Vielen Dank für Dein Feedback und die viele Mühe, die Du Dir gemacht hast.
In den letzten Tagen habe ich das Stück weiter entwickelt und es hat sich einiges verändert.
Hm, "Ameisen auf dem Mars" ? Spannende Frage
Na immerhin steckt das Wort Ameise auch in Elefant.
Machen wir doch mal einen vorher -> nachher Vergleich (Änderungen). Natürlich wird das jetzt sehr subjektiv und hat größtenteils mit Geschmack zu tun.
Oh ja, das fetzt!
1.) Chor am Beginn ist -harmonietechnisch- das reinste Balsam, finde ich aber etwas zu weit vorne. Ist aber nur technische Sache.
Durchgestrichen weil?
2.) Schade, bei 0:33 gab es vorher mal eine schöne Dissonanz (kleine Sekunde) die auch noch clever durch ein sehr weit von unten kommendes Intervall vorbereitet wurde. Vermisse ich sehr.
Das habe ich jetzt wieder korrigiert. Beim nächtsen Upload ist es wieder zu hören.
3.) der Trompeten-Ruhepunkt um die 0:57 nun einfach wunderbar. Geht nicht mehr besser.
Danke.
4.) Die tänzelnde "Nächste Runde" bekam jetzt in der Begleitung bei 1:05/1:07/1:10 16tel statt 8tel. Das könnte eine Frage der Gewöhnungsbedürftigkeit bei mir sein. Gefiel mir vorher i-wie besser. Ich fand es humorvoller.
Interessant. Ich glaube, da hatte ich gar nicht so viel geändert. Dieses Teil hatte ich aber mit 2 Posaunen und einer Tuba erweitert. Vielleicht wirkt das deswegen jetzt so.
5.) Erneuter Ruhepunkt bei 2:10 wie gehabt erholsam. Hm, da sind in den Tiefen ab 2:17 wohl einige neue/geänderte Töne. Erste und einzige Kritik: Jetzt ist die in der vorigen Version erzeugte Spannung dahin.
Auch hier im Grunde. Harmonik wurde nicht geändert. Ich habe aber die Klarinette durch 2 Trompeten ersetzt, weil eine Klarinette hier kaum Sinn machen würde. Diese würde sich im Orchester an dieser Stelle nicht durchsetzen.
Außerdem kamen noch 2 Posaunen und Tuba hinzu. Daher wohl der neue Höreindruck.
6.) Die bei 2:37 einsetzende Bewegung in den Violinen wirkt nun auf mich etwas behäbig (Tempo-Änderung? oder Akzent?) und baut nicht mehr auf.
Genau! Damit nicht alles auf einem Tempo durchrasselt, habe ich diesen Teil abgebremst. Aus der Erfahrung heraus werden solche Stellen gern "eher langsamer" gespielt.
7.) Die oktavierten Spiccato-Soli der Violinen ab 3:11 wären für mich super-geil, wennnnnn sie stark in der Länge begrenzt wären (1 Takt?) und unmittelbar in den Percussion Part (ab 3:26) münden würden. Der kommt richtig gut (kann man dem eine Messerspitze mehr "Dampf" verpassen, dass es etwas "rummst"?) Auch nach Einsetzen der Percussion so um die 3:50 -nun Violas und Celli- spielt man ja durchweg Interessantes und gleiches würde ich da jetzt aber fein dosiert tun: Kürzen.
Das schau ich mir nochmal an. So ganz passt mir die Passage auch noch nicht.
8.) 3:57-4:15 toll gemacht ! Unbedingt lassen !
Zu Befehl!
9.) Nun spricht der Neid aus mir: Wo ist denn diese tolle (ab 4:22) Querflöte zu haben?
(Edit:ich sollte öfter mal aufräumen, glaube wir haben beide die gleiche )Schönes Solo! Nachdenkliche Akkorde schließen sich an. Wunderbar.
Schön, dass Du sie gefunden hast.
Etwas vermissen tue ich auch den vorigen Schluss. Das hatte was. Ich gehe aber davon aus, dass da noch was kommt?
Den habe ich nach hinten verschoben. Wie sagt man so schön: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben".
Im Grunde genommen ist das, was die Flöte spielt, nun der nächste Teil. Wir kommen also vom Preludio hinein zum Aria. Folglich käme anschließend was schnelleres (daher auch die ausgebremste Stelle bei 2.37)
mit eventuell dem ursprünglichen Schluss.
Sehr wohltuend ist erneut die -bereits angesprochene- technische "Sauberkeit" des ganzen.
Danke schön. Ich gelobe dran zu bleiben.
