![RK79](/data/avatars/m/81/81454.jpg?1699392731)
RK79
Slate ist geil
Eine Alternative wäre auch PSP InfiniStrip
Genau so ist es.Als ich damit mal gemsicht habe, ging es schon damit los, dass ich kein Modul gefunden habe, das als EQ alles mit dabei hatte, was ich gerne nutzen würde - also, ein paar Bänder und eben auch Low- und Hi-Cut. Ich meine mich zu erinner, das ich immerzu zwei Module dafür hernehmen musste. Dann kan ich auch wie gewöhnlich mit herkömmlichen Plugins hintereinander im DAW-Kanal mischen.
Man mischt nicht, man sucht.
daraus und was @SilentWarrior schreibt, entnehme ich daß ich die $30 lieber im Portemonaie lasse ?!das ich immerzu zwei Module dafür hernehmen musste.
Keine Ahnung.daraus und was @SilentWarrior schreibt, entnehme ich daß ich die $30 lieber im Portemonaie lasse ?!
Wenn dir die 30€ nicht gerade weh tun, gibt's da nicht viel nachzudenken, die isses allemal wertdaraus und was @SilentWarrior schreibt, entnehme ich daß ich die $30 lieber im Portemonaie lasse ?!
ui, das ist ein sehr guter Hinweis, denn für meine Schwingungen-Musik will ich mir ja eh noch mal im Winter Zeit nehmen und schön dann den JMJ-Phaser zu habenaber der von Mix Box klingt eher nach Jean Michel Jarre
Als ich damit mal gemsicht habe, ging es schon damit los, dass ich kein Modul gefunden habe, das als EQ alles mit dabei hatte, was ich gerne nutzen würde - also, ein paar Bänder und eben auch Low- und Hi-Cut. Ich meine mich zu erinnern, das ich immerzu zwei Module dafür hernehmen musste. Dann kan ich auch wie gewöhnlich mit herkömmlichen Plugins hintereinander im DAW-Kanal mischen.
Och, ich hätte das auch wahrgenommen, aber ich habe es schon mit der Einschränkung Sunset Reverb, und nur deswegen neu zu kaufen, macht keinen Sinn, besonders wenn man das Reverb eher in einer Effektspur nutzt. Die Sunset Variante aus TRacks habe ich auch schon....noch 8h, um diesen deal mizunehmen
Trotz der mixed emotions hier muss ich sagen, für leudde wie mich, die (noch) keine Ahnung vom mixen haben, is das Ding ganz geil. Hab heute mal 2h damit rumgespielt und die vielen presets geben jeweils ne Richtung vor, wo man dann weiter schrauben kann und Inspiration bekommt, was man alles machen kann.
Die Übersichtlichkeit in einem Rack hilft da wirklich. Für Einsteigen würd ich das auf jeden Fall empfehlen zu dem Kurs.
Nach der Installation unbedingt die serial bei ikm registrieren, sonst hat man nur Mixbox CS und wundert sich, dass kaum was drin is... nach Registrierung im ikm Manager ist dann die Bude voll mit presets und Effekten.
Klanglich mag es durchaus besseres geben...
Stimmt, die verschiedenen Versionen nerven. Dachte auch erst, ich wäre auf nen Betrug reingefallen und es ist nicht die Vollversion, lag aber an der fehlenden Registrierung. Du könntest aber im Manager nochmal unter der Mixbox auf downloads klicken, ob da nicht noch was versteckt ist. Bei mir hab ich da durch Zufall ne Liste von presets gefunden... vielleicht sind die sunsets ja nachgeliefert...?Och, ich hätte das auch wahrgenommen, aber ich habe es schon mit der Einschränkung Sunset Reverb, und nur deswegen neu zu kaufen, macht keinen Sinn, besonders wenn man das Reverb eher in einer Effektspur nutzt. Die Sunset Variante aus TRacks habe ich auch schon.
Was ich halt grausam finde, ist das Durcheinander, was IK erzeugt, der eine hat Mixbox mit, der andere ohne Sunset, und ich glaube, es lässt sich nicht mal an der Versionsnummer ablesen, oder?
Wenn ich Software v1.xxx habe, sollte es eindeutig sein, was enthalten ist und nicht durch zig Addons verwaschen werden.
Werde ich machen, aber Hoffnung habe ich nicht, da sie das Sunsetpack als Update anbieten.Stimmt, die verschiedenen Versionen nerven. Dachte auch erst, ich wäre auf nen Betrug reingefallen und es ist nicht die Vollversion, lag aber an der fehlenden Registrierung. Du könntest aber im Manager nochmal unter der Mixbox auf downloads klicken, ob da nicht noch was versteckt ist. Bei mir hab ich da durch Zufall ne Liste von presets gefunden... vielleicht sind die sunsets ja nachgeliefert...?
Mein Mixbox Kauf ist aber etwa 2 Jahre herWar aber zumindest beim letzten Deal so, dass es nach der Registrierung freigeschaltet wurde.
