muffy
Moderator
Teammitglied
Oy! Ich erwäge noch im überwiegend theoretischen Bereich, diesen Plattenspieler zu erwerben.
Da das System mässig ist, überlege ich, dieses durch den Ortofon 2M Blue auszutauschen. Den / das gibt es auch vormontiert auf einer Headshell.
Das ist natürlich durchaus amtlich teurer als das System alleine.
Jetzt die Fragen:
1. Passt die vormontierte Headshell voraussichtlich an den Tonarm, d.h. kann ich die Shells einfach austauschen? Ich unterstelle, dass dieses 4-Pin Verbindungsdings normiert sein sollte.
2. Oder sollte ich mir die Kohle für pre-mount sparen und einfach nur das System tauschen?
3. Ist das Justieren des Systems für jemanden möglich, der beim Gitarrenumbau glatt 2x die falschen Potis bestellt hat, zu bewerkstelligen?^^ zB Damit:
Audio-Technica AT-LP140XP Silver
Audio-Technica AT-LP140XP SV, Plattenspieler mit Direktantrieb, manueller, professioneller Plattenspieler mit Direktantrieb, leistungsstarker Motor, resonanzarmer, schwingungsgedämpfter Plattenteller aus gegossenem Aluminium, 33, 45 und 78 RPM,...
€459,00
www.thomann.de
Ortofon 2M Blue Premounted on SH-4
Ortofon 2M Blue Premounted on SH-4; Moving Magnet Tonabnehmer System mit montierter SH-4 black Headshell; direkt spielbereit ohne weitere Einstellung; Ausgangsspannung: 5,5 mV; Frequenzbereich: 20-25.000 Hz; Abtastfähigkeit bei 315Hz: 80µm; empf....
€258,00
www.thomann.de
Ortofon 2M Blue
Ortofon 2M Blue, Moving Magnet Tonabnehmer System; Ausgangsspannung: 5,5mV; Frequenzbereich: 20-25.000 Hz; Abtastfähigkeit bei 315Hz: 80µm; empf. Auflagekraft: 1,8 g(18 mN); empf. Abschlusswiederstand: 47 kOhm; empf. Abschlusskapazität: 150-300 pF;...
€199,00
www.thomann.de
Jetzt die Fragen:
Ortofon Cartridge Alignment Protractor
Ortofon Cartridge Alignment Protractor, Einstellschablone, die perfekte Einstellung von Headshell Systemen erweist sich oft als kniffelige Angelegenheit, mit dieser CAP Schablone findet man den optimalen Winkel im Handumdrehen, das Ergebnis: bessere...
€5,90
www.thomann.de
