App zum Skalen lernen
  • Ersteller notebynote
notebynote
notebynote
Bregenz+Köln
Welche Apps kennt/nutzt ihr, um unterwegs Musiktheorie zu lernen? Am liebsten hätte ich eine App, die wie die Karteikartenboxen funktioniert: was richtig gelernt wird, wird eine Box weiter gesteckt, was nicht funktioniert, wird ganz nach vorne einsortiert (ich hoffe, ich hab das einigermaßen erklärt).
Aber auch sonstige Apps würde ich gerne wissen.
Am besten du lernst ein Instrument zu spielen. So kannst du die Theorie in die Praxis umsetzen. App zum Skalen lernen….ts ts ts…am besten im Schlaf mit Kopfhörer…
vielleicht gibt es das auch für android: tenuto (da sind skalen, Akkorde etc. und auch gehörbildung an Bord)
Ansonsten: Skalen allein machen den Ton, äh die Theorie, nicht fett. Im Prinzip reicht das erkennen des Sytems z.B. am Quintenzirkel und das damit verbundene Orten der Halbtonschritte, es reicht also erstmal, wenn man die beiden heutzutage grundlegenden Tonleitern (Dur/Moll) kennt und dann entsprechend vom jeweligen Grundton weiter konstruiert, ....hat man in der Regel mehr von.
Wie wäre es mit folgender Überlegung, da du Karteikarten angesprochen hast - mach es mit Karteikarten. Hatte ich im Studium auch. Gummiband drum und im Zug ausgepackt.
Der immense Vorteil - beim Schreiben lernst du schon mit und wenn man sich ein Lernmittel selbst erstellt, ist es auf die eigene Denke zugeschnitten. Und es geht ohne Strom. ^^
Im Examen habe ich so gelernt, dass ich mir den ultimativen Spicker erstelle, den ich aber dann nicht benutze. D.h. die Verdichtung von 4 Jahren Studium auf 5 DIN A 4 Seiten.
Hab ich mir schon gemacht, ist aber bei längeren Reisen umständlich, um nicht zu sagen: Quark.
Tenuto hab ich auch schon länger drauf, ist gar nicht verkehrt. Ich wollte einfach noch einmal was anderes ausprobieren.
Atlacamani
notebynote
notebynote
C
8K
SilentWarrior
SilentWarrior
BassExplorer
B
