Mixing Practice Maurizio Pagnutti Sextet
  • Ersteller Gel Mitglied 73663
So, im Grunde ein weitestgehend neuer Mix.
@Blues Man: Ich finde Du hast am besten den Gesamtklang getroffen. Gute Levels, v.a. neutraler Raum, nicht tot, aber schon gar kein Schwimmbad.
@georgy: sehr "offensiv", gefällt mir aber auch sehr gut, Bass ggf. einen Touch zu laut. Wie immer GV, äh GS.
GV, GS??
So, etwas trockener:
(Den Mix darfst du, lieber Bordon, auch vorne reinkleben!)
Im Gegensatz zum Referenzmix kann man bei Georgyj's Mix die Blasinstrumente im Intro differenzieren, finde ich sehr gut. Wie macht man so etwas?
...weiter habe ich auch nicht gehört, weil die Musikrichtung eher nicht so mein Geschmack ist.
ich habe auch mal was gemischt - die drums eher weiter nach hinten. Finde sie kommen dennoch gut durch.Nice, dass man bis zum Ende gezwungen ist, dem Snare Outro Platz zu lassen :)
flipnaut-Mix:
Gesamtsound geht mehr in trockene Richtung. Nicht ganz so luftig wie die anderen Mixe.
Kann man aber so machen. Nicht so gut, finde ich die Verteilung der Instrumente für die
Brass-Abteilung. Sonst von den Levels alles ok.
flipnaut-Mix:
wenn du es laut hörst reicht das vorhandene Air aus. die Brass Abteilung hat ihre Plätze erhalten. Auf Stereoanlage mit Speakern die weiter weg voneinander stehen kommt das nice da alles schön separaiert ist. Trocken ist es gar nicht. Hab sehr viel Hall und Delay benutzt. Jedes Instrument hat nen eigenen Raum bekommen.
ich würde nicht per se alles abstreiten. wenn du kein feedback erhalten möchtest, sag das einfach, ist ja nicht schlimm.
vielleicht nimmst du dir aber doch wenigstens ein bisschen von bordon an?!
ne ich hab nur gesagt warum ich etwas wie gemacht habe und mit welcher Intention. Was hab ich denn abstreiten wollen? Und wieso sollte ich kein Feedback wollen? Ich hab wirklich überall Räume drauf und hab auch viel komprimiert und mit Eq gearbeitet... auf der linken Trombone ist sogar anstatt eines Halls ein Delay drauf. Hmm und die Brass Lcr kommt wie gesagt ganz gut auf Speakern die weit auseinander stehen. Auf Kopfhörern klingt es hingegen zu stereo aber kann man ja mal so machen. Das Air habe ich abgesenkt damit die Drums nach hinten gehen und die Instrumente Luft bekommen.
ach ja und ich hatte mich sogar bei bordon fürs feedback bedankt über den danle button :)
wie auch immer: unterm strich hast du dir von bordons feedback nichts angenommen, sondern alles kategorisch verteidigt.
war die Intention die Drums vor die Band zu stellen und die Drums übelst zu verzerren? Ich finde, dass hier tape durchaus passt. Hab recht viel zerren lassen in meinem Mix und zwei Tapes verwendet... eine auf jeder Einzelspur und eine auf dem Buss. Aber würde es so einsetzen, dass man es nicht so krass hört. Durch die Zerrung hebst Du auch die Höhen der Ohs ein... das könntest du mit einem high cut entschärfen. wenn sich die drums nicht durchsetzen im Hintergrund des Mixes reichen 1 bis 2 Gr mit einem La2a oder Mjuc völlig aus. Ich hab noch parallel Compression benutzt die so 5 bis 10 Gr macht auf den Drums und dann nochmal parallel den Drumbuss komprimiert mit 5 Gr.Recht viel also aber so konnte ich sie leiser machen und nach hinten einbetten. die deadnotes kommen trotzdem noch gut raus.
darf ich das nicht? :) Wir können dein Problem auch bei einer Tasse Cafe klären falls du heute in dus bist und Zeit hast.
flipnaut:
Ich bin ja die Generation, die mehr höhenbetont hören.
Aber, du hattest recht, da zerrte doch zuviel bei den Drums bei mir. Deswegen hab ich meinen Mix nochmal entschärft. Gleicher Link. Danke !
Allgemein:
Aber ist doch schön zu hören, wieviele unterschiedlich Mixe hier reingestellt wurden.
Ich wollte die Becken(arbeit) des Drummers betonen. Finde, das ist bei Jazz wichtig. Ist dann natürlich immer eine Gradwanderung von zu wenig bis zuviel.
Mal sehn, vielleicht kommen ja noch andere Mixe rein. Danke aber schonmal für die rege Beteiligung.
Jungs, hört nochmal mal bitte beim georgyj-Mix rein.
Bei etwa 2:04 Min. Setzt da die Posaune zu spät ein ?
Denke, da hat der gute Georg die Spur etwas verschoben, oder ? ;-)
Uuuups, hast recht. ich habe ob der vielen schiefen Tööne mit Melodyne rumgespielt, da ist wohl was passiert. Sollte korrigiert sein.
siehste, siehste.... ;-)
meine alten, mit Haaren bedeckten Ohren können doch noch hören.
