Danke
@verflixte13 fürs Reindenken in die Athmo, in den Mix
Was hast du da ganz genau nachjustiert ?
Klingt gut - lediglich ein klein wenig zu viel auf der Summe - so 1db flüstert mir mein weiches Herz.
Aber klar wenn du nachjustierst muss es ja ein klein wenig dichter werden - luftiger geht ja dann nimmer.
DonPedro
du darfst meinen vorschlag nicht als „mix“ mißverstehen, (meiner ist
ziemlich grottig/und auch noch „muffig“ … ) sondern, wirklich nur als anregung
den song etwas offener/frischer zu gestalten.
(da ich meine monis/und den rest der kette gerade neu verkabele,
kann ich nur über KH´s und den laptop abhören und das kann ja
nur in die hose gehen*g … )
by the way … im anhang der gleiche song und da habe ich gestern
NUR den KH gewechselt und aus reinem eigeninteresse einen
zweiten „nachmix“ erstellt … und es wird etwas völlig anderes …
hier cutte und öffne ich weitaus aggressiver, um die stimme nach
vorne zu holen und die Instrumente luftiger in den raum zu setzen …
(selbst die percussions lösen sich hier freier.)
hätte ich geahnt, dass du die einstellungen wissen willst, hätte ich
dir auch ein pic davon geschickt … ich habe nur noch die mixdowns:
(ich mische oft nur schnell etwas für mich nach, aus purer neugierde …)
es war ja eh nicht viel (erinnerung):
mit dem EQ (M/S) bei ca 180 M, ca 400 M, ca1700 ST leichter cut
und bei ca 5300 in der mitte etwas (1-1.5 dB) geöffnet
mit dem Dyn-EQ habe ich noch ein paar ausreisser eingefangen.
ich glaube da hat es im bass ziemlich gedröhnt (zwischen 70 - 150 ?)
dann auch in deinem ca 2 bis ca 3.5 kilo bereich, da habe ich die
stimme etwas abgefedert … und einen kleinen tacken das stereobild vergrößert …
und ab in den maximizer/limiter.
das müsste man alles noch genauer/musikalischer regeln …
für mein gefühl, da muss die erzählende stimme einfach etwas
offener nach vorne stehen und das kann nur klappen wenn man
im unteren mittenbereich etwas aufräumt. LG
p.s.
ich weiß ja, dass du auf viel hall/reverb auf deiner stimme stehst ...
![smil451d62b1d6f72 ;-) ;-)](/styles/recording3/custom/classicsmilies/smil451d62b1d6f72.gif)
(davon hatten wir zwei es ja schon einmal) ... aber, damit „vernebelst“ du
den gesamten mix … schade! … du brauchst dich doch nicht zu verstecken!
