Ableton oder Fruityloop ?
G
Grenja
Hey leute,
da ihr mir letztes mal schon so toll geholfen habt den richtigen Kleinmixer auszusuchen geht es
heute um die richtige Software.
Ich habe viel gutes zu Ableton & FL gehört jedoch "noch" nicht so viel Ahnung von ihrgentwas, außer
meiner akustik gitarre was mir nicht viel helfen wird.
Ich würde gerne Dubstep, House und Rock machen, jedoch weiß ich nicht wo die Grenzen bei den
Programmen sind, welche bieten mehr Möglichkeiten, welche sind leichter zu bedienen, welche Version der Software sollte ich mir kaufen und warum?
Und wie lange denkt ihr braucht man um die Software einigermaßen zu beherrschen?
Vielen Dank im voraus
Grenja
FL Studio als auch Ableton brauchen schon eine gewisse Einarbeitungszeit, es gibt viele Dinge, die da zu erlernen sind. "Leichter zu bedienen" ist eine Art Geschmack -und Gewöhnungssache, kann man daher so nicht sagen, jeder ist halt anders. Für die Produktion der angesprochenen Musik-Genres sind beide DAW 'S sehr gut geeignet. Preislich liegt Ableton jedoch höher und bringt bei der Suite-Version noch ein sehr umfrangreiches Content an Instrumenten mit. Es gibt auch zahlreiche Videos in Youtube über FL Studio und Ableton. Aber wie gesagt, es ist ne ganze Menge an Stoff.
Hi Grenja,
kommt drauf an, ob du nur "in the Box" produzieren willst oder ob du auch etwas per Mikro o.ä. aufnehmen willst...
Der Workflow bei FL ist unschlagbar.
FL zahlst du einmal und hast lebenslanges Update.
Als Version brauchst du die größte - Signature Bundle ($ 299,-). Kleineres lohnt sich nicht, weil nicht viel billiger.
http://www.image-line.com/flstudio/
Preise sind am Ende der Seite.
Ableton ist eine geschlossene Lösung - heißt kein VST
Bei FL kannst du auf der VST Plattform tausende Plugins finden - freie wie kommerzielle.
Du mußt dich bei beidem einfummeln.
Habe Ableton nur einmal kurz vorgeführt bekommen. War nix für mich.
Um erste Ergebnisse in FL hin zu bekommen, denke ich, brauchst du 1 bis 3 Monate.
Vorausgesetzt du liest und schaust dir Tutorials an.
Aber hier gibt es sicher noch Ableton Fachleute, die dir dazu mehr sagen können.
Gruß Idiotsavant
Hi Grenja,
Gruß Idiotsavant
Ableton ist kein geschlossenes System und unterstützt in vollster Weise Vst.!
Beide Demos testen.
Jeder User hier wird dir seine bevorzugte Software anpreisen.
Deswegen musst Du Dir wohl oder übel dein eigenes Bild machen
und sehen wo du besser klar kommst.
Wenn Du dann noch kontrete Fragen hast, kann dir das Forum besser weiter helfen.
Du solltest dir bei der Auswahl ein paar mehr Kriterien zurecht legen: Die Musikrichtungen hast du schon, das ist ein Anfang, aber du hast für dich vermutlich noch nicht definiert, welche Sounds du benutzen willst. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen:
(Achtung: Ich habe FL noch nie gesehen...sorry)
Willst du fertige Sounds benutzen (z.B. Samplebibliotheken)?
Dann solltest du schauen, welche DAW dich dabei besser unterstützt. Live hat da z.B. den hauseigenen Sampler, der schon recht gut ist und bringt mit den eigenen Packs einen eigenen Vertriebskanal für Samplepacks mit (in der Suite ist schon eine gute Auswahl davon enthalten). Oder du setzt auf Fremdanbieter - z.B. Native Instruments - dann wäre die zu Grunde liegende DAW egal, denn VST können beide.
Legst du Wert auf Klangerzeuger mit Presets?
Da musst du schauen, wie umfangreich das Arsenal an Synthies in den jeweilen DAW-Ausführungen ist und vielleicht mal googlen, wie das Preset-Angebot da draußen so ist. Ist natürlich völlig egal, wenn du eh andere Synthies verwenden willst.
Willst du selber Klänge zurechtschrauben?
Hier sind vielleicht die größten Unterschiede zwischen den DAWs. Hier spielt nicht nur der Vorrat an Klangerzeugern eine Rolle, sondern auch, welche Kreativen Möglichkeiten oder Grenzen dir gesetzt werden. Live hat ein recht flexibles System für interessante Effektketten, nimmt man die Suite kann man mit den Max4Live-Features noch mal einiges mehr modulieren. Das geht soweit, dass man sich, wenn man will, die eigenen Plugins zusammen programmiert. Keine Ahnung, in welchem Umfang FL sowas bietet. Aber wieder: Wenn du ohnehin z.B. Reaktor von NI einsetzen willst, ist die DAW egal ;)
Wenn dir der letzte Punkt wichtig ist, könnte sich ein Blick auf Bitwig lohnen, die das Live-Max4Live-Konzept etwas konsequente von Grund auf in die DAW integriert haben.
Ich persönlich mag Ableton Live und würde das auch jederzeit empfehlen. Allerdings macht da auch erst die Suite so richtig Spaß und die ist verdammt teuer. Vermutlich würde ich wenn ich neu anfangen würde einen Blick auf Bitwig werfen.
Dein Ernst?
Btw. das Forum ist doch schon überfüllt mit DAW-Fragen. Ich spiele keineswegs die Polizei, aber wieso kann man nicht erst einmal die Suchfunktion nutzen?
Da ich Ableton noch nicht wirklich benutzt habe (hab's nur mal kurz ausprobiert, aber bin nicht damit klar gekommen), kann ich dazu nicht viel sagen.
Bei FL Studio braucht man nicht unbedingt die Signature Edition.
Für Dubstep wäre das allerdings wahrscheinlich sinnvoll wegen dem Sytrus. Das ist einer DER Synths für diese FM-Growls/Effekte.
Außerdem hast du bei FL Studio noch den Vocodex mit dabei ... einen der mächtigsten Vocoder, die es gibt, der auch oft benutzt wird, um so Dubstep/Complextro-Sounds zu shapen.
Ich bin mir grad nicht sicher, was dieses Max4Live bei Live ist.
Aber ich meine, das ist sowas wie Flowstone in FL Studio, wo man sich seine eigenen Synths und Effekte zusammen basteln kann,oder?
Ich würde auch empfehlen, mal beide Programme auszuprobieren, und eventuell noch ein paar mehr Details dazu zu geben, wie genau du produzieren willst.
Für Rock wirst du wahrscheinlich Audio aufnehmen wollen.
Dafür empfehle ich dir, für FL Studio mal nach dem Thema "Audiologger" zu suchen (da gibt's ein paar Videos auf Youtube zu).
Und falls du dich tatsächlich am Ende für FL Studio entscheidest, kauf das auf jeden Fall mit Discount-Code, dann sparst du 10%.
(Falls du so einen Code brauchst, schreib mich einfach an.)
Schon allein die Ableton Packs machen Ableton viel mächtiger als FL je sein wird.
https://www.ableton.com/de/packs/
[imho]
Gibt es sowas bei FL ?
Programmen sind
Die Grenze gibt nicht das Programm vor sondern deine Musikalität.
relativ egal
immer das Programm an das du dich gewöhnt hast
kommt drauf an wie intensiv du dich damit befasst, ob du Manual lesen willst, ob du auf den Kopf gefallen bist oder nicht
keine Ahnung
Sorry daß ich dir keine Entscheidung auf dem Silbertablett präsentieren kann.
...und jetzt:
Weitertesten!
@trebel, ja, man kann auch für fl Studio sammle packs oder presets ganz unkompliziert im hauseigeben manger herunterladen (teils sogar kostenlos).
Letztendlich würde ich aber in beiden Fällen eher Libraries von Drittanbietern kaufen.
Ich würd mir auch keine DAW wegen irgendwelchen Sounds oder Effekten kaufen sondern weil mir die Bedienung gefällt.
Sounds, Synths, Effekte gibt´s massenweise freeware zum Ausprobieren, für gehobene Ansprüche kauft man sich sein Zeug zusammen wenn man genug probiert hat.
wow danke für die Hilfe,
Ich schreibe hier wieder wenn ich beide getestet habe, ich werde höchst wahrscheinlich das DAW wählen das mir von der Bedienung am besten gefällt :)
Ich hatte mir schon Sorgen gemacht das eine der beiden DAWs weniger flexible sind,
jedoch sind ja alle mit ihren DAWs zufrieden, daher sollte es ja keinen wirklichen "fehlkauf"
geben :D
jedoch sind ja alle mit ihren DAWs zufrieden, daher sollte es ja keinen wirklichen "fehlkauf" geben
das lassen wir jetzt mal schön in Stein meisseln - für die Nachwelt
genauso sieht das nämlich aus.
FabianKuss
23K
DJHeartFeelings
DJHeartFeelings
N
stefangeidel
stefangeidel
