Feinelevelling mit Automatisation
  • Ersteller synthpark
synthpark
synthpark
Beim Finetuning der Levels, zum Beispiel des Vocals, muss man schon mal im plusminus 0.5 dB Bereich arbeiten und Automatisationskurven schreiben, geht mir zumindest so.
Das ist eher unpraktisch, entweder muss man stark zoomen für Maus Work, oder den Fader minimal bewegen im Touch oder Latch Mode, was auch nicht so toll ist, weil man nicht soviel Kontrolle hat, der normale Gain Bereich eines gewöhnlichen Faders ist viel zu groß.
Hat jemand eine bessere Lösung, die es gibt? Mir schwebt da was vor.
Ich hab mir dafür nen einfaches gain-plugin gebaut mit +-10db Bereich in 0.5 db Schritten. Ist aber nur für abschnittsweise statische Automation gedacht, bei Rampen würde es warscheinlich hörbare Sprünge geben, hab's nicht ausprobiert.
Häng's mal an falls es wer nützlich findet (32bit VST).
edit:
Ach, da sollte ich wohl noch den üblichen disclaimer dazuschreiben:
provided as is, keine Verantwortung für irgendwas blah :D
  • volume_simple+-10.dll
Ich mach das sehr feinfühlig und intuitiv in 0,1 dB Schritten mit meinem Controller. Wenn es sein muss, mit dem 8 Finger System. Vielleicht nicht mehr sooo feinfühlig, aber immerhin intuitiv.
Hab schon alles ausprobiert. Aber auf diese Art klingen meine Mixes einfach besser und vor allem frischer.
edit:
das löst aber nicht das Problem. :)
ich hab schon den Lösungsansatz und werd den hier mal vorstellen. mir gehts darum, obs das schon längst gibt.
Die Faderauflösung von Cubase mit gehaltener Shift-Taste wäre schon sehr fein.
Aber darum geht es dir wohl nicht, oder?
Ein einfaches Fader-Plugin mit +-1dB Range und langem Weg was die Automation mitschreibt.
Meinst du sowas?
edit:
Kannst du Plugins bauen?
Ich kann's nicht, habe aber eine Idee für ein kleines Mixtool.
Meinst du sowas?
so ungefähr, plus ein wenig Extraschnickschnack, ich baus als Plugin.
Meinst du sowas?
Ich verstehe schon.
Aber erscheint mir sinnfrei, weil ich (zumindest in C8) sowieso einen ewig langen Fader habe, der mit Umschalttaste feinst auflöst und mit der Automation bestens bedient wird.
Der Extraschnickschnack ist natürlich nochmal was Anderes, aber "100tel dB" Fadermoves erschlägt man eher mit den Bordmitteln.
Ich verstehe schon.
es gibt Dinge für den Mann, die können eigentlich nie lang genug sein. :)
Ist denn der Fader bei C8 besonders lang, oder zieht man den aus?
Naja, ich mache sowas nie über den Volume Fader, der ist zum Leveln gedacht.
Wenn man da anfängt zu automatisieren, dann kann man nicht mehr allgemein pegeln,
also den generellen Offset einstellen. Ist ein Nachteil. Vor allem, wenn man mal die Automatisation ausschalten will, dann geht das bei einem Plugin einfach mit Bypass.
Ich mach das immer mit einem extra Gain Plugin, zum Beispiel
Stereo Channel
http://www.vst4free.com/free_vst.php?id=1216
oder "Gain" in Logic.
Mir scheint, auf so ein Finejustierungstool ohne Shifttaste "hat die Welt gewartet".
Ich verstehe schon.
Ich mach das immer mit einem Gain Plugin. Mir scheint, auf sowas hat die Welt gewartet.
Den generellen Offset mache ich mit einem Fader/GainPlugin (Sonalksis) falls ich mir den Fader zugemüllt habe :)
In C8 ist die Fadersektion skalierbar von ganz klein bis sehr groß.
Egal.
Es gibt ja wirklich nahezu alle denkbaren Möglichkeiten in der DAW ein schmerzfreies Pegelregime aufzustellen :)
so geht's zwar, aber das empfinde ich als nicht ästhetisch, die Fader kriechen dann um den Arbeitspunkt herum. Man kann nicht mal eben nachpegeln, muss das Gain Plugin aufmachen. Ich mag die andere Lösung, Offset mit DAW Fader, Automatisation mit Plugin. ;)
Für eine automatisierte Prefader-Gainstage kannst ja jedes beliebige Plugin nehmen das einen irgendwie gestalteten Ausgangsregler hat.
Haupsache es gefällt und ist schlank für die CPU.
Öffnen musst du es ja sowieso, sonst hast du recht bald einen Faderzoo auf der Oberfläche.
Davon abgesehen...
Ich habe sowieso, in meiner Vorschlagsliste für Cubase/Steinberg, eine Gaininstanz vor dem Fader.
Als Offsetfunktion, welche die Fader wieder in eine Defaultposition bringt.
Also wenn ein Fader bei -17 dB steht und ich als FaderDefault -6 dB eingestellt habe, wird der auf -6 dB Position gestellt.
Eine Gaininstanz vor dem Fader übernimmt dann den Offset von -11 dB und die Fader stehen alle wieder auf (zum Beispiel) auf -6 dB (oder Null oder sonstwo).
Also ohne Plugin, wo ich einen Insertslot verschieße, sondern als zusätzliche interne Gainfunktion als Option.
Die Idee würde mich mal interessieren. Ich bin ein ganz passabler Programmierer und hab mir das VST-SDK auch schon mal angeschaut. Jetzt fehlt mir nur ein Projekt oder eine Plugin-Idee, um mir das ganze mal in der Praxis anzuschauen. Hab keine Lust auf das 500ste Delay-Plugin ;-)
Ich fasse das mal als konzeptionelle Schrift zusammen und schicke es dir via PM wenn es recht ist.
Aber ich brauche noch etwas Zeit dazu.
Morgen kommt meine Armschiene weg und dann fummelt es sich leichter und unbeschwerter :)
Vielleicht ist es auch Käse den keiner brauchen mag.
Ich hoffe aber nicht :)
Klar, mach mal. Ich fürchte, die Umsetzung wird dann sowieso eine Weile dauern. Eben so, wie ich gerade Zeit finde. Ich verspreche lieber nichts. :-D PM passt für mich.
7K
YogiX
Y
8K
synthpark
synthpark
synthpark
36K
EthanWoods
E
