SteKrae
Hallo zusammen,
ich verzweifle hier gerade an einer Verkabelungsfrage bzw. an den Angaben im Handbuch.
Ausgangslage:
Wir setzen in meiner Band zum Abspielen von Backing Tracks einen Cymatic LP-16 ein. Die Ausgänge des Cymatic sind unsymmetrisch. Dazu steht im Handbuch:
Weiter steht da zur Verbindung mit symmetrischen Eingängen an einem Mischpult oder einer Stagebox:
Nun will ich den Cymatic mit symmetrischen XLR Eingängen unseres Mischpultes im Proberaum bzw. Live mit der Stagebox verbinden. In beiden Fällen muss ich nur ein 1 Meter Kabelweg zurücklegen. Bei längeren Kabelwegen wäre der Einsatz von DI-Boxen sinnig. Bei 1 Meter sicherlich entbehrlich.
Jetzt finde ich in den FAQ zum LP-16 noch folgenden Hinweis:
Ausgangslage:
"The LP-16 offers 16 unbalanced analog ¼” output connectors, using a TS (tip-sleeve) configuration. Thus, it is best connected to a mixing console with unbalanced, tip-sleeve line inputs."
"In some situations, the LP- 16 will be connected to inputs of a mixing console that only offers balanced inputs, in the form of tip-ring-sleeve (TRS) inputs. As long as the mixing console has a properly designed balanced input, you can use a normal unbalanced TS to TS ¼” cable, with no special cables or adapters required.
If you are using a console that does not have a properly balanced input, use a TS to TS cable, and on the end of the cable that connects to the mixing console’s balanced TRS inputs, add a TS-to-TRS adapter. This will convert the unbalanced signal from the LP-16 to a TRS signal that will operate correctly with the console’s balanced inputs."
- Dies widerspricht doch den Angaben aus dem Handbuch, oder? (siehe oben "unbalanced analog ¼” output connectors, using a TS (tip-sleeve) configuration.")
- welche Verkabelung muss ich den jetzt nehmen um von Cymatic (Klinke) auf Mischpult/Stagebox (XLR Male) zu kommen?
