Was hast Du denn jetzt eigentlich miteinander verbunden? Oder ist das ein Geheimnis?
Es ist kein Geheimnis, ich war nur zu faul das alles abzutippen!
Die Geräte sind eine Loadbox und ein Audio Interface (Apogee Symphony Desktop)
Die Loadbox hat einen XLR/TRS Kombi Ausgang, das Interface einen XLR/TS Eingang.
Laut Apogee hat man sich bewusst dazu entschieden, da XLR "sowieso der Standard" ist.
Das finde ich etwas schwach durchdacht, aber sonst habe ich am Interface nichts auszusetzen.
Wenn ich ein TS Kabel benutze funktioniert es einwandfrei, jedoch ist das Signal schwach,
da ich den Eingangspegel am TS Eingang vom Interface nicht von +4db auf -10db umstellen kann.
Ich kann das Signal natürlich am Interface verstärken jedoch gefällt mir die Färbung vom Preamp nicht
bei verzerrten Gitarren. Der Amp den ich benutze (Fortin Sigil) hat nur 20W,
deswegen kann ich den Master auch nicht weit aufdrehen da sonst die Endstufe in die Sättigung fährt,
das gefällt mir auch nicht.
Wenn ich ein XLR Kabel benutze kann ich am Interface zwischen +4db und -10db auswählen
und das verdoppelt einfach die Lautstärke vom Signal, was gut funktioniert.
Einen Unterschied im Sound kann ich nicht feststellen (XLR VS TS) das Signal ist halt einfach doppelt so stark.
Ich hätte die Loadbox natürlich auch mit zwei Ausgängen (TS und XLR) bauen lassen können, ich wollte es aber
so schlich wie möglich halten und habe da nicht ganz "zu Ende" gedacht. Ich dachte ich kaufe einfach ein
passendes Kabel, musste dann aber feststellen das ein XLR Male auf XLR Male, wohl doch nicht so verbreitet ist.
