Surround Aufnahme in Stereo konvertieren
  • Ersteller aloisius
aloisius
aloisius
Hallo geschätzte Forumgemeinde,
ich habe von unserem letzten Konzert einen Videomitschnitt erhalten, welcher das Audiomaterial in 5.1. aufgezeichnet hat.
Nun möchte ich an der Audiospur ein paar Korrekturen durchführen und in Stereo exportieren.
Muss ich dabei irgendwas beachten, oder macht das Reaper mit der normalen Render Funktion automatisch gleich "richtig"?
schöne Grüße
Aloisius
Zuerst wäre es interessant, mit welchen Gerätschaften es aufgenommen wurde. Nur ein Zoom oder "echtes" Surround mit Room Mics und wenn ja mit welchen (Kugel, 8, Niere) etc.?
Generell sollte man bei Konvertierungen von 5.1 in Stereo aufpassen, dass die Kanäle nicht ungemischt zusammen gekleistert werden. Laufzeitunterschiede und Mischverhältnisse sollten ans Stereoabbild angepasst werden. Eventuell auch Kanäle stumm schalten (z.B. Center).
Ob Reaper ein/e Funktion/Plug-in hat um das alles zu machen, kann ich dir leider nicht sagen.
Lg
Hallo und danke für die Antwort!
Das Gerät war eine Sony Kamera im 2000€ Preisbereich, den genauen Typ kenne ich leider nicht.
Audio wurde nur mit der Kamera aufgenommen, keine zusätzlichen Mic.
Laufzeitunterschiede sehe ich keine, also ist das nur Pseudosurround?
Der Tip mit dem Center Kanal hat auf jeden Fall schon was gebracht.
ls
Aloisius
Schau Dir mal das mitgelieferte ReaSurround an.
@sts: ich spiele schon die ganze Zeit damit herum ;-)
weiß aber leider (noch) nicht, wie ich damit zu meiner Stereospur komme, die brauchbar ist.
Jein,
es werden wahrscheinlich 4 Nieren (oder Supernieren) sein, damit mehr oder weniger 360[sup]o [/sup]auf 4 Kanäle aufgenommen werden können. Center und Bass wird wohl dazu gerechnet. Beim Abspielen in 5.1 auf einer entsprechenden Anlage wird es schon ein surround-ähnliches Hörempfinden sein. Doch beim Herunterrechnen auf Stereo ist es in diesem Fall nichts anderes als 2 kugelartige Mikros. Für den "echten" Surroundeffekt sind die Abstände viel zu klein. Für dich ist es jedoch so besser, da du weniger Arbeit hast beim Konvertieren.
lg
ok, danke.
Ich versuche es einfach mit den linken und rechten vorderen Kanälen als Stereo.
lg
Vielleicht fehlen dir die tiefen Frequenzen, wenn du nur LF und RF nimmst...kommt drauf an, was die Kamera da zusammen geschustert hat.
ich habe jetzt noch ein wenig experimentiert. Das beste Ergebnis habe ich mit dem linken und rechten vorderen Kanal - als Stereospur verwendet - erzielt.
Das ReaSurround Plugin habe ich nicht verwendet, ich habe einfach alle 5.1 Kanäle in einzelne Spuren exportiert und die nicht Verwendeten gelöscht.
Der Sub Kanal taugt bei dieser Aufnahme nichts, da er den Sound nur verwaschen und zugemüllt klingen lässt. Da würde sowieso jeder automatisch zum Lowcut greifen.
Im Zuge dieses Projektes habe ich mich auch in die Videofunktionen eingearbeitet und das Videomaterial bearbeitet (Clips verwaltet, Fades, Effekte, einblenden von Text,...).
Mein Fazit:
Einfache Bearbeitungsschritte sind durchaus machbar, der Workflow könnte aber nicht schlechter sein!
Wenn es mir nicht um die Tonbearbeitung ginge, würde ich jedes andere Programm (Bsp.: I Movie) vorziehen.
Hier noch ein screenshot vom Projekt:
Du kannst ganz einfach mit Hilfe von ReaSurround deine 5.1 Surroundspur in stereo umwandeln. Dazu brauchst du nur als Output "stereo" auswählen. Ist also ganz einfach.
8K
Saurus
Saurus
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
Recording.de
Recording.de
Recording.de
