Jimmy_punk
Guten Abend,
wir Verfügen über einen Proberaum von ca. 46 m², in dem wir bereits Aufnehmen und versuchen zu Mischen. Bisher sind die Ergebnisse allerdings nicht wwirklich zufriedenstellend, weshalb ich mir mal ein ECM 8000 besorgt und angefangen habe zu messen.
Zum Raum gibt es ein paar Dinge zu erklären: er liegt im Keller eines ehemaligen Kasernengebäudes, d.h. hier ist massiver Stahlbeton am Start, die Raumhöhe beträgt ca. 2,40 m. An der Decke gibt es eine "Strebe" ebenfalls aus Stahlbeton von ca. 35 cm Breite, im ersten Bild sichtbar als weißer Balken mitten im Raum.
Ein Vormieter hat diverse bauliche Veränderungen vorgenommen:
- eine Kammer von 2,5m x 2,75m in imprvisierter Trockenbauweise wurde eingezogen. Leider keine echte RiR-Konstruktion, also nicht entkoppelt und auch nicht gut klingend. Bild: "Kammer"
- die Decke und eine Stirnwand wurde mit irgendwelchen "Schaumstoff"-Platten beklebt, siehe auch das erste Foto "Wand und Decke".
- auf dem gleichen Bild kann man auch sehen, dass die langen Wände beplankt und die Planken bemalt wurden.
Aktuell ist der Mischplatz an der langen Raumseite positioniert, siehe Bilder "Proberaum lange Seite_1" und "Mischplatz".
In meiner Dropbox gibts ein mdat-file von einer Messung: link. Ich habe die Lautsprecher ein wenig an der langen Raumseite hin und her geschoben und mehrere Messungen gemacht, da die sich aber kaum unterscheiden, habe ich einfach mal L, R und L+R von einer Messung hochgeladen.
Zur Akustik: bitte gebt mir mal eine grobe Einordnung, was ist gut, was ist schlecht?
Der Bereich zwischen 30 und 70 Hz sticht direkt ins Auge, er scheint mir richtig schlecht zu sein. Leider ändert auch eine Verschiebung - sowohl an der Wand entlang, als auch in den Raum hinein - nichts an der Ausprägung dieses Bereichs. Woran kann das liegen, wie geht das weg? Poröse Absorber / Superchunks? Oder hat das evtl etwas mit dem vorhandenen Bassamps zu tun? Einer besteht aus einer selbst gebauten Box (siehe Foto "Bassamp"), von der ich befürchte, dass sie in diesem Bereich akustisch wirksam sein könnte?
Meint ihr, was ist in diesem Raum grundsätzlich die richtige Aufstellung: an der langen oder der kurzen Raumseite? Ich hab mal exemplarisch eine Version an der Stirnseite des Raumes erstellt, allerdings bin ich noch nicht zum Messen gekommen. Hierbei wäre der Sitzplatz natürlich weit entfernt von 38% der Raumlänge, sondern eher bei etwa 25 %.
Und ja: hier hängen auch Eierkartons rum. Ich bin mir bewusst, dass die nix bringen, war aber bisher zu faul sie abzureissen. Und gehört nicht in jeden Proberaum mindestens ein Eierkarton?
Ich bin gespannt auf eure Kommentare!
Grüße
Henrik
EDIT sagt: falsche Deckenhöhe. Hab ich korrigiert.
Grüße
Henrik
