![SteKrae](/data/avatars/m/12/12143.jpg?1485763043)
SteKrae
N'Abend !
Ich habe zuletzt Mixing Videos von Andrew Scheps und Fab Dupont gesehen, wo in Pro Tools "Master Fader" eingesetzt worden sind. Nun kenne ich Pro Tools nicht (ich nutze Cubase) und habe daher eine Verständnisfrage:
1. Fab Dupont hat Masterfader für jeden Stem angelegt um damit den Input der Stems herunter zu regeln, falls es clippt (also Gainstaging). Ein Master Fader deshalb, weil er dort direkt das Clipping im Meter sieht, was auf dem Stem mit insertierten Plugins u.U. so nicht sichtbar ist. Für alle Master Fader hat er noch einen VCA Fader, so dass alle Master Fader der Stems gleich(zeitig) heruntergezogen werden können.
Andrew Scheps nutzt für eine parallel komprimierte Bass Spur ebenfalls einen Master Fader, um auch dort den Input bei Clipping herunter zu regeln.
In Cubase würde ich einfach das Metering der Stems bzw. der Parallel-Spur zur Kontrolle kurz auf Eingang stellen und wenn es clippt das PreGain der Stem Kanäle entsprechend runterregeln.
Erstens hätten theoretisch Fab & Andrew doch auch eine Gruppe/ einen Aux ohne insertierte Plugins nutzen können? Oder übersehe ich da eine Funktionsweise/ einen Vorteil eines Master Faders in Pro Tools?
Zweitens hat Pro Tools keine Möglichkeit das Metering auf Eingang/Input zu stellen?
2. Ich habe auch schön öfter gesehen, dass auf dem "Master Out" Master Fader keine Plugins gelegt werden. Sind bei Masterfadern in Pro Tools die Inserts Post Fader? Oder anders gefragt ist der Masterfader Pre Insert? Das würde ja dann bei einem Masteringkompressor auf der Summe und z.B. einem automatiserten Fade Out erklären, warum dort keiner einen Kompressor insertiert. In Cubase sind die Inserts ja Pre/Post schaltbar.
Thanx
SteKrae
Thanx
SteKrae
