ksoa
Hallo, ich bräuchte mal bitte Hilfe beim Thema Komplete Kontrol Software.
Angenommen ich habe ein Kontakt-Preset geladen.
Und ich drücke auf das + Zeichen, um die ansonsten ausgeblendeten Kontakt-Parameter einzublenden.
Und ich möchte nun die angezeigten Parameter (wie Lautstärke und Tune) nicht nur ändern (das geht ohne Probleme),
sondern per "FILE - SAVE/SAVE AS" als neues custom preset im komplete Kontrol user-folder abspeichern -> dann geht das einfach mal überhaupt nicht.
Einige Presets sind standardmäßig z.b. viel zu leise, und ich würde gerne mindestens +6db am Volume Regler nach rechts bewegen und das abspeichern. Oder ich möchte eine Trommel um -3 Halbtöne nach unten tunen, und auch das Abspeichern. All das geht nicht, weil die Änderungen sich nicht 'gemerkt' werden.
Ist das bei euch auch so? Gibt es dazu eine Lösung?
Was übrigens auch überraschenderweise nicht geht: Die Zuweisung der Knobs/Fader dieses Kontakt-Interfaces im Knob-Zuweisungsmodus von Komplete Kontrol. Ich kann weder Tune noch Volume den Plugin-Knobs zuweisen. Ansonsten lässt sich ja sogar aus den ur-ältesten VST-Synths, die in Komplete Kontrol geladen sind, jedweder Regler im Knob-Zuweisungs-Modus von Komplete Kontrol zuweisen... doch bei diesen grundlegenden Parametern von Kontakt geht das nicht?
Ich dachte dann: Wenn schon die Zuweisung per KompleteKontrol-Knobs nicht geht, dann mache ich das zur Not mit "MIDI Assign" per rechtsklick und verknüpfe es mit einem endless encoder auf meiner MPD218. Doch denkste! Sogar dieses vorübergehend funktionierende Assignment wird mir letztlich dann nicht abgespeichert, wenn ich per File-Save das custom preset speichere. Beim nächsten Laden des Presets herrscht totale SoftwareDemenz, und die Zuweisung fehlt. Help!
