[GELÖST] Hardware Kette einbinden in Studio One Pro (Pipeline)
RK79
RK79
Hallo.
Ich brauche eure Hilfe bitte.
Ich habe am Interface am Ausgang 1/2 meine Abhöre, sprich Headphones.
Meine Hardware Effektkette (Kompressoren und Equalizer) an den Ausgängen 3/4 und Eingängen 3/4.
Wie verwendet man das Pipeline Plugin korrekt, um eine Midi -oder Audiospur mit den Effekten zu füttern?
Beim Pipeline Plugin stellt man ja die Aus -und Eingänge ein.
Ich habe versucht, die dementsprechenden
Ausgänge 3/4 und Eingänge 3/4 auszuwählen.
Wenn ich das mache, dann höre ich keinen Ton mehr von der Spur. Ich weiss daher nicht mal wirklich, ob die Kette durchläuft.
Weiss jemand Rat?
Liebe Grüsse und Dankeschön
RK79
Hast du eine Interface Software in der man Pegel sehen könnte?
Weiss jemand Rat?
ja.
Ich habe das auch wie Du mit allen nur erdenklichen Ideen und Mitteln ungefähr ein Jahr lang versucht. Das Ergebnis war, dass ich auf Reaper umgestiegen bin! Reaper hat eine deutlich bessere (extrem akurate) Clock: Da schickst Du einfach Audio in ein externes Gerät und es kommt zum gleichen Zeitpunkt ohne Verzögerung oder dubiose sonst was Pipelines wieder an! Bei S1 hingegen nur Probleme... Bei Reaper ist selbst die Buffersize egal, die Du einstellst. Bei S1 sollte man die schnellste wählen, alle Effekte ausmachen und dann hoffen, dass es einigermaßen zurück kommt. Oder händisch schieben. Aber das würde ich nicht empfehlen und wäre total bekloppt. Das kostet zu viel Zeit.
Meine Resultat: S1 ist auf VST und MIDI ausgelegt. Fürs Songwriting interessant. S1 ist sehr teuer. Das letzte Upgrade habe ich schon nicht mehr gekauft.
Reaper ist für Profis, die mit externer HW arbeiten... ist deutlich performanter und stabiler. Bringt fast monatliche Updates kostenfrei raus. Das Programm ist kostenfrei und via Donation von 80 Euro bekommt man eine Lizenz für den Rest des Lebens. Wozu es überhaupt noch andere DAWS gibt, ... tja. I do not know.
Die Umgewöhnung ist hart. Aber es hat sich gelohnt. Inzwischen komme ich mit S1 nicht mehr klar :D Alles so umständlich dort :D Reaper ist relativ logisch aufgebaut. Auch da viel Drag und Drop - aber eben doch etwas anders - mehr wie auf einem analogen Mischpult. Hardware-Ausgang anlegen, Hardware Input auswählen usw. Cool ist auch, dass eine Spur entweder Audio oder Midi sein kann etc. Midi funktioniert dort auch genauso gut wie in S1. Nur eben etwas anders.
Wer 40 Jahre lang Musik macht, kann sich ja ausrechnen, was dann S1 am Ende des Tages gekostet hatte im Vergleich zu den 80 Euro von Reaper. Bei S1 kommt ja alle 3-4 Jahre ein Update á 200 bis 300 Euro raus.
P.S.
Ich hatte letztes Jahr auch nochmal probiert mit externem Comps bei S1... und mit 8 Spuren Drums in S1: Auch die weiteren Updatejahre haben da nichts verbessert. Es klappt einfach nicht, wie es soll. Reaper nehmen zum Mischen. S1 zum Song "kreieren" könnte man machen. Aber am Ende des Tages ist alles aus einem Guss am besten. Cool ist auch, dass Reaper Mac und Pc kann. Meine ehemaligen PC Projekte aus Reaper laufen auch alle am Mac. Kann aber S1 glaube ich auch. Naja Logic würde ich mir insofern auch niemals holen! Das geht ja nur am Mac.
ja.
P.S.
danke aber das hilft mir nicht weiter!
Bleibe definitiv bei S1
ja, genau an dem Punkt war ich damals auch... dann wieder halbes Jahr auf S1 und dann doch wieder zu Reaper :) You will See...
Aber probier gerne aus. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das sauber hinzubekommen. In Reaper mache ich nur den Weiss Limiter aus, alle anderen Plugins bleiben an! Dann schicke ich zB 8 Spuren durch verschiedene Geräte und die kommen egal bei welcher Latenz exakt zum gleiche Zeitpunkt wieder an :) Ich nutze immer ne 200er oder 500er Buffersize oder so. Habe die schon seit einem Jahr nicht mehr verstellt... Rest alles via Direct Monitoring via RME ohne Latenz.
Sorry aber ich weiß, dass das Problem an mir liegt und nicht an der DAW. Soweit wie du warst, bin ich noch gar nicht😉
Hilft das? Wenn bei dir bei Output 3+4 keine Abhöre angeschlossen ist, kannst du auch nix hören, musst du also auf 1+2 routen.
Funktioniert Pipeline eigentlich auch auf Midi Spuren, oder nur auf Audio?
Ich verstehe es leider nicht.
Ich habe bei Pipeline Out und In auf 3/4 eingestellt.
Bei den Songeinstellungen tut sich dann beim Fader von Output 1/2 nichts (Headphones). Bei 3/4 sehr wohl.
Die Hardwaregeräte arbeiten auch, doch höre ich nichts. Ausser ich klicke bei Pipeline auf dieses Werkzeugsymbol, dann höre ich die Spur, die Hardware ist dann aber nicht mehr aktiv.
Ich brauche 1/2 und 3/4 aktiv, oder?
Es liegt bestimmt an mir, ich weiß das😔
Ich habe leider noch nicht selbst damit gearbeitet, daher auch nur gegoogelt um zu helfen.
Klar liegt es an dir, denn in verschiedensten YT Videos bekommen die Leute es ja scheinbar hin ;)
Ich vermute nur, dass du bei Pipeline den Output auf 1/2 routen musst, da dort vermutlich deine Abhöre dran hängt.
Wenn ich bei Pipeline Output 1/2 auswähle, arbeitet aber die Hardware nicht mehr
Du müsstest also dafür sorgen, dass die Outputs 3/4 der Pipeline auf einen Output 1/2 des Audiointerfaces gelangen, da dort deine Abhöre dran hängt...so für mein Verständnis. Macht man das vielleicht mit einem Bus oder so? Oder nur im Audio I/O Setup? Keine Ahnung. Wenn dein Interface auch Outputs 3/4 hätte und man da mal eben die Lautsprecher anschliesst, müsste theoretisch auch was zu hören sein. Frag doch mal Ari, oder den Gregor, die nutzen ja auch Hardware.
ja. nur wie?
Hallo.
Weiss jemand Rat?
RK79
Welches Interface ist das?
Wenn ich das richtig verstehe, funktioniert Pipeline so, dass man es auf der zu bearbeitenden Spur insertiert - wie ein Plugin - und dass das Plugin den "Roundtrip" aus dem PC raus - Hardware - in den PC zurück ermöglicht und dabei die Features bietet, die Ausgangslautstärke bzw. das was bei der HW ankommt, die Latenz und die Ausgangslautstärke, das was wieder bei der DAW ankommt, zu regeln.
In diesem Fall macht es natürlich keinen Sinn, als Output Stereo Out (1-2) zu wählen, sondern andere Ausgänge des Interfaces - und natürlich Eingänge.
Bei manchen Interfaces sind die vermeintlichen Ausgänge 3-4 (auch) die KH Ausgänge, so dass das dann nicht funktioniert.
Gerade entdeckt:
Wenn ich rechts unten beim Pipeline Plugin den Mixregler von rechts nach links bewege, bekomme ich plötzlich ein Signal auf meinen Outputs 1/2.
Ob das die Lösung ist...
Keine Ahnung
Ich sage frech - nein. Weil auf 100% kommt nichts, wenn du jetzt einfach Signa dazu fährst ist das de facto ein Bypass. Aber Stereo Out ist nicht die Lösung.
Daher nochmal die Frage - welches Interface?
Funktioniert problemlos, ich arbeite mit diversen externen Geräten und Pipeline. Egal bei welcher Buffersize. Und bei jeder ADDA Wandlung muss zwingend die Latenz kompensiert werden. Reaper hat da ebenfalls eine sehr elegante Integration aber S1 arbeitet ebenfalls fehlerfrei und deine Ausführung ist an der Stelle falsch.
Gerade entdeckt:
Keine Ahnung
Nein, denn ganz links hast du das ursprüngliche Signal. (Dry)
fast immer liegt da ein Routing Problem vor. Mein Tipp wäre eine systematische Herangehensweise und erstmal einen direkten in - out loop bauen indem du Ausgänge und Eingänge direkt verkabelst. Dann schickst du aus S1 was auf dem Ausgang raus, das muss dann bei dem Eingang wieder ankommen. Dann machst du das mit Pipeline und schaust weiter.
Ich mach das fast jeden Tag und benutze diverses Outboard Gear als Hardware Insert.
Und auf jeden Fall die Sachen ausprobieren die muffy schreibt. Da gibt es durchaus Stolpersteine bei den Interfaces. :)
Motu 828X
Also ich habe meine patchbay, die Samson - so verkabelt dass ein Standardsignalweg den ich meistens nutze ohne Kabel an der Front durchläuft - Beispiel:
1-2 oben: Ausgang L+R vom Interface
1-2 unten: Eingang stereokompressor
3-4 oben: Ausgang stereokompressor
3-4 unten: Eingang stereo-eq
4-5 oben: Ausgang Stereo-eq
4-5 unten: Eingang L+R vom interface.
Da läuft das Signal also einfach im normalled oder auch half normalled Mode durch. Sehr praktisch, wenn man einen Standard-signalweg abbilden will.
(Super Empfehlung von @rocking.xmas.man )
Testberichte Test: Line6 HX Stomp
24K
DocM.M
adrachin
adrachin
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
24K
Dr.moog
46K
