Weichklingender/musikalisch klingender Software EQ
  • Ersteller whitealbum
wegen dem ilok Gedöns warte ich aber mal (gleiches für den Kush...).
Also die KUSH Demos kann man mit einem Klick herunterladen und der Demo-Code steht auch direkt neben dem Download. Installieren, DAW starten, Code eingeben, fertig (vorausgesetzt man hat einen iLok).
Wenn du von Gedöns sprichst, wünsche ich viel Spaß bei den Acustica Demos, das ist wirklich nur was für Hartgesottene ;-).
Ansonsten, gibt es da Neues oder altes was ich übersehen habe?
Danke vorab :)
hm ... einen "ur-alten" tipp, den hätte ich dir -->
lasse einfach mal den 1073er aus deiner aufnahmekette heraus ;-)
wie auch die Api-preamps, die noch entschlackender und noch weniger
"cremig" klingen, gibt auch der 1073er dem aufnahmesignal eine "klärung"
mit, die zwar nachträglich weiter angepasst werden kann ... aber den
charakter nicht mehr so leicht verlieren ...
dafür dann später einen "weichen" EQ zu suchen, der das nachträglich
wieder zurückfahren soll, das halte ich persönlich für kontraproduktiv ... LG
NI Passive ist als Demo gezogen.
Acustica klang nach Installations-Gedöns (kommt dann zum Zuge, wenn die anderen nicht den "Mehrwert" zum RS56 bringen)
Ok, wenn Kush nocht SO aufwändig, dann wage ich es ;)
Man muss halt abwägen... guter Klang mit der Aqua Engine (Nebula 4) oder weiterhin die Algo-Plugins benutzen, die es wie Sand am Meer gibt. Ob Kush, ob Sonimus, ob Waves - das sind alles Algo basierte Plugins, die für mich btw. alle ähnlich klingen, während Acustica immerhin bisschen was anderes auf den Markt geworfen hat. Sie nutzen u.a. eine sogenannte FIR Filtertechnik und sampeln echte Hardware ab - das machen hier und dort auch andere habe ich gehört, aber Acustica scheint damit führend zu sein. Ja, die Installation wird dich ganz sicher 5-10 Minuten mehr kosten, da es etwas anders abläuft über das .ser file. Sie haben anstatt ilok eben ein eigenes System entwickelt, sodass sie nicht für jedes Plugin on top die 30 € ilok Pauschale an den Kunden weiter berechnen müssen. Ich finde das fair. Glaube mir mal, dass Refined Rough und ich Dir da keinen Schrott empfehlen wollen, sondern eine kleine Audioperle... Zieh Dir unbedingt den Ivory und auch gerne den Navy mit und vergleiche.
http://www.tokyodawn.net/tdr-nova-ge/
Soll ein nettes Teil sein. Vom Klang find ich den gut auch wenn ich den bisher kaum genutzt habe weil noch nicht verstanden und noch nie Sidechain genommen... Aber einiges ist möglich mit dem auch in der Freeware. Passiv ist so oder so nen schickes Stichwort weil es doch an sich softer kommt, wenn überhaupt nötig , nur minimalistisch Pegel anzuheben.
wenn ich weiss, dass ich noch einen bereich weicher haben möchte, hebe ich mir das meist auf & nehme dann z.b. den gyraf g14.
ansonsten neben den genannten (NI massive finde ich auch sehr smooth), der glissEQ im dynamic mode kann noch weich. er regiert dann mehr auf die sustain-bereiche, was ich gelegentlich gerne verwende.
@karumba, du meinst den NI Passive EQ? Massive ist ja der Synth...
NI Passive ist eine gute Alternative, klingt ähnlich angenehm, das Signal in diesem Fall klingt ne Idee "körperloser" als beim RS56. Bei Lead Vocals in diesem Fall nicht die richtige Wahl für mich.
Bei Acustica geht der Download nicht voran (sowieso umständlich, geht über Box-Cloud, naja...)
Kush war heute mittag der Server nicht erreichbar, dafür jetzt, erstaunlicherweise ging der Download problemlos ;)
ich weiß nicht, was Avast gemacht hat neulich, aber Du musst Avast Antivir ausschalten, damit Du den Acustica vollständig runterladen kannst. Bei mir hatte Avast öfters einfach den Download abgebrochen und hatte es zum Glück schnell herausgefunden, woran es liegt. Auch während der Installation macht Avast Probleme. Das hat irgendwas mit Sandbox von Avast zu tun.
Also mit Firefox geht da gar nix bei Acustica, nix mit Download, ob Avast an oder aus ist.
Bin jetzt über den tollen IE gegangen, da scheint er jetzt downzuloaden.
Was macht da Acustica?
Bin gespannt wie die Installation ist, wehe der klingt nach nix...
Bei mir gings immer mit Firefox. Aber ja...das System ist komplett bescheuert. Wenn das Zeux nicht gut klingen würde, hätte ich Acustica schon lange über den Jordan geschickt. Buggy ist das meiste auch, so kleine versteckte Bugs.
Beim Green zB. sind gar nicht alle Frequenzbänder abgedeckt die man einstellen kann / können sollte. Da ist gerne mal zB. 7kHz und 10kHz beides 10kHz und solche Sachen.
Aber wat solls :schulterzuck:
Also die Installation ist pure Comedy :hammer:
Wer sich das ausgedacht hat, muss für hundert Tage jeden Tag hundert Mal diese Installation durchführen.
Wäre ich nicht bester Laune ;) hätte ich frühzeitig abgewunken :daumen:
Leider klingt der IVORAY auch noch sehr gut, kann leider nicht ablästern.
Samtig, aber greift trotzdem ausgezeichnet zu, auf folgender Kette:
Lead Vocals -> Gefell M990 -> BAE 1073mpf
Eingestelltes Band 1.0khz, +2,5db
Beim RS56 muss ich da schon auf 5db plus gehen was die durchsetzungsfähigkeit angeht, ist etwas weicher, oder einfach nur verhaltener (da kann man sich schon täuschen lassen).
Der Wahn der Installation hat sich hier wirklich gelohnt.
Ein sehr toller EQ, auch auf prominenten Einzelsignalen, da danke ich doch sehr Refined Rough und Flipnaut.
Hatte ich so noch nicht auf dem Schirm.
Gibt es da bei denen auch Rabatte, zu besonderen Anlässen?
Ach ja, das wichtigste zum Schluss, genau den Klang hatte ich im Kopf :)
Das edle Signal bleibt edel, setzt sich im Mix super durch.
Nebenbei das M990 ist ein Traum bei dieser Nummer, da könnte ich mich reinlegen...
ja so ist das immer: Erst schimpfen alle... und wenn sie es dann testen, machen sie ganz große Augen und geraten recht schnell in einen Acustica Kaufrausch, um sämtliche alten EQ Plugins gegen diese auszutauschen.
Rabatte: Nein, wenn nur im Presale - meistens 10% und vor kurzem gab es einmalig 10% auf alles. Mehr werden sie auch nie machen, da sie keinen Preisverfall wollen. Alle Schmieden, die das machen sind doch schon verloren :D Es gibt nur die Bundle Geschichten, wo Du dann mehrere kaufen musst... Wenn Dir der Ivory gefällt, zieh Dir am besten auch Red EQ und Ochre - beides Freeware. Und die beiden sind auch echte Gems! Knall den Red EQ mal auf eine Gitarre oder ein Piano - Du wirst Augen machen.
...also übertreiben musst du's auch nicht gleich xD ich bevorzuge übrigens oft was neutraleres, wie zB den gewöhnlichen Channel-EQ. Die Mischung machts.. normale Algo-EQs würde ich nicht missen wollen.
ps. den Preamp am besten schön aus lassen! Beim Ivory klingt der nach Karton. Kann ganz selten mal passen auf Einzelsignalen, aber sonst ist der nix.
Ich bin auch zu lange im "Geschäft" um jetzt ein Acustica-Jünger zu werden.
da lege ich gerne Gelassenheit an den Tag.
Die Mischung machts, das sehe ich wie Refined Rough.
Sehr oft habe ich ganz normale Channel Plugs oder den neutralen Q2 drinne, da er sehr gut bedienbar ist. Bei prominenteren Signalen oder bei Sound Design, da nehme ich gerne die "Zauberkisten" raus :)
na gut, bei mir war es bislang so :D Ich habe seitdem eigentlich nur fabfilter pro-q noch benutzt, weil ich damit hin und wieder gerne cutte od. Resonanzen ziehe - und sonst benutze ich die Acustica Dinger - jeder EQ hat ja seinen eigenen Klang. Deinen Ivory & Green würde ich aber auch nur auf nem Buss od. Master hier und da mal benutzen - insofern ist es ja logisch, dass Du dann noch anderes benutzt auf Einzelspuren... aber sobald Du Navy und noch Honey hättest, wirst Du das Zeugs auch auf Einzelspuren benutzen, denn das sind eher so Mixing / Console Tools. Magenta benutze ich zB auch nur auf Vocal-Bussen, aber nie auf dem Master, weil der mir zu sehr färbt :) Scarlet benutze ich gerne mal auf dem Master, aber mit dem neige ich scheinbar sehr dazu, das Mastering badewanniger zu gestalten...
Weil gerade von Acustica die Rede ist:
Was ist das eigentlich für ein grandioser Unfug auf der Acustica-Website? Alle Versuche, sich irgendwas runterzuladen oder sich zu registrieren, enden in irgendwelchen Fehlermeldungen. Die Registrierung wird einfach mit der Meldung "Invalid token" (ja, welches ist denn ungültig?) auf einer ansonsten leeren Seite quittiert, der Versuch, ein kostenloses Plugin über "Add to cart" in den Einkaufswagen zu legen (was wahrscheinlich ohne Registrierung sowieso nicht vorgesehen ist, aber die funktioniert ja auch nicht), mit der absurden Meldung
Warning: The maximum order level for this product is -1 items. Info: The selected quantity exceeds quantity available in stock.
Cookies löschen bringt nichts, der Versuch mit einem anderen Browser auch nicht. Ist das so eine Art Aufnahmeprüfung, die man erstmal bestehen muss?
Richtig - ob man würdig ist für die Acustica-Sekte. Flipnaut hats schon geschafft und darf jetzt nur noch Plugins von ihnen kaufen
xD
Die machen es aber auch kompliziert. Anstatt email eingeben und dann den Link erhalten muss man sich registrieren, die Unterhosen Größe angeben, ob der Dödel auch mitspielen darf usw.
