Cubase / Mono-Aufnahme ungenau
  • Ersteller Nike_Air
N
Nike_Air
tag allerseits,
hoffe bin hier richtig mit meinem Anliegen. Vorerst nenn ich mal mein Equipment damit die Übersicht bleibt. Ich nutz Windows 8 mit 64bit. Mein Interface ist das RME UC. Für die Aufnahmen schleif ich noch einen Mikrofonverstärker in den RME ein. Nachdem ich nun in Mono aufgenommen und abgespielt habe, gibt nur eine Box den Ton von sich (sei es auch der Kopfhörer). In Cubase 7.5 erstelle ich unter VST-Verbindungen MONO (IN) als Analog 1 und MONO (OUT) als Analog 1. Die Aufnahme wird nur links abgespielt. Ändere ich den MONO (OUT) als Analog 2, so spielt es dann nur rechts ab. Aber in Fruity Loops 11 dagegen, werden die Aufnahmen in Mono ordnungsgemäß wiedergegeben. In Fruity Loops wähle ich als Eingang für die Aufnahmen nur Analog 1. Was anderes gibt das RME nicht zur Verfügung.
Wer Ratschläge hat oder sogar weiß, wo das Problem liegen könnte, dem danke ich schon mal.
Nimmst du auch auf einer Monospur auf?
RTFM? TYBO?
Analog 1, analog 2? Was soll uns das sagen?
Also auch hier nochmal:
Du kannst am UC jeden Eingang auf jeden Ausgang schalten- auch und insbesondere in Abhängigkeit mit den in Cubase angelegten und gerouteten I/Os.
Was du da da wie geschaltet hast, kann doch nieman hellsehen!
Auf welchem Spurtyp nimmst du denn z.b. in Cubase auf? Ner Mono oder ner Stereospur? Alles Angaben, die hier irgendwie fehlen?
AndiPaulo, das Thema was ich vorher eröffnet hatte, fand ich nicht mehr. Ich dachte mir, weil es am falschem Platz erstellt wurde, wurde es entfernt. Bin hier neu und keine Ahnung ob hier meine Beiträge überhaupt im Profil gespeichert werden oder ähnliches.
Nee, is noch da. Einfach mal links oben "eigene Posts" klicken.
Natürlich nehme ich Mono auf der Mono-Spur auf. Oder wie recordest du? Wenn ich eine Mono oder Stereo-Spur unter VST-Verbindungen erzeugen will, habe ich folgende Auswahl unter was ich die Mono oder Stereo-Spur erzeugen möchte. Es fängt an bei Analog 1 (1) - Analog 8 (1), SPDIF coax L(1) - SPDIF coax R(1), SPDIF opt. L/ADAT 1(1) - SPDIF opt. R/ADAT 2(1) und Adat 3 (1) - Adat 8(1). Das Mikrofon ist per XLR an Mic-Line 1 angeschlossen.
Kannst du mal einen Screenshot posten wo man sowohl den Sequencer als auch totalmix sieht?
Nanana ... jetzt werd mal nicht laut hier. So natürlich ist das nicht. Ich nehme in Cubase z.B. Mono in eine Stereopur auf. Hat folgenden Grund: Ich kann danach mit Stereoeffekten hantieren - das geht in einer Monospur nicht.
Aber davon abgesehen hängt das auch nicht mit Deiner Aufnahme zusammen, sondern mit Deinem Output. Du musst selbstverständlich einen Stereo Out Bus hinzufügen und den auf Out1 (L) und Out2 (R) konfigurieren. Wenn Du einen Mono Out hast hast Du selbstverständlich auch immer nur einen Ausgang also links oder rechts.
Iquad, noch bin ich nicht laut. Du scheinst ja ein Großmeister zu sein nach deiner Aussage her. Kann ich mir darunter vorstellen, das du die Stimmabnahme von Mono auf Stereo aufnimmst?
Es ist schon am Anfang gesagt worden Mono out als analog 1 -> Linke box.
Analog 2 -> Rechte box.
Der soll einfach ein Stereo out erzeugen mit Analog 1+2.
Das mit dem Stereo out ist auch schon erwähnt worden.
Und wenn bei Stereo out immer noch was nicht so richtig in der mitte ist einfach den PanPot benutzen.
So stell ich mir Lösungsvorschläge vor und nicht mit dummen Kommentaren oben drauf. Danke PlanB, ich werde es gleich ausprobieren.
Die Fragen waren sehr wohl berechtigt und stellen absolut keinen Grund dar, so und wie weiter oben schon über die Stränge zu schlagen. Es wird hier gerne geholfen, das setzt aber auch etwas Eigeninitiative und guten Umgang miteinander voraus. Die meisten Nutzer, die hier und in anderen Foren schon längere Zeit aktiv sind haben Erfahrung mit den Standard Cubase-Fragen, dazu gehört auch das typische Problem, dass auf einer Stereospur ein Monosignal auf nur einem Kanal aufgenommen wird und demnach im Panorama (meist) nur links erscheint. Dass so etwas zu Beginn eines Threads gefragt wird, ist absolut normal und sicherlich keine Provokation gewesen. (Auf die man sowieso besser gelassen reagiert)
Hab Nachsicht, er macht HipHop...
Muss doch nich sein, so Genre-Seitenhiebe, oder ?
Naja, bei dem Ton den er druff hat sollte er auch was einstecken können.
...und was kann ich dafür wenn die Jungs ungefragt meine Vorurteile bestätigen...
Kein Grossmeister... arbeite aber seit Atari Zeiten mit Cubase - da sollte in den letzten 20 Jahren schon ein wenig hängen geblieben sein.
Das hatten wir doch schon, wozu ein neuer Thread?
https://recording.de/Community/Foru...aces_und_Soundkarten/193610/letzte_posts.html
Das hat mit Totalmix nix zu tun, die Aufnahmewege werden vor Totalmix abgezweigt (siehe Block Diagramm von Totalmix).
Habe ich mich so ungenau ausgedrückt, dass man mich missversteht? ;-) Muss am Schnaps liegen! ;-)
