R
R-Kelly
Moinsen,
ich bin heute wieder etwas fleißiger mit Freds erstellen..![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich hab nen ollen legacy Desktop Rechner den Käsereibe Intel Mac Pro. Mein Hauptrechner ist jetzt das M1 MBP. Beim Umstieg muss ich mich leider von einigen alten liebgewonnenen Plugins trennen die auf den M1 eben nicht mehr laufen.
Jetzt könnte ich natürlich hergehen und auf dem alten Rechner mit Multikanal-Export alles in einem rutsch exportieren. (einmal processed und einmal unprocessed). Aber genau das möchte ich eben nicht! Ich möchte noch die volle Flexibilität haben um in Echtzeit noch auf die Spuren eingreifen zu können, falls ich was ändern will /muss. Meistens fehlen ja nicht alle Plugins sondern eben nur ein paar in einem Projekt..
Ein Bsp:
Auf dem neuen Rechner habe ich in einem Projekt im Kanal 5 Inserts Plugins. Das Plugin im Insert-Slot 2 fehlt. Das Plugin im Insert-Slot 4 fehlt auch. Auf dem alten Rechner sind noch alle 5 Plugins vorhanden.
Jetzt könnte ich die fehlenden Plugins einfach einrechnen. z.B. über Direct Offline Processing oder über Render in Place aber dadurch verändert sich ja auch zwangsläufig die Reihenfolge der Insert-Plugins bzw. des Signalflusses und somit dann auch irgendwo der Klang..
Denn es macht ja einen Unterschied ob ich z.B. zuerst komprimiere und dann Eque usw.
Gibt es eine Möglichkeit fehlende Plugins zu printen ohne die Reihnfolge oder den Signalfluss zu ändern? Oder geht da wirklich immer nur "Mit Alles oder Nix"?
![Bildschirmfoto 2022-12-10 um 14.18.57.png Bildschirmfoto 2022-12-10 um 14.18.57.png](https://recording.de/data/attachments/119/119889-8f34718250e8bc1e13622210d7e3d6a3.jpg)
Ein Bsp:
