80s Drums?
  • Ersteller TheTick
TheTick
TheTick
Hallo Leute,
woher könnte man solche Drumssounds erhalten (die fills, nicht der normale Beat)? Das hört sich für mich nach gated irgendwas an, aber das klingt so typisch nach den 80ern, dass das bestimmt eine drummachine ist oder?
Sehr häufig sind des Sounds der Linn Drummachine. Dazu gated Reverb und oder noch Gated Noise.
Als Hallprogramm eignet sich ein "Non-Linear" Preset. RVerb von Waves hattest zB, das klingt sofort richtig.
Formel: Linn+Non-Lin = 1987
Top Tipp, danke! Kennst du solche presets auch in anderen Hallplugins? Ich hab kein RVerb, sondern Pro-R von Fabfilter, Sparkverb, und MassiveValhalla.
Kriegst du fast mit jedem hin.
Die beiden finde ich für solche Sachen klasse.
Ich sehe gerade dass der Valhalla VintageVerb auch Gated Reverbs (gated snare, big gated ambience) hat. Keine Ahnung, ob die "nonlinear" sind...
Die Jungs von UVI haben auch ganz gute Sachen am Start, wie z.B. das hier:
Nonlin hat den Vorteil, dass man nicht mehr gaten muss. Geht natürlich auch fast jedes andere Programm.
Hallo Leute,
Geht es um die Fills bei Zeitpunkt 00:01, die Toms?
Sonst bitte Zeitangabe machen.
Um die Snare scheint es ja nicht zu gehen
Es geht eher um die (Tom-?) Sounds direkt hinter dem Introfill. Also sprich so ab 0:03-0:20 (und als Einwürfe kommt das ja auch ständig im Song). Es hört sich für mich an wie eine Kombination aus
- sehr hohe Toms mit so einem Noise drin (0:03- 0:19)
- Snare als Rimshots? (0:10-0:11)
- "normal tiefe" Toms (0:19-0:20)
Kannst du das nochmal kurz erklären? Was meinst du mit:
Du meinst, das fast alle Reverb Plugin Nonlinear presets haben? Oder dass man alle reverbs mit einem Gate gaten kann?
Viele Reverb Plugins sollten doch heute auch mit 'nem Envelope kommen, also zumindest IR basierte. Ich nehme für so'n Zeugs immer Logics Space Designer, da ist das Gate in einer Sekunde eingemalt.
Mich interessiert eher, was mit nonlinear reverb genau gemeint ist.
Gate ist für mich klar.
Anstelle des Gates, das pegelbasiert arbeitet kann man versuchen ein Envelope Filter draufzupacken auf das Reverb und mit der Release time zu spielen.
Beispiel Cubase
Beim Gate muss man viel einstellen, und wenn sich der Eingangspegel ändert, muss man nachregeln oder alles neu einstellen. Ist aber alles machbar. Wichtig ist, was besser klingt, Envelope FIlter oder gate. Bei dem Gate hört es sich so an, als würde es weggesaugt
werden.
Man kann die Snare, die man mit dem Reverb gegated hat, auch rendern und dann so verwenden.
Hier ein Video für Cubase, gated reverb
Der Valhalla Room hat auch ein entsprechendes Preset, das gerne für Drumsounds verwendet wird.
Nur mal so zum reinhören.
Snare mit "Hall 1" (ohne Gate)
Non-Lin ohne Gate
Plate mit Gate
C
muffy
muffy
