derspencer
Welche Clipper sind den gerade so der hot shit ?
Ich mag den Standard Clip.Welche Clipper sind den gerade so der hot shit ?
Also rein technisch wäre es jetzt schon möglich, dass sich eine AI-Anwendung die Referenz selbst heraussucht. Also dass nur deine Tonspuren ohne weitere Referenz dein Input sindNa ja, KI nicht, aber immerhin gibt es ML basierte Match EQs, wie Matchering auf GitHub oder die Teuer Variante Ozone...
Da schiebst Du Deine Aufnahme zusammen mit einer Aufnahme mit optimaler Abmischung rein und bekommst Deine Aufnahme im Abmischverhältnis der Aufnahme mit der optimalen Abmischung raus. Ob das dann auch gut gemischt ist, muss jeder selber beurteilen. Daher verwende ich Ozone kaum, auch wenn ich es in der Advanced Version installiert habe.
An sich ist dem Endnutzer ja egal, welche Form Machine Learning das Plugin benutzt. Neuronale Netzwerke sind ja auch nur eine Form unter vielen@Uberproduktion
Ich sehe das etwas enger...
Ein Sample einer Referenzaufnahme in einem vorher abgespeicherten Model abzuspeichern und nach definierten Regeln heraussuchen ist noch lange keine KI - das ist ML. Die sogenannten AI EQs nutzen auch nur ML Techniken. Das Wort AI oder KI wird hier nur zu Werbezwecken genutzt. Künstliche Intelligenz ist da garantiert nicht im Spiel
wiefern ist das schlimm? Habe gerade keine Fantasie, was ein Konzern an Software groß kaputtmachen kann - DRM oder sowas?Leider ist es wie bei vielen anderen kleinen Softwareherstellern so, daß sie sich von anderen Konzernen schlucken lassen. Somit gehört Sonible jetzt zu Audiotonix zu denen auch SSL, wie auch Sounddevices gehören.
Es gibt ja verschiedene Motive weshalb Firmen von anderen Firmen gekauft werden.wiefern ist das schlimm? Habe gerade keine Fantasie, was ein Konzern an Software groß kaputtmachen kann - DRM oder sowas?
Digital Performer hat schon seit Jahrtausenden in seinem Reverb ein Ducking drinnen.Den Profis wird das nicht passieren, aber ich neige dazu, zu viel Hall auf verschiedene Instrumente/Vocals zu legen. Auf den einzelnen Spuren macht sich das nicht bemerkbar (solo abgehört klingt das sogar besser), ab summiert wird der Gesamtmix dadurch sehr verwaschen/mumpfig.
hast du keine digitalen Artefakte, wenn du das so prominent benutzt? Für so einen Algorithmus ist ein ganzer Mix ja sehr viel schwererHab jetzt grad bei einem neuen Song das Plugin "Zynaptic Unveil" (ein genialer Reverb-Entferner) auf den Master-Kanal gelegt und festgestellt, wieviel besser und aufgeräumter sich der Mix anhört, wenn Hall entfernt/reduziert wird.
Im Prinzip Reverb-Spur mit EQ oder hat das eine technische Besonderheit? Aber ja, auf jeden Fall: kurzer Nachhall auf Kicks kann echt was ausmachen!RoomWorks SE
Fragen sie ihren Arzt oder Apotheker - Ersatzweise Budenzauber mit Backpulver und Essig...
BTW
Wer nicht hört...
Es ist das LoEnd das da rollt und der Energiekurve was verpasst.
Wenn die jeweilige Abhöre keine Tiefen abbilden kann, ist da nix...
Das LoEnd wird fundamentaler - ohne Monomaker eher diffus vielleicht.
So gesehen - den S-Anteil unter 70 Hz oder so mit EQ rausnehmen und den Pegelverlust mit einem LoShelf aufholen - wenn man mag.
Ich verwende das ja nur für einen kurzen Check, wie der Mix insgesamt mit weniger Hall klingt. Und falls ich feststelle, dass ich was ändern muss, mache ich das natürlich direkt auf den betreffenden Spuren (weniger Hall-Send) und das Unveil-Plugin fliegt danach natürlich raushast du keine digitalen Artefakte, wenn du das so prominent benutzt?
Ja, Hall-Ducking ist eine feine Sache. Mach ich vor allem bei Vocals, also solange Gesang noch aktiv, Hall absenken.Digital Performer hat schon seit Jahrtausenden in seinem Reverb ein Ducking drinnen.
