[GELÖST] UFX+ & OctaMic XTC mit TotalMix und Reaper: Kein Signal in Reaper
  • Ersteller punkrocker
punkrocker
punkrocker
Moin,
ich habe das UFX+ über MADI mit den XTC verbunden:
Das UFX+ wird über USB3 an einem MacBook betrieben. Dann habe ich die Einstellungen so vorgenommen, wie hier beschrieben (vielen Dank nochmal an den Kollegen für die ausführliche und gute Anleitung!):
Ich bekomme sowohl vom UFX+, als auch vom XTC ein Signal über die Pre-Amp-Mic-Eingänge in TotalMix rein, aber im Reaper kommt nichts an. Die Audio-Einstellungen in Reaper sehen so aus:
In den Reaper-Spuren habe ich Monitoring angeschaltet (auch Auto-Modus getestet) und die Aufnahme ist scharf gestellt und ich habe den richtigen Eingang gewählt (hier Mic 9).
In TotalMix kommt das Signal an:
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Hoffe, einer von Euch kann helfen.
EDIT
Im Amplitube Standalone kommt das Signal auch einwandfrei an und ich kann in TotalMix FX auch die Ausgabe vom "Software Playback" regeln. Siehe:
Ist mir echt schleierhaft, weshalb nichts im Reaper ankommt.
Und warum die MIDI OUT 1-LED blinkt, ist mir auch ein Rätsel. Ich habe schon alles auf Werkseinstellungen resettet. Es hört auf, sobald ich TotalMix FX schließe, also liegt wohl dort der Hund begraben. Habe aber TotalMix FX auch schon komplett resettet.
Lösung ist simpel: Ich hatte bei der Installation von Reaper auf MacOS Mojave (10.14) nicht zugestimmt bei der Frage, ob Reaper aufs Mikrofon zugreifen darf. Ich bin davon ausgegangen, dass hiermit ausschließlich das intern verbaute Mikro gemeint ist. Dem ist nicht so. Gebt Ihr Reaper keinen Zugriff aufs MIkrofon, hat Reaper keinen Zugriff auf Audio-Komponenten. Die Einstellung ist zu finden unter Systemeinstellungen -> Sicherheit -> Mikrofon (linkes Menü) -> Datenschutz. Dort einen Haken bei Reaper setzen.
Mannomann!
Und sowas bei Apple. Angeblich das optimale System für Multimedia. Mal gewesen.
"Liebes Betriebssystem.
Erlaubst Du mir bitte, Musik aufzunehmen?
Und darf ich den Bildschirm missbrauchen, um Videos anzuschauen?
Und dann fängst Du an ein Bild zu bearbeiten, und der Mac schaltet in den "Dunkelmodus" ... da sieht das Bild doch eh viel besser aus.
______________________
Schreibt ein (ehemals?) überzeugter Apple-User.
"Gewesen", weil man Software jetzt explizit Zugriff auf Audio geben muss? Ein wenig übertrieben, oder? Ich sehe es eher als weitere Sicherheit, wofür Apple eben auch steht. Ich komme eigtl. aus dem IT-Bereich und mir war bei Windows immer schon mulmig, dass Programme, sobald auf der Kiste, Zugriff aufs Mikrofon haben. Was Apple hier lediglich verpennt hat, ist die genaue Bezeichnung. "Mikrofon" ist halt nach meinem Verständnis nicht generell "Audio". Hätte dort Audio gestanden, hätte ich es bereits nach der Installation erlaubt. Was Latenz, Echtzeit-Verarbeitung und Stabilität angeht, macht Apple niemand was vor. Und das von jemanden, der seit 20 Jahren mit Windows unterwegs ist.
5K
20K
Beatback
Beatback
16K
twinnpeaks
twinnpeaks
