[GELÖST] Hardware Kette einbinden in Studio One Pro (Pipeline)
Also, da sehe ich als mögliche Fehlerquelle die Send/Return Konfiguration. Ich hab das bei Motu nicht mehr wirklich vollständig im Kopf, aber man konnte ja irgendwie im Treiber festlegen wie der Send/Return geroutet ist und dann kommt der nämlich nicht auf den erwarteten Wegen zurück sondern irgendwie auf dem Return Bus. Ist aber gefährliches Halbwissen weil es schon länger her ist, dass ich ein Motu hatte. Wenn du das schnell ausschließen willst, steckst du mal alles von 3+4 auf 5+6 um.
Ansonsten sollten wir bei der Suche sicherstellen, dass du im Motu Mixer einen entsprechenden Mixbus hast auf dem dein DAW Weg ankommt und der in der Output Konfiguration von dem Motu Mixbus auch korrekt auf die richtigen Outs geroutet ist.
Wenn das alles stimmt, dann müsstest du in dem Mixbus ja das Signal sehen, das an die Outs geht. Dann gehst du mal auf die Eingänge im Motu Mixer und schaust was da ankommt.
Wo manchmal Verwechslungsgefahr besteht ist, dass Hardware Ausgänge und DAW Outs nicht das selbe sind.
Kommt an dieser Stelle nichts an liegt der Fehler irgendwo in der Verkabelung oder im internen Routing.
Kommt da was an und du kannst das auch über den Motu Mixer abhören kannst du dir in S1 mal anschauen auf welchen Eingängen das Signal zurück kommt. Nicht dass da irgendwas durcheinander läuft.
Da läuft das Signal also einfach im normalled oder auch half normalled Mode durch. Sehr praktisch, wenn man einen Standard-signalweg abbilden will.
Yoa, das kann man gut so machen :)
Ja, irgendas stimmt da mit dem Routing nicht. Verkabelt habe ich richtig, nochmals kontrolliert.
Obwohl ich Stereo (auch in Pipeline) ausgewählt habe, arbeitet zum Teil nur eine Seite bei diversen Effekten, beim einem kommt nichtmal ein Signal an (keine Fader LEDs bei Spurabspielung).
Es ist ein Durcheinander irgendwie😔
Screenshot der software, dann fixen wir das Routing. Sonst ist das glaskugel...
Deswegen wäre mein Rat dazu. Geh ganz systematisch vor, ich kann schon jetzt nicht mehr nachvollziehen was du da eigentlich gerade machst wenn du schreibst, dass bei diversen Effekten nur eine Seite kommt, bei anderen gar nichts usw. Was denn für Effekte? Deine Outboard Effekte oder in der DAW...
- Überbrück mal deine Outboard Kette indem du vom Ausgang direkt wieder an den Eingang gehst.
- Dann schickst du über Pipeline ein Signal da rein.
- Im Motu Mixer muss jetzt von der DAW (S1) ein Signal kommen, dass du von da zum richtigen Hardware Ausgang schicken musst.
- In dem Motu Mixer schaust du dir an ob auch wirklich an dem erwarteten Hardware Eingang was ankommt. Das musst du da sehen... siehst du da nichts ist da schon was falsch.
- Dann schaust du dir in Studio One an wo das Signal zurück kommt. Dazu kannst du ganz einfach mal alle deine Eingänge in die I/O Matrix packen und machst einfach mal im Mixer die Eingänge sichtbar. Da muss dann irgendwo was kommen. Und diese Eingänge müssen dann mit denen im Pipeline übereinstimmen.
Irgendwo in der Kette ist ein kleiner Fehlerteufel, ich vermute, dass der im Routing beim Motu Mixer liegt, aber wenn ich mal die Routing Orientierung verloren habe, egal ob im Studio oder sonst wo, dann stelle ich als erstes den einfachsten, denkbaren Weg her, denn der muss funktionieren.
Nochmal als Hinweis: Wenn du in der DAW ein Signal an Out 3+4 schickst heißt das nicht zwangsläufig, dass damit der Hardware Ausgang am Interface gemeint ist, sondern der Weg Software->Interface.
Nee von chefkoch.de. 8-)
Jetzt, da ich das Interface sah - du hast ja 2 KH Ausgänge, je nach Aufbau könnten das 3-4 und 5-6 sein. Ergo: probier doch mal spasseshalber, die Ausgänge 7-8 zu verwenden, bzw. route Out 7 auf In 1 und Out 8 auf In 2 - also wirklich nur mit einem Patchkabel die Verbindung brücken, keine HW durchlaufen lassen, ob das dann geht.
Ich als Patchbay Neuling soll das machen? Bin da noch voll überfordert.
Ich komme später mal mit dem Cuemix Bild😁
Und mache einmal bitte einen Screenie von dieser Zoftware, mit der Registerkarte Outputs ausgewählt:
Es könnte nämlich sein, dass er nur die letzten beiden Kanal-Paare (5/6 und 7/8) als Stereopaare begreift, aber vielleicht ürre ick mir.
Nein Du nimmst ein symmetrisches Klinkenkabel und steckst das in Out 7 im Interface und in In 1. Und das ganze nochmal mit einem zweiten Kabel von Out 8 zu In 2. Einfacher geht es nicht.
Dann dieses Pipeline intertieren, Output auf 7-8 stellen, Input 1-2 und dann mal hören.
Falls dem so ist, bräuchte ich ja nur hinten am Interface umzustecken. Das wärs😅
Du hast leicht reden🤣😂
Wenn du sehen könntest wie eng hier alles ist😔😉
So einen Aufbau muss man möglichst "offen" im Experimental Stadium machen, dass man das idealerweise auf einen gesondern Tisch stellt, dass man von 4 Seiten ran kann. Natürlich Taschenlampe und Flachmann nicht vergessen, für die Nerwe.
Ich weiss. Aber in einem 6m2 Raum geht nicht mehr. Mache dann ein Bild vom Raum später noch😆
Das klingt nach MIR.
Man glaubt ja nicht, wie faul man wird, wenn der Platz zu wenig ist.
Hier nur von einer Seite. Auf der anderen sind 22 Gitarren positioniert😂
Ich meinte Raumstation MIR. So sieht es auch aus. Ja, da macht Verkabeln keinen Spass.
Testberichte Test: Line6 HX Stomp
24K
DocM.M
adrachin
adrachin
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
24K
Dr.moog
46K
