auf der MacBook Tastatur" (anders als bei Logic, aha) hätte mir gereicht... Die zweite Frage bleibt spannend! Freies verschieben der Events zB. durch eine Modifier Taste, auch wenn ein generell ein Raster eingestellt ist!?
Das hätte dir sicher jemand sagen können der ein MacBook benutzt, ich bin auf Windows unterwegs.
Shift-Taste.
Na klar, geht und gibt's: Shift.
Mit Shift kehrst du die Funktion gewissermaßen um. Ist Snap to Grid an (Shortcut N), positionierst du mit Shift frei, ist es aus, rastet ein Event beim Drücken von Shift in's Raster ein.
Soo, das zum Modifier.
Oben gibt's noch ein paar nützliche Raster-Optionen:
Bei mir steht es auf "Adaptive". Unten kannst du genau angeben, wo ein Event einrasten soll, bei mir hier nur "Snap to Grid". Nützlich ist auch "Snap to Events" (selbsterklärend... Event rastet am Ende von anderen Events ein).
Sehr geil beim Editing von MIDI-Events ist "Relative Grid". Das bedeutet: Hast du eine nicht quantisierte Phrase, wo eine Note kurz vor dem Beat anfängt und du ziehst diese Note paar Takte/Zählzeiten weiter, rastet die Note auch kurz vor dem Beat ein. Also ziemlich cool, um Noten oder Events zu verschieben, die nicht auf dem Grid liegen. Keine Magie, können andere DAWs auch, nutz ich aber ständig.
Reaktionen: ach
Ja, Danke, der Weg scheint zu sein "N" als Raster an/aus-Schalter zu verwenden um anstelle von auf Grid/Raster frei verschieben zu können ...
Kann man so machen, aber:
Event auswählen, Maustaste gedrückt halten, shift drücken, Event verschieben.....
..... geht auch.
Na genau eben das ist nicht der Weg :) Siehe das, was ach geschrieben hat. Während du verschiebst, merkst du ja, ob es richtig einrastet. Wenn du merkst, es passt nicht, drückst du Shift und sofort ändert sich das Verhalten... also WÄHREND du ziehst schon ändert sich das.
Auf der erweiterten Tastatur gibt es auf dem Nummernblock die " * " Taste (Stern bzw. Multiplizieren), die die Aufnahme startet. Aber auf der normalen Tastatur ist nichts voreingestellt.
Vielen Dank! Ich sehe bereits viel klarer, ist es auch möglich, den Songstart/Recordingstart auf negativen Takten zu beginnen, wenn man z.B. als Auftakt zur "eins" einsetzen möchte... Oder Anfangseinatmer nicht abschneiden möchte... oder muss man dann die Funktion "Audioeingang voraufnehmen" aktivieren/benutzen?
Ne, das geht nicht. In solchen Fällen (Auftakte, kurzes Fadein vor dem Song bei Liveaufnahmen) startet der Song bei mir dann in Takt 2.
Was ich mir dafür langfristig wünsche, sind abspeicherbare Loop-Ranges für den Mixdown. So dass man sich nicht immer merken muss, wo man seine Loop-Marker für den Export gesetzt hat, damit bei verschiedenen Arbeitsversionen das MP3-Files nicht immer unterschiedlich lang ist...
Du kannst in den Settings eine pre recording Zeit einstellen.
Ich möchte dir ans Herz legen, doch mal die Bedienungsanleitung zu lesen. Alle Fragen sind dort beantwortet. Natürlich ist es schöner darüber zu "reden", es prägt sich durch lesen aber besser ein.
Jan
Noch etwas: kann ich mit den Pads von Impact mit der Maus oder on screen (Slate Raven) Grooves eingeben?[/
Das geht, aber dann kannst du auch die Events mit der Maus in den Editor zeichnen.
Die eingetippten Grooves sitzen doch sonstwo.
Jan
...ich lese auch das Handbuch, aber wenn man Arbeitsweisen direkt anders kennt /lieben gelernt hat, möchte man Sicher gehen, das man sich nicht irrt und diese nicht doch irgendwie auch in Studio one funktionieren... Handbücher haben was Begrifflichkeit angeht ja oft auch ihre Schwächen, wenn man nicht genau die jeweilige Wortwahl der DAW trifft, tappt man erstmal im dunkeln...
Danke für eure Antworten!
stromzoo
stromzoo
Astronautenkost
Astronautenkost
