R
R-Kelly
Moin,
ich hab hier ne Snare Spur wo die Peaks zu sehr rausstechen. Diese möchte ich etwas zähmen ohne dass die Transienten und die Knackigkeit darunter leiden.
Das selbe möchte ich ebenso auch bei der Kick Spur erreichen.
Wie würdet ihr hierbei am besten vorgehen? Durch Einsatz eines Limiters oder eines Kompressors?
Mit nem Limiter wie z.b. den Waves L1 krieg ich die Peaks zwar alle schön gleichmäßig gezähmt, dafür habe ich aber dann kaum noch ne Dynamik. Also die leiseren SN Schläge sind dann alle fast gleich laut und die Knackigkeit geht dadurch etwas flöten..
Mit nem Kompressor kann ich die Dynamik zwar mehr erhalten aber die Peaks sind dann nicht alle gleichmäßig gezähmt ohne das Punch, Transienten und das Low End (bei der Kick) in Mitleidenschaft gezogen werden… Was mach ich da grad falsch?
