Mac Mini vs Hakintosh in neues Tonstudio
P
poeli
Hallo Gemeinde,
ich baue ein Tonstudio und finde hier schon allesamt nützliche Informationen.
Logic Pro X soll die DAW der Wahl werden und somit muss ein Mac rein.
Als Interface habe ich das Focusrite Scarlett 18i20 angepeilt.
Es wird viel mit plugins gearbeitet werden. Verschiedene Softsynth Instrumente und die vielen mixing Plugins von Logic.
Angenommen pro session würden mehrere Arturia Soft Synth (CS-80 V, ARP 2600 V, Mini V) ca. 5 Instanzen, dazu ein paar software sampler, ein paar Audio Spuren, laufen.
Würde der beste Mac Mini das stemmen? http://www.apple.com/de/mac-mini/specs/
Wäre ein Thunderbolt Interface performancetechnisch besser als eine USB Lösung?
Ich stehe einem Hackintosh system sehr offen entgegen. Fürs selbe Geld wäre deutlich mehr Leistung zu realisieren. Bräuchte jedoch einen Spezialisten der dies bauen würde (mit Garantie).
Gibt es so etwas in Deutschland überhaupt?
Benutzt hier jemand ein Hackintosh System? Wie ist die Handhabe mit Updates? Ich lese ab und zu dass es zu Kompatibilitätsproblem kommen kann. Wie sieht das aus speziel im Bezug auf Musikproduktion aus?
Hat jemand Erfahrung mit Hackintosh und Logic Pro X als DAW?
freue mich über alle Antowrten.
Grüße
Ich würde beim Rechner rein auf Leistung gehen. Hab mir neulich erst einen i7 gebaut. Ist sehr einfach. Schwer ist nur vl. Cpu u. Lüftereinbau. Bau lieber selber und du sparst jede Menge Geld. Nimm einen i7 mit 6 Kernen.
^^ selberbauen geht wahrscheinlich nicht wegen der Garantie, die ich fürs Gerät bräuchte.
auf jedem Einzelteil haste doch Garantie, wenn du einzelne Teile selber kaufst...
das hier ist schon einmal Dein Prozessor (Grafik inklusive):
https://www.alternate.de/Intel(R)/Core(TM)-i7-5820K-Prozessor/html/product/1147052?tk=7&lk=12656
Festplatte:
https://www.alternate.de/Samsung/MZ...State-Drive/html/product/1163757?tk=7&lk=8560
Mainboard:
https://www.alternate.de/ASUS/X99-PRO-Mainboard/html/product/1164859?tk=7&lk=12648
DDR-4 Speicher:
https://www.alternate.de/Kingston-H...tsspeicher/html/product/1219044?tk=7&lk=12626
Kühler:
https://www.alternate.de/Alpenföhn/Brocken-Eco-CPU-Kühler/html/product/1142560?tk=7&lk=8283
Gehäuse nimmste 19" und kannst später das noch richtig Silent machen, wenn du das 19" Dingen in einen kleinen Schrank einbaust, wo man zu machen kann ;)
https://www.alternate.de/Chenbro/RM42200-Rack-Gehäuse/html/product/81319?tk=7&lk=8356
Netzteil:
https://www.alternate.de/be-quiet!/...PC-Netzteil/html/product/1224610?tk=7&lk=8512
Bei allen Sachen immer gucken, dass Du Sachen kaufst, die LEISE sind!
usw.
danke für die Zusammenstellung. sieht sehr nett aus.
kannst du mir erklären was es bedeutet wenn beim Mainboard unter Anschlüssen "optional" steht? also thunderbold ist optional dabei, was bedeutet dies?
ASUS bietet eine externe Karte an (kostet wahrscheinlich 10€), die man dann am Mainboard anschließt. Die kann dann Thunderbolt.
Aber was willst Du jetzt unbedingt mit Thunderbolt?
Nimm einfach ne RME Soundkarte (gebraucht) mit USB:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rme-audio-fireface-uc-ovp/370746560-172-1362
verstehe... nochmal, gebraucht geht nicht wegen Garantie. Das ganze ist nicht für mich sondern für jemand anderen und der besteht auf Garantie.
Ob ich ein thunderbolt, USB oder Firewire Interface dran hänge weiss ich eben selbst noch nicht so genau:) wichtig ist jedoch dass das Interface MAC und PC kompatibel ist. heisst entweder USB oder thunderbold und USB (hybrid).
wenn möglichst kompatibel mach einfach USB da es am verbreitesten ist. Sag mal wollt ihr auch externe Hardware benutzen und Drums recorden usw.? Oder braucht ihr maximal zwei Kanäle?
... das Focusrite sollte zunächst einmal passen denke ich für eure Zwecke. Rechne nur nochmal genau durch wie viele Inputs ihr dann genau braucht und ob das auch wirklich passt...
Da ist übrigens USB 3.0 dran am 18i20. Nix mit Thunderbolt^^
Wenn jemand schon penibelst auf Garantie besteht, wird ein Hackintosh garantiert als Lösung ausfallen. Auch wenn ich selber seit eineinhalb Jahren einen ohne Probleme nutze (Firewire-Interface dran, Time Machine etc.). Minor Updates kannst leicht einspielen, wie gewohnt. Majorupdates nicht über den Appstore. Also auch die Installation ist mittlerweile sehr sehr leicht, aber man sollte schon ein wenig Ahnung haben, falls dann doch einmal Probleme auftreten...
kauf dir nen originalen mac, das spart dir einiges an Fummelei, und die Zeit kannst du fürs Mukke machen verwenden...
HIer wird immer wieder der Mac mini von 2012 empfohlen (am besten mal die forensuche nutzen oder stefangeidel anschreiben, der kennt sich da aus) den Mac mini 2012 in der größten ausführung sollte das gut wuppen, aber wie gesagt schau mal in der forensuche)
edit: schau mal hier: https://recording.de/Community/Foru...e/Mac_und_Music/195724/Post_2231180.html#P_14
yo also drums werden vorraussichtlich nicht recordet werden. Eher Vocals, Gitarren, Bass, Bläser etc. Ein Sampler soll rein und ich brauche Anschlüsse für analog synths und externe Effektgeräte. Je nach Budget kommt noch ein röhrenpreamp rein.
Ich strebe grundsätzlich eine Lösung ohne Mischpult an. Mit dem Thema wollte ich noch in der Routing Sektion des Forums aufschlagen:) Im Raumakustikteil des Forums werde ich auch noch ordentlich nerven.
danke für den Einwand. Was für Probleme könnte man zum Beispiel bekommen, die man mit einem Original Mac nicht hätte?
Wenn es grundsätzlich möglich ist Major Updates aufzuspielen dann ist es doch schon mal super. Das passiert ja nicht so oft und es muss ja nicht immer das aktuellste OS drauf sein damit alles funktioniert.
Also welche weiteren Probleme könnte es geben, die man mit orignal Mac nicht hätte?
ich hab sowas gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Apple-Mac-Mi...uad-Core-/111789006767?_trksid=p2054897.l4275
das hört sich doch schon mal cool an? und es gäbe auch Garantie für 1 Jahr. Leider finde ich keinen Mac Mini 2012er Model mit 2.6 Ghz Leistung. aber der mit 2.3 Ghz Quad Core sollte doch definitiv stärker sein als der dual core mit 2.8 Ghz richtig?
@MountainKing
einen alten Mac kaufen und dann aufrüsten kommt eigentlich noch weniger in Frage als einen neuen hackintosh bauen zwecks Garantie.
@MountainKing
Ich habe einen 2009er MacPro bei einem Händler gekauft und darauf 1 Jahr Gewährleistung (wie üblich bei Gebrauchtkäufen).
Wenn du sicher gehen willst, dass der Hackintosh auch läuft wie gedacht, würde ich mich mal bezüglich "CustoMac" informieren ;)
http://www.tonymacx86.com/building-customac-buyers-guide-september-2015.html
Warum Majorupdates nicht über den Appstore gehen sollen, versteh ich nicht, zumal die auch kostenlos sind, funktioniert doch einwandfrei. Man fängt zb. auf PC mit nem Snow Leopard an und erstellt sich darüber mit Tools wie Unibeast nen Installations-Stick mit zb. El Capitan (heruntergeladen über Appstore), installiert den Kram, anschließend zb. Clover drauf und das Ding läuft. Gibt da mehrere Wege.
Die benötigten Sachen gibts zb. hier: http://www.tonymacx86.com/downloads.php?do=cat&id=3
Installationsanleitungen:
https://apfelzeit.net/2015/10/hackintosh-tutorial-os-x-el-capitan-10-11/
http://www.tonymacx86.com/el-capita...-el-capitan-any-supported-intel-based-pc.html
(auch mal im Forum lesen und klar, so klein bissel Ahnung sollte man schon haben)
Und klar, Logic usw. läuft dann auch, warum auch nicht? ;)
Auf dem Hackintosh bzw. CustoMac kann man dann auch OS X und Win laufen lassen, also Multibootsystem.
Ich sitze hier zwar auch gerade an einem Hackintosh (UniBeast), aber im Vergleich zu den grauen Haaren, die mir seit dem gewachsen sind, fährt man in einer Produktivumgebung mit einem Mini besser.
Der MM Late 2012 mit 2.3er i7, 16 GB RAM und SSD als Systemplatte ist übrigens eine sehr potente Kiste, hatte ich selbst und bereuhe es immer mehr bei den aktuellen Gebrauchtpreisen, dass ich meinen "damals" für 600 Euro verkloppt hatte. Lediglich bei anstrengenden Sachen geht der MM gern mal an seine Grenzen was Hitze angeht. Der Lüfter ist auf maximaler Stufe nicht gerade leise, und wenn man intensiv mit Soft-Synths hantiert, dann geht er auf Touren. ;)
Wenns um Garantie usw. geht, ist der Mac Mini mit 2,8 GHz für 1.129 € sicher auch zu gebrauchen.
Ich wüsste so jetzt keinen Anbieter für "CustoMac" bzw. "Hackintosh", aber auf nen passend selbst zusammengestellten PC hat man ja Garantie, egal welches Betriebssystem da drauf war/ist, nur muss man sich halt vermutlich selbst OS X installieren. Aber wie gesagt, wenn mans hin bekommt, kann es richtig gut laufen und man spart wahrscheinlich ne Menge :)
Die Modelle Late 2012 2.3GHz und Late 2012 2.6GHz sind von der Leistung absolut vergleichbar.
Alles was danach kam, war nur noch Schrott. Da würde ich die Finger von lassen.
Dass die 2.6GHz-Variante nichtmal mehr auf eBay zu finden ist, verwundert mich nicht. Es hat sich eben rumgesprochen, dass es so ziemlich das beste ist, was man von Apple für sein Geld bekommen kann.
stefangeidel hatte hier folgendes geschrieben:
"Ich will darauf hinaus, dass das Teil niemand kommerziell vertreibt, weil es schlicht illegal ist..."
https://recording.de/Community/Forum/Community_und_Events/Sonstige_Themen/191919/Thema_2.html
Wenn man sich die Hardware für nen Hackintosh, bzw. CustoMac zusammenstellt, oder gar schon fertig kauft, ist so nix illegales dabei und man hat volle Garantie. Auch kann man bei Wahl der richtigen Hardware ziemlich sicher davon ausgehen, dass dann auch OS X drauf laufen wird, allerdings muss man sich um die Installation der Software vermutlich immer selber kümmern, bzw. von jemandem helfen lassen.
Ich hatte ja schon mal bezüglich "Legalität" der Software geantwortet:
https://recording.de/Community/Foru...dware_allgemein/197085/Post_2240777.html#P_13
6K
Magnusch
N
derspencer
24K
Dr.moog
R
NewFile
NewFile
