Acoustic Track Aufnehmen mit Neumann TLM107?
also mit einem mikro muss er nur schauen, dass die platzierung so gewählt wird, dass gesang und saz im richtigen verhältnis zueinander stehen. dann ein bisschen eq, kompressor und hall für die räumlichkeit. das wird auch mit einem mikro gut gehen, bevor hier jetzt alle nach einer weiteren anschaffung schreien.
kann ihm das nicht mal jemand schnell bearbeiten?! ich bin aktuell leider nicht an einer daw.
Hab mal ein bisschen herum bearbeitet (die breite Niere mit Air Version)
  • saz.mp3
Also meine aufgenommene tracks hören sich schon gut an aber ich kenn auch leute die das mit einem mikrofon sehr gut hinbekommen halt ich weis nicht wie ich hall effekt oder muss ich irgentwie imager oder compreasor verwenden und ob ich ein spur oder doppel spur also copy and paste machen soll und eine spur auf links und eine auf rechts machen soll das es fetter anhört.. kann mir nicht jemand bitte bearbeiten und mir das hier hochladen als projekt das ich dann immer die selben einstellungen habe weil kenn mich mit abmischen oder mastering nicht so gut aus. Meine tracks hören sich auch nicht laut an wenn ihr das gemerkt habt. Ich möchte halt das mir jemand mal über den projekt anschaut und bisschen mal bearbeitet mit effekte oderso. Ich hoffe mir kann jemand gut bearbeiten vielen dank! Gruß Eto36
Da fliegt einem ja das Blech weg :eek:
Comp und Limiter schlagen zu, oder war das File so leise, anscheinend ja :D
Ich vermisse nix, ggf. zuuu viel Komp.
Er wollte, dass es fetter klingt. :)
1176 und LA2a machen nicht viel, jeweils vielleicht 1-3 db. Auf der Summe ist der KClip. Der macht laut.:)
EQ minimaler Höhenshelf und ansonsten noch zwei zurückhaltend eingestellte Freeware Reverbs. Standardprogramm. :)
war sein File im Peak bei minus 20dB ;)
Hört sich lauter an aber die boxen platzen fast oder nicht ist ja viel zu laut. Kannst du mit den projekt mal schicken oder hochladen?
Oder kann mir auch paar leute mal das ding bearbeiten? Das ich schauen kann welches besser anhört?
@Entone Danke trotzdem :)
Wenn es mit einem Raummikro gut klingen soll, muss auch der Raum gut klingen!
@Entone Vielen Dank
Ich benutze kein Logic.
Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich sehr nett von Ihnen. Muss ich wenn ich aufnehme bisschen den regler lauter stellen? War es zu leise und ich weis immernoch nicht ob ich die spuren doppeln soll und einmal den fader auf links und rechts richte oder center?
Kann mir nicht jemand mal bitte mit logic bearbeiten und hier hochladen bisschen mit hall effekt oder auch den sound färben keine ahnung möchte halt das mir jemand den sound besser hinbekommt! Danke nochmal
Wir können uns gerne Duzen. Ist hier im Forum so üblich. ;)
Ja, das kannst Du machen. Wie @whitealbum schon anmerkte, waren die Peaks, also die lautesten Stellen bei ca. -20 dbfs. Da kannst Du noch höher gehen, so dass die lautesten Stellen bei -10 bis - 6 dbfs liegen. Es darf aber nicht übersteuern, das ist wichtig.
Wenn es eine Aufnahme mit Gesang und Saz ist, gibt es doch nichts zu doppeln. Oder was möchtest Du konkret doppeln? Die Saz? Dann würde ich sie aber isoliert ohne Gesang aufnehmen. Das wird bei akustischen Gitarren auch ab und an gemacht und dann im Stereopanorama verteilt. Man muss dann halt sehr präzise dasselbe zweimal spielen.
Den Regler stell ich lauter ein. Wenn ich jetzt eine Spur aufnehme soll ich dann einfach noch eine Spur erstellen und das aufgenommene kopieren und auf 2 spur einfügen so das ich dann die 1 spur auf links stelle und die 2 spur auf rechts? Brauch ich dann kompressor einzustellen oder imager irgentwas und soll ich dann mit breite niere aufnehmen oder normale niere?
Mal anders gefragt, was hältst du davon, eine 2 Stunden Session zu machen, wo man mal die Grundlagen bespricht und mit dir zusammen einen Weg erarbeitet, den du zukünftig gehen kannst?
So was macht sich gut, wenn man sich gegenüber sitzt und jede Frage gleich entsprechend beantworten kann.
Vielleicht findet sich jemand in deiner Nähe, der über das know how verfügt.
Ich kann dir das hier in NRW anbieten, Logic habe ich auch.
Bin aus Mannheim!
Aber ich würd bitten mein projekt mal anzuschauen ob du vielleicht das bearbeiten kannst bzw. Den klang färben kannst und mir das projekt schickst. Wäre echt nett!
Bin aus Mannheim!
Auch da gibts Leute in der Nähe, die sich mit dem Thema auskennen :)
Das ist aus meiner Sicht kein Logic-Thema sondern grundlegende Frage nach dem Vorgehen bei der Aufnahme.
Bin momentan nicht im Lande, kann aber mal reinschauen, wenn ich zurück bin.
Gibts denn hier keine andere der sich mit Logic beschäftigt. Ich brauch Hilfe der jenige soll mal bitte reinschauen und mal schauen und bearbeiten?
Danke nochmal
Du mußt noch die Grundlagen der Aufnahme lernen!
Frag mal @whitealbum!
