Schlumpfpeter
Hi!
Ich bestelle bei Mouser.com gerade Teile fuer ein anderes Projekt, und wollte dementsprechend noch einen Trafo fuer den im Titel beschriebenen Amp hinzu fuegen... denkste! Bei Mouser gibt es eine derart breite Auswahl an Trafos, dass ich komplett von Informationen erschlagen und ueberfragt bin.
Ich zitiere hier mal eben was ich an Infos zu den specs des Trafos habe, kann mir hier jemand einen Link zu einem passenden 2x25VAC Trafo bei Mouser.com geben?
Link zum verwendeten Kit:
http://chipamp.com/product/non-inverting-lm3886-stereo-amplifier-kit/
"For the transformer, a transformer with dual secondaries producing between 18vac and 25vac is recommended. One DIYer has used a 2x30vac transformer without issues, but 2x25vac should work best for a wide variety of loads. One can choose a variety of VA ratings and rail voltages. Keep in mind that after rectification, the rail voltages are somewhat higher than the non-rectified AC secondary rating of the transformer. The secondary voltage averages to 1.4 * the AC voltage, minus diode losses. The transformer regulation is also a factor, dependent on the size and regulation characteristic of the transformer in question. Suffice it to say that a commonly used 18V transformer results in approximately 25V rectified, while a common 22V supply produces around 34V rectified."
Danke!!
VG und schoenes WE!
Danke!!
VG und schoenes WE!
