![Stoner](/data/avatars/m/71/71347.jpg?1485763043)
Stoner
Vorwort: Das "Tuning" im Titel bedeutet hier nicht "Stimmung", sondern eher "Behandlung/Verbesserung"!
Hallo Leute,
neulich war es soweit, und ich hab´ das gemacht, wovon ich selbst normalerweise jedem abraten würde:
"blind" und online eine neue Akustik-Gitarre bestellt.
Aber aufgrund diverser Berichte u. Tests dachte ich, daß ich da nicht viel falsch machen kann.
Nuja, es wurde eine Yamaha APX 500 III (360,-).
Da diese immer wieder als Anfänger-freundlich u. mit super Bespielbarkeit/Saitenlage beworben wird, war dann die Enttäuschung erstmal groß: Sie war alles andere als leicht bespielbar, da die Saitenlage viel zu hoch und die Saiten viel zu "hart/stramm" waren. Ich hab´mir fast die Finger gebrochen beim Testen - es klang alles Scheiße, ich hatte schnell Krämpfe und am Ende erstmal gründlich die Nase voll davon.
Wollte sie schon zurückschicken, aber dachte mir gleich, daß die nächste auch nicht besser sein würde und man vermutlich erstmal selbst Hand anlegen muß.
Ca. 100 Tutorials (auf YT) später fand ich dann Hoffnung, Bestätigung und im Endeffekt auch Lösungen.
Um es kurz zu machen: Ich habe den Steg runtergefeilt (von UNTEN!) und andere Saiten bestellt.
Der Saitenabstand war im 12. Bund an der tiefen Saite ca. 4mm und an der hohen ca. 2,5.
Viele sagen, es sollte eher (als grobe Richtung - je nach Spielweise) 2,5 (tiefe Saite) und 2,0-1,5 (hohe Saite) sein.
Als groben Richtwert kann man die doppelte Differenz zwischen aktueller und gewünschter Saitenlage am Steg abfeilen (abschleifen).
Da sich der 12. Bund ziemlich in der Mitte der Saite befindet, ist die Rechnung einfach: Will ich am 12. Bund z.B. 1mm weniger, muß ich am Steg 2mm entfernen.
Dabei sollte man sich nat. am Besten rantasten und nicht zuviel auf einmal wegnehmen - aber keine Angst... wenn es doch zuviel war, kann man den Steg auch wieder mit Papier oder Alufolie unterlegen.
Ich habe jedenfalls oben 1,5mm und unten 3mm entfernt.
Zusätzlich habe ich "Elixir-Polyweb Extra Light" Saiten bestellt. (.010-.047)
Da die Saiten etwas dünner als die originalen sind, habe ich den Sattel erstmal in Ruhe gelassen.
(Auch, weil es Sattelfeilen nur als Set von 80-100,- gibt.)
Ich habe keine Ahnung, welche Saiten standardmäßig beim Verkauf drauf sind, aber die neuen sind auf jeden Fall (gemessen) dünner und auch "weicher" bzw. lassen sich viel leichter greifen als die originalen.
Diesen Bericht habe ich geschrieben, da viele Gitarren laut div. Anleitungen anscheinend doch nicht so optimal sind wie angepriesen, und da man sogar bei eher teuren Gitarren auch manchmal nacharbeiten muß.
Aber wie die Erfahrung zeigt, ist das alles kein Hexenwerk.
Hallo Leute,
