3" Speaker vs. 5" Speaker + Sub
  • Ersteller Giraffeaffe
Giraffeaffe
ich bin gerade kurz davor, mir Abhörmonitore anzuschaffen. Ich tendiere gerade zur Adam X Serie (+ Sub). Die gibt es ja u.a. in 5" und in 3". Klanglich gefallen mir beide sehr, der 3" hat unten halt etwas weniger bzw. hört vorher auf. Leider konnte ich beide noch nicht im Zusammenspiel mit einem Sub hören.
Kann es irgendwie problematisch werden, nur die kleinen 3" mit einem Sub zu betreiben? Kriege ich dann evtl. mit den Tiefmitten (?) ein Problem? Sollte ich dann in einen teureren Sub investieren? Für welchen Zweck sind so kleine Dinger eigentlich gedacht?
Gibt es einen Grund, die 150€ mehr für die größeren a5x auszugeben, wenn ich sie sowieso zusammen mit einem Subwoofer benutzen werde?
so kleine Lautsprecher haben wenig Pegelreserven.
Ah! Aber macht sich das bemerkbar, wenn ich sie in meinem (etwa 20m2) Zimmer betreibe - also werde ich da schon an Grenzen stoßen? Ich dreh schon manchmal laut auf, aber eben auch nur "laut" für Mietwohnungsverhältnisse.
Bisher ist mir noch nie eine Box untergekommen - auch keine 20€ PC Speaker - die ich mal über 3/4 aufgedreht hätte.
5 zöller sind ja auch nicht gerade überdimensioniert...
die würden gerade so aktzeptabel mit einem subwoofer arbeiten.
tendentiell sind aber gute fullrange systeme im vorteil verglichen mit kleinem system + subwoofer..
im mietverhältnis wird aber eher ein subwoofer denn ein 5 zöller bei passabler lautstärke kritisch sein...
Also wenn ich hier so Vierzöller laut aufdrehe, dann ist halt irgendwann Sense (KRK VXT4), nicht so bei 6 Zöllern wie Dynaudio BM6A oder sogar Adam A7. Natürlich entlastet das Filter im Sub die Satteliten, aber auch dann könnten die oberen Bässe ab 100 Hz, die von den Satteliten übernommen werden, ne Grenze ziehen.
Also wenn 3" Boxen Probleme mit Sub bereiten - für welchen Zweck sind die denn gedacht? Ist das nur Marketing?
Ein 7" Monitor + Sub wäre also nochmal besser als 5" mit Sub?
Es geht nur um die Lautstärke - das ist alles?
es geht um verzerrungsfreie Widergabe bei Dauertönen genauso wie kurzen lauten Pulsen, ohne Compression.
Ausserdem sollen die Tiefmitten nicht abfallen, also der LS nicht klein klingen.
nicht zu vergessen dass ein hoch angelegtes bassreflexsystem hörtechnisch auch kritischer ist.
lg
EDIT
der die A3X haben übrigens 4,5" und nicht 3" chassis
die A5X 5,5"
2 3
4K
R-Kelly
R
7K
YogiX
Y
