micast
Wie der Titel schon sagt, hat mein Song nach dem Mastering ein minimales kriseln/knacksen, das sich aber nur in den ruhigeren Brakes zeigt (nicht durchgehend, sondern nur an ein paar stellen) Kurz zum Aufbau: erst Piano Bass und Pad (bei leicht abgesenkten tiefen) hier ist das kriseln zu hören, sobald Gesang eingesetzt und der Bass im Rhythmus gesidechaint wird ist es weg, auch im deutlich härteren elektronischen Hauptpart alles ok. Im zweiten Brake wieder das gleiche.
Auf der Masterkette ist ein Multiband comp, ein EQ, ein Stereoexpander, ein Exciter, ein Plugin das den bassbereich mono macht und am Ende natürlich ein limiter. Vorneweg: es handelt sich dabei um elektronische Musik, die insgesamt auf Lautheit getrimmt ist und so oder so am Limit ist.
Was mich nun wundert, das gerade in den ruhigeren Parts mit weniger tiefen, das kriseln auftaucht (vlt auch nur hier auffällt?) sobald mehr hineinkommt es aber verschwindet. Ohne Multiband Compressor ist das kriseln nicht zu hören, was aber nicht in jedemfall heißt das es daher kommt. Eventuell macht der eingeschaltete Compressor das Problem auch erst hörbar.
Was meint ihr dazu? Woran könnte es eurer Meinung nach liegen?
