Maschine+ Storage Mode funktioniert nicht
  • Ersteller Killerbratwurst
K
Killerbratwurst
Hallo, bei meiner Maschine+ funktioniert der Storage Mode nicht. Wenn ich ihn aktiviere ertönt nur ein Ton von Windows aber es erscheint nicht die SD Karte als Laufwerk. Habe die Sache schon mit dem Support in Angriff genommen aber kein Erfolg. Maschine wurde schon zweimwal ausgetauscht. Bei meinem Laptop funktionieren die USB Anschlüsse einwandfrei, habe externe Festplatten, ein MPC dran, läuft alles. Ich weiß nicht mehr weiter. Ausserdem steht unter Geräte immer"das gerät kann eine höhere leistung erzielen wenn es mit einem usb 3.0 Anschluß verbunden sein würde". Mein Laptop hat aber nur 3.1 und 3.2 und Thunderbold Anschlüsse. Die sind aber soweit ich weiß abwärtskompatibel.
Servus,
SD Karte wird als Laufwerk erkannt, sofern du sie direkt ins Kartenlesegerät bzw. in den PC Schacht steckst?
Falls nicht, würde ich mal den "letzten verfügbaren" SATA Treiber laden, bzw. auf reparieren klicken.
Hatte eben selbiges Problem mit meinen SDHC Karten. USB hatte bei mir trotzdem funktioniert.
Ist die M+ vorher schon mal ordnungsgemäß gelaufen?
Irgendetwas am PC verändert (Hardware/Win.Updates)?
Ich denke, es wird irgendein Treiber-Problem sein.
Maschine Treiber schon mal Neu gemacht, inkl. löschen der Alten > (Gerätemanager/Registry)?
Öffne mal die Datenträgerverwaltung von windows und schau ob du dort das Laufwerk findest. Evtl musst du dort noch einen Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Servus,
Die SD Karte wird im Kartenleser ekannt und funktioniert da tadellos. Die Sata Treiber sind aktuell. Nein, die Storage Funktion hat noch nie funktionioert. Ich habe schon 2 Austauschgeräte, bei allen das selbe.
In der Datenträgerverwaltung erscheint das Laufwerk garnicht erst.
So, ich habe mir heute einen USB 3.0 Hub gekauft und angeschlossen. Und siehe da, es funktioniert.
Thema ist also erledigt.
Danke für eure Unterstützung
stromzoo
stromzoo
20K
Hobelhai
Hobelhai
83K
alex-reed
alex-reed
Testberichte Test: Roland TR-8S
35K
kaikes
K
twinnpeaks
32K
